Корейский инкубатор R-com King SURO20 стоит ли брать?. Страница 48 из 61
1807 сообщений
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
Нижняя часть инкубатора из белого пластика,и есть
поддон в который вставлен лоток с яйцом.
Если мы говорим о R-com curo 20/
: Брянск
27.05.2013 - 15:36
: 489
"Faeton0011" пишет:
Да,говорим об этом инкубаторе.Сейчас пойду еще раз попробую открыть и посмотреть. thank_you
: Брянск
27.05.2013 - 15:36
: 489
"Faeton0011" пишет:
Все сухо.
: Десногорск
09.01.2012 - 20:27
: 832
Нина, у меня последний вывод тоже прошел при влажности под 80. Я инкуб помыла от предыдущего вывода, яйца заложила и уехала. Параметры в середине инкубации меняла соседка. Она и сказала, что влажность высокая. После того, как она влажность выставила на 45 процентов, опять больше никто инкубатор не трогал до 19 дня. А там было под 80. Вывод прошел нормально, из 24 яиц 21 цып. Я думаю, что датчик показателя влажности запылился или на насосе расход воды завышен. Приеду в следующий раз, сниму и прочищу от пуха все. И насос проверю.
06.04.2014 - 00:25
: 100
серый лоток ,куда яйца кладете поднимите
: Брянск
27.05.2013 - 15:36
: 489
"Ночь лунная" пишет:
Спасибо,лоток два раза открывала,поднимала,смотрела,все сухо.
"НинаТ" пишет:
Нина,дело в том,что инкубатор новый.Это первый вывод,до этого инкубировали в ТГБ.Насос отключили совсем,а влажность держится,вот сегодня 69 процентов,после того,как опять подключили насос.Я уже устала расстраиваться.И,настроилась,что ничего не выведется.Заложены перепелиные яйца,правда 120 штук,может многовато,поэтому и влажность такая,ведь он расчитан,как я читал thank_you а на 60 перепелиных яиц.Вывод должен быть 15 мая,в общем,посмотрю,что получится,но,надежды уже мало.Напишу потом.Спасибо тебе,что откликнулась.
: Десногорск
09.01.2012 - 20:27
: 832
Тогда нужно на насосе подрегулировать размер капель. Тоненькой отверточкой. Возможно, расход большой. Вот здесь на 13 странице показано, как это сделать http://bigfarmer.ru/ftpgetfile.php?id=26&module=files
06.04.2014 - 00:25
: 100
ybyf01958 пишет:
"НинаТ" пишет:
а с окошком пробовали манипуляции делать?у меня влажность стоит высокая изза того что сырость в доме.я не обращаю внимание на это уже.он второй год работает.вывод хороший.эх,мне бы с пенопластом разобраться,одна радость-сурик.
не переживайте все будет хорошо.
: Сергиев Посад, Московская область
19.02.2014 - 22:15
: 564
А как Вы 120 штук туда засунули? В 2 ряда?
: Брянск
27.05.2013 - 15:36
: 489
"НинаТ" пишет:
Ниночка,все уже отрегулировали до минимума.Главное,открываю инкуб,на датчике влажность падает до 44 процентов,затем после закрытия постепенно возвращается на 70 процентов,значит,датчик рабочий,раз реагирует.
Инкубатор стоит в комнате на втором этаже.Там же находятся 20 дневные цыплята.Влажность в комнате не чувствуется,хотя,я могу и ошибаться.В общем,результат будет скоро,15 вывод будет принимать муж,я приеду домой 16 и обязательно отпишусь.Спасибо девочки большое за участие. thank_you
"Vega" пишет:
Яйцо не крупное,даже можно сказать мелкое,первый ряд полностью и,немного во второй ряд.Вот,когда мы привозили из Сергиева Посада,яйцо белого американского бройлерного,там да,яйцо было хорошее,крупное,но его мы выводили в ТГБ.
19.02.2014 - 22:15
: 564
ybyf01958, все будет хорошо! )))
У меня сегодня идет вывод из Оренбургского Блиц-норма, и как раз к выводу получаю от производителей письмо о том, что у них в этих инкубаторах неправильная наклейка на влажность.
