После долгих поисков, и прочтения сотни страниц интернета, об отзывах про бытовые инкубаторы, был остановлен взор на данном изделии.
Главное требования к инкубатору- автопереворот. На нем толково реализоана данная функция.
Был куплен за 6500 руб.
http://www.incubator.rlda.ru/Inc1.jpg
Инкубатор вместимостью 100 куриных яиц
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
- число закладываемых куриных яиц в инкубатор "Птичка-100Р"- 100 шт.
- напряжение питания - 220 В частотой 50 Гц;
- средняя потребляемая от сети мощность - 20 Вт;
- максимальная потребляемая от сети мощность - 40 Вт;
- диапазон регулировки температуры - от 35 до 40 градусов;
- погрешность поддержания температуры - 0,2 градуса;
- разброс температуры в пределах лотка, не ближе 5 см к стенкам, - не более 1 град.;
- переворот яиц - ручной или ручной групповой (механический),
- вес - не более 7кг,
- размеры: 620х480х260 мм,
- срок службы - не менее 3 лет.
Примечание. Параметры указаны для температуры окружающего воздуха 20±5 град.
Имеет такой же внешний вид и технические данные, как обычный или цифровой инкубатор, но содержит дополнительные клеммы, позволяющие подключать любой автомобильный аккумулятор напряжением 12 Вольт. Полностью заряженного аккумулятора достаточно для поддержания температуры при отсутствии сетевого напряжения в течение 10 часов. Аккумулятор в комплект поставки не входит.
http://www.incubator.rlda.ru/IncAvtoPerevorot.jpg
заложил в него 17.05.2010 в 16 -00 инкубировать яйца фазана.
Первые пчеатления положительный.
Цифровой индикатор разница с градусником всего на 0,1- 0,2 градуса.
разброс темпиратуры в инкубаторе всего в 1 градус.
причем с права и в центре темпиратура одинаковая а с лева меньше на 1 градус.
в первые 5 часов долго не мог выйти на заданную темпиратуру в 38,3 градуса.
за 3 часа набрал 3,5 и замер, и только к часу ночи устанавилось 38,3.
колебаний замечено не было. постояно держит темпиратуру.
что покажет дальше отпишусь.
p/s. Просьба к модераторам, вставте фотки. у меня так и не получилось
Честно говоря я давно обратил внимание на это инкубатор!!! Но цена для такого очень завышена, ведь фермерский ИПХ-10 стоит 10 тысяч учитываю то что он высокого уровня и корпус не из пенопласта, если брать ТГБ то за 12 тысяч можно взять нормальный на 280 яиц и уровень намного выше этого!!! Так что он может и хорош, но цена завышена!!!
Согласен, цена высоковата.Но с четом того что у нас наседка 4800-5400, разница не столь высока.
Ди фермерский на 280 мне не к чему. брал под вывод фазаньих яиц. У меня всего 1 семья.
Спасибо за информацию, пойду подробней с ними знакомиться. Думал, что у нас в Таганроге только бытовые инкубаторы Комкас делают и продают, а оказывается нет.
Взял после нового года еще один такой. с декабря пашут не выключаясь. Очень доволен ими.
Цена завода 15000 рублей.
Гарантийный срок службы – 1 год. Цена 15 000 руб.
что то вы путаете.
На сайте завода изготовителя стоит эта цена, я с ними связался они подтвердил.
вот прайс завода http://www.incubator.rlda.ru/PriceList_Rus.htm ну в упор не вижу цену в 15000 может вы с пятигорским путаете?
Цифровой инкубатор на 60 яиц, цифровая индикация температуры, с автопереворотом яиц 6200 руб
Цифровой инкубатор на 60 яиц, цифровая индикация температуры, с дублирующим питанием от аккумулятора и автопереворотом 6800 руб
Та же Идеальная наседка
не совсем так. у них нагревательные элементы другие. пробывал наседку, хреново темпиратуру держит, разбег большой
Приветствую Выписывал у них терморегуляторы, пока доволен.
А как у них работает автопереворот?
стоит пошаговый двигатель
Спасибо,а как по качеству переворота
это как? двигатель вращается очень медленно. сколько по времени, я не знаю, не замерял. по инструкции пишут что смазывать надо каждые 40 суток. лью обычное масло веретенное. 17 мая будет год как у меня инкуб этой конторы. ооооочень доволен. тьфу тьфу, выводы в нем отличные как фазаньи, так и кур карликовых. по фазанам в прошлом году было 80-85% выхода, по курам 95%. темпиратуру держит отлично, разборс по инкубу 0,02 градуса. (замеры ртутным делал).
Немного жалею что потратился на 12 вольт. нафик не надо. лучше поставить APS от кАМпутера . гораздо толку больше.
Яички не застревают?решетка не задирается
смотри фотку 2 внимательно. там по кругу идет пластиковая труба. в ней насверливаеш те оверстия которые тебе надо. там все сделано под куриные. я уменьшал под фазаньи яйца.
по теме задира. инкубировал фазана и кур карликовых.. там яйца меньше по весу чем гусинные к примеру. у меня не задиралась. как вести себя будет с другими, хз.
ну и какой процент вывода был? а воду там куда заливать
"Упал" приятелям такой инкуб. Работает. Ребята просят объяснить - как регулировать температуру, для чего там кнопочки и вообще... Помочь им не могу - поискала в сети - нашла огромное количество описаний тех.характеристик, а вот "кнопочками то как пользоваться" - ответа не нашла. Из того, что разобрали в надписях на крышке инкуба - - инкубатор бытовой ИБ 001 КОМКАС.
Прошу помощи знающих людей
Доброго здравия, я вот чо спросить хотел, купил такой 100ц, вот поставил на прогон, вообщем на табло температура прыгает +- 0.5 градуса это нормально? и ещё вопрос поскольку вы уже как говорится пользователь со стажем, доработок ни каких ни делали? типа кулера или вентиляции проветривания?
Подскажите пожалуйста, инкубатор "Птичка-100ц" ручной переворот, как долго после охлаждения и переворота набирает заданную температуру?
не что он не выводит!!!! температура пляшет на табло 39.5 а ложу градусник в самом инкубаторе 33.что делать и как быть не знаю (в общем деньги на ветер)
Медицинский градусник — не тот прибор, которым контролируют температуру в инкубаторе.
а кто сказал что он медицинский???градусник с другого инкубатора который меня 2 года не подводил!!!!
Тогда это термометр.
Инкубатор довольно не плохой , да есть у него погрешность в 0,5 градуса в большую сторону у меня , учитывая это выставляю нужную температуру и все в норме . У меня он уже два сезона молотит без передыху .
8 лет прошло, как вам инкубаторы, ломались?
