ИПХ-5 Пятигорск. Страница 2 из 2
52 сообщения
27.05.2016 - 15:00
: 2
Елена Курдюкова пишет:
Прошу оставить отзывы об ИПХ-12 хочется прикупить но ничего о нем нигде не прочитала кроме характеристики завода изготовителя
ИПХ-12 может мне такой достался. В первый вывод выяснилось что не корректно установлен двигатель поворота яиц и сектор поворота, что приводило к слетанию шестерни с вала, второй вывод сгорело плато за 5 дней до вылупления, Весь вывод погиб
: Балаково
19.02.2017 - 17:42
Добрый день всем! У меня такая история. От отца остался инкубатор ИПХ-5 1986 г.в. Так вот у него вышел из строя термоконтактор, т.е. термометр контакторный, ртутный настроенный на Т-37.8*. Найти его проблематично. Я хочу заменить термоконтактор на другой терморегулятор, т.е. контролировать температуру вручную, ну например посредством терморегулятора ТЭ-1000 Украинского производства. Если кто знает, как это сделать, прошу написать на форум, если можно с фото. В электричестве я не особо мастак, но первоначальные азы есть, постараюсь понять доступное пояснение. Заранее благодарен, Николай!
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Nikolay-Koka пишет:
Посмотрите тему про ИПХ-10 https://fermer.ru/comment/1077516620#comment-1077516620
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Nikolay-Koka пишет:
У меня есть этот ртутный термо-контакт ,недавно всю эту систему заменил на современную .
27.12.2013 - 15:20
: 1006
Всем доброго дня !Не знаю когда тут шло обсуждение ,но решил внести свою лепту !ИПХ-5 для своего время был хорош ,но сегодня прошлый век !Радует только корпус !Если провести небольшое переоборудование ,то получается приличный инкубатор ,но лучше выводник !Для этого берем контроллер который регулирует темп и влаж + переворот 1700р +тен вентилятор ват 150 и механизм переворота +вент компютерный для влажности все монтируем на коробок !Все оборудование на 12 вольт через реле подключаем к аккумулятору и гарантировано спим и не боимся пропажи напряжения !
27.12.2013 - 15:20
: 1006
Просили фотку родного механизма !Пожайлуста !
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Gus31 пишет:
ZL-7802AL на 12 вольт, а поворотный механизм на 220 вольт, а значит нужно будет либо промежуточные реле, либо на поворот отдельный таймер на 220 вольт. Или при работе от сети отдельный регулятор — ZL-7802A (без L в конце).
16.11.2008 - 22:22
: 3824
Всем привет ! Подскажите пожалуйста . какие резисторы нагрева их 4 штуки (зеленые) ,установлены в ИПХ-5 и их аналог .(2 вышли из строя ) а уже сезон начался .....
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
aleks_shamo пишет:
Вроде такие как на ИПХ-10 ,ПЕВ-25 470 ом
14.05.2015 - 16:32
: 1993
aleks_shamo пишет:
Вышел из строя один, второй просто соединен с ним последовательно, по этому и не работает.
16.11.2008 - 22:22
: 3824
Спасибо Александр и Юрий Павлович ! thank_you Буду искать ,надеюсь найду эти раритетные резисторы ...
16.11.2008 - 22:22
: 3824
Еще, хотел спросить мощность этих нагревательных резисторов какая, 25 вт каждый ? Общая 100 вт написано .
14.05.2015 - 16:32
: 1993
aleks_shamo пишет:
Общая получается примерно 95 ватт. И они не раритетные, полно в интернете. Достаточно набрать в поисковике резисторы проволочные пэв-25
16.11.2008 - 22:22
: 3824
Колпаков Юрий Павлович пишет:
aleks_shamo пишет:
спасибо dri
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Доброго времени суток уважаемые форумчане увидел тему про инкубатор ипх 5 и решил написать .Мне тоже по случаю достался ипх только он не такой как на фото у Gus31 .У моего ипх спереди нет окна и родной вентилятор стоял с лева и поворот осуществляется моторчиком с червячной шестерней на валу .У есть желание его реанимировать с автоматикой всё ясно ХМ 18 нам поможет а вот с нагревательным элементом и вентилятором что делать не знаю . Если у кого есть опыт переделки подскажите
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
sergei kurhatov пишет:
Привет !Здесь гляньте ,тогда ИПХ-5 темы не было и я писал в ИПХ-10 hi
https://fermer.ru/forum/bytovye-inkubatory/60283?page=10
ХМ-18 для него очень жирно будет laugh
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Спасибо за подсказку буду смотреть ...а ХМ 18 для него нормально будет всё равно кроме как на него ни куда применить я когда заказывал и немного лоханулся заказал на 110 вольт вместо 220 в пришлось немного его перепаять
16.11.2008 - 22:22
: 3824
Приветствую уже запустил в работу инкуб . Единственное,что заказал резисторы ( ПЕВ-25 470 ом) .а когда снял с горевшие резисторы они оказались (ПЕВ-25 820 ом ) .....надеюсь это не слишком отразится на работе инкубатора ?
Абхазия
: Сухум
09.04.2013 - 19:54
: 7
Всем доброго дня! Дали в пользование такой старый инкубатор. Называется ИЛУ-Ф-0,3-1.
Вроде все на месте, но 2-3 провода не знаю куда надо подключить. Если не трудно - можно на Вацап написать - +79409965169.
Заранее благодарю.
И ещё - если его апгрейдить на современные комплектующие - есть вообще в этом смысл?
Спасибо.
Абхазия
: Сухум
09.04.2013 - 19:54
: 7
Вот ещё сфоткал
14.05.2015 - 16:32
: 1993
girakle пишет:
И ещё - если его апгрейдить на современные комплектующие - есть вообще в этом смысл?.
Смысл есть. Автоматику всю долой и вместо неё цифровой регулятор с внутренним таймером для поворота. Смотри тему ИПХ-10 (Петушок) https://fermer.ru/comment/1078573682#comment-1078573682