Получается, что вместо 55, я всю инкубацию держала 70 и к выводу ещё и увеличила. Но пока лезут потихоньку, несмотря на такой "косяк".
: Брянск
27.05.2013 - 15:36
: 489
"Vega" пишет:
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!!!!!За поддержку и понимание.От души буду надеяться на положительный исход.Надежда умирает последней. thank_you
: Брянск
27.05.2013 - 15:36
: 489
Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо,кто принял участие и помог мне в решении моей проблемы.Пришли дружно к выводу,что положено много яиц,от этого и влажность большая.Сегодня она держится 68%.15 числа вывод,посмотрим,что получится,проанализируем,сделаем выводы и будем исправлять ошибки. thank_you
: Краснодарский край. Каневской район.
12.07.2013 - 18:47
: 765
Инкубировал куриное яйцо. 2 сурика. Все параметры одинковые. Яйцо "Генофондовское" одной породы. В первом - вывод 100% из оставшихся после овоскопирования яиц. Вывод начался в начале 21 суток( примерно в 21.00 вечером) и закончился через 20 часов, никому не помогал, все вывелись сами с тупого конца яйца. Во втором первый цып вышел утром в 6.00. Три яйца наклюнулись с острого конца. Выводились как то вяло и не дружно. Самостоятельно вышла только половина птенцов. Остальные сидели в яйцах и тревожно пищали. Помог им выйти поздно вечером. У всех довольно большой остаточный желток и немного увеличенные головы. Двое были очень слабы и умерли сами, остальные ночь лежали в инкубе и утром переехали в брудер. Желток за это время почти всосался. В чем может быть причина? Ваши мнения?
: г. Псков ("Солнечный Скобаристан")
15.10.2012 - 21:45
: 104
Shiper007 пишет:
УУП
если есть возможность можно попробывать из фанеры сделать или из жести вроде как это всего лишь тяга и сложностей в конструкции нет.
смастерил из куска от кабель канала, но видимо несколько дней, когда переворачивал сам, а один день вообще не поворачивал, сказалось на выводе. Почти все проклюнулись с острого конца, из 23 оплодотворённых вылупилось 17.
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Павел 724 пишет:
Инкубировал куриное яйцо. 2 сурика. Все параметры одинковые. Яйцо "Генофондовское" одной породы. В первом - вывод 100% ...Во втором первый цып вышел утром в 6.00. Три яйца наклюнулись с острого конца. Выводились как то вяло и не дружно. Самостоятельно вышла только половина птенцов. Остальные сидели в яйцах и тревожно пищали. Помог им выйти поздно вечером. У всех довольно большой остаточный желток и немного увеличенные головы. Двое были очень слабы и умерли сами, остальные ночь лежали в инкубе и утром переехали в брудер. Желток за это время почти всосался. В чем может быть причина? Ваши мнения?
Когда то нашел статью о проблемах выводимости птенцов, теперь сам пользуюсь, вот что оттуда похоже на Ваш случай:
Нет проклева. Полновозрастный эмбрион, большой желточный мешок.
Причины:
1. Неадекватные повороты, приводящие к слабому развитию эмбриональных мембран и всасыванию питательных веществ.
2. Слишком высокая влажность в ходе инкубации или после переноса на вывод.
3. Низкая температура инкубатора.
4. Слишком высокая температура в выводном шкафу.
5. Яйца охлаждались (при переносе на вывод).
6. Неадекватная вентиляция.
Как то Вам нужно перепроверить правильную ли на самом деле этот инкубатор показывает влажность и температуру.
: Десногорск
09.01.2012 - 20:27
: 832
Павел 724 пишет:
shok Барабашка?
Павел, такая же засада была у меня на последнем выводе. Но, поскольку вывод был последний, пометила инкубатор и... все. Поэкспериментирую в следующем году.
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Павел 724 пишет:
Инкубировал куриное яйцо. 2 сурика. .....В первом - вывод 100% из оставшихся после овоскопирования яиц. ..... Во втором ...У всех довольно большой остаточный желток и немного увеличенные головы.
Павел! У Вас 2 сурика. Когда будут пустые попробуйте взять от обеих верхушки и приложите их друг к другу. Поставьте одинаковую температуру и влажность. Положите внутрь "колобка" влажную тряпочку. А когда температура и влажность выставятся сравните, что показывает, который вывел нормально и второй. Может это бред, а может что и увидите полезного. Попытка не пытка! Но эксперимент будет уникальный!
12.07.2013 - 18:47
: 765
Спасибо всем за участие. Николай, эксперимент действительно будет интересным. После завершения сезона попробую. Всем много здоровых и крепких птенчиков.
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7065
Инкубатор очень нравится. заложил 25 куринных, 16 вывелись, 2 не развились, 7-неоплод. Температуру 10дней - 37,8С, влажность 55%, проветривание на 1/4. После 10-ти дней температура - 37,2С, влажность 50%, окно на 1/2. С 19-го дня температура 37С, влажность 65%, окно открыл полностью и снял с консоли. Воды ушло где-то 0,5литра. Охлаждать иногда забывал... Вылуплялись, обсыхали там же часа два , потом пересаживал в брудер.
16.04.2012 - 11:46
: 143
А у меня проблема с Суром, ему 1,5 года, работал правда много, перерыв только зимой на пару месяцев, и вот весной перестал греть, показывает температуру, какую ему задали, а яйца холодные, термометром померила- вообще температура не поднимается, что делать с ним - не знаю, может где их ремонтируют?
: Тверская обл.
16.02.2011 - 14:58
: 1101
Как я все же поняла, мой тут на днях стал греться кулер и гудеть, как самолёт при посадке, от через мерного перепада напряжения, так, как после каждого вывода, я его протирала от ворсинок и уж в моторчик ни как не должно было ни чего попасть, единственный минус, что без лягушек.
15.10.2012 - 21:45
: 104
УУП пишет:
А у меня вот такая беда приключилась на первой же закладке. Отправил письмо на "Мир птиц", где покупал, что делать-то теперь 10-ый день инкубации?
Вывелись мои уточки, заложил уже индеек, а в магазине "Мир птиц" мне каждую неделю поясняют, что вышлют привод, который сломался, на следующей недели, вот такое там обслуживание.
: Зеленоград
28.03.2014 - 14:45
: 28
Уряяя! У меня сегодня со второй попытки (первые все были не оплод) лупятся кохи ya ya ya Было заложено 13 яиц, начали лупиться на 22 день, два дня в середине инкубации было временное отключение электричества, на данное время бегает 6 лапатуль ya еще два наклева есть, жду. Это третий мой вывод, до этого были бролики и кучки (вместе с ними была первая попытка родить кохов). Но я так ждала цып кохов, Шо рада не как слон, а как десять слонов ya ya ya
12.07.2013 - 18:47
: 765
Поздравляем, побольше успехов и радости roma
Россия, РТ
: Любимый город
10.06.2009 - 14:23
: 5542
Подскажите, как инкубатор хранить до следующего сезона?
: Москва-Торжок-Москва
19.11.2011 - 21:39
: 3883
Помыть и в коробку. можно разобрать.
От себя скажу, что шланг с насоса (то что на ролике) надо вынуть. Иначе слипается.
Россия, РТ
: Любимый город
10.06.2009 - 14:23
: 5542
Спасибо!
: Симферополь
04.07.2014 - 12:04
: 51
А наш суро перестал держать температуру ((( На дисплее 37,5 , а по факту гораздо ниже и с влажностью проблемы (трубка целая) а вода не подается (((( все что смогли проверили, трубка целая, пыли нет, проблема скорее всего в автоматике.... Кто нибудь знает где их ремонтируют?
bo
12.01.2013 - 18:41
: 51
Здравствуйте,как и чем надежно продезенфицировать этот инкубатор,поддоны понятно,а крышку?подскажите пожалуйста!
