Инкубатор ДИП-56ж автоматический г. Искитим Новосибирская область.
40 сообщений
Вспомнил какой у меня был инкубатор. Воспоминания отвратительные. Купил две штуки. Оба издохли на первом же выводе, сначала один, затем яйца переложил во второй и он тоже издох. Итог выкинутые деньги.
Инкубатор сделан похабно. Деревянный ножки крепились на гвоздики и т.д.
Правда это было очень давно. Лет 10 наверно назад, или около того.
Возможно что эта контора существует до сих пор, и они выпускают инкубаторы. Есть у кого современный опыт?
В приложенном файле инструкция, которую я нашёл в интернете.
Inkubator DIP-56J.zip
: Тула
14.05.2009 - 02:43
: 38
Алексей Евгениевич! У меня сохранился такой инкубатор.
Я его купила 3 года назад в магазине для животноводов.
Один раз вывелись процентов 20 цыплят ,и автоматика перестала работать и я перестала им пользоваться. Я его использую для обогрева птенцов после инкубации пока не высохнут.
Фотки сделайте если не трудно fotku
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 225
У меня их два прислали по почте в 2005 году работают по сей день .Мне очень нравится вывод 70-80 процентов, в конце вывода надо обильно взбрызгивать водой 40 градусов из росинки яйца и выводятся быстрей. За все время работы на одном инкубаторе 3 раза рвалась нихромовая проволока связал её и опять работает. Выводил цыплят, фазанов охотничьих и румынских, индо уток и гусей. Мне очень понравился.
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 225
Сейчас гусиные яйца лежат.
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 225
6 мая вывод.
: нижнеаверкино
11.09.2014 - 23:15
Купил данный инкубатор очень давно, на тот момент он мне обошелся в 1700 рублей вместе с пересылкой, сначала им пользовалась мать, в сезон 2-3 закладки, последние 4-5 лет пользуюсь сам, 4-5 закладок в сезон, за все время поменял нихром и один раз схема сгорела, но не серьезно, в общем в сезон я благодаря данному инкубатору получаю прибыль примерно 5 тыс. рублей, теперь поговорим об использовании, в инструкции написано, что нужно менять яйца местами для равномерного вывода, это так и есть, далее нужно сбрызгивать яйца водой, по началу так и делал, после перестал и просто в ванночке под инкубатором уровень воды поддерживаю выше положенного, вывод зависит от качества яиц, (от профессиональных способностей петуха)))) менее 50% не было никогда, обычно 60-70% выход, сразу скажу яйца на овоскопе не проверяю, загружаю какие есть, не заморачиваюсь. если желаете иметь инкубатор, советую, качественная вещь.
: оренбург
27.03.2016 - 09:09
: 2
Добрый день, подскажите достался инкубатор ДИП-56Ж 2004года ,заменил спирали работает нормально,но не срабатывает автоматика перекатки яиц, я думаю что чего то не хватает,смотрю на схеме на боковых стенках какие то пружины у меня их нет если есть у кого нибудь фото скиньте пожалуйста,что бы посмотреть хоть как они выглядят, и можно было купить или самому попробовать сделать.
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 225
Там не пружина ,а стальной прутик, он нажимает на центральный брусок от чего происходит натяжка нихромовой нити которая при нагревании расширяется,а при остывании сужается от этого происходит поворот шестерни по центру. Вообще сфотографировали бы вы внутренности своего инкубатора и выложели сюда ,а я бы сказал чего не хватает, у меня один инкубатор до сих пор работает, если что подскажу и сфоткаю как у меня.
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 225
вид внутри
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 225
Вид внутри
: Луговской ХМАО-Югра
03.04.2015 - 07:22
: 13
Мне достался по случаю такой инкубатор. Похоже у меня слетели с храпового колеса пружинные собачки. Пожалуйста можно поближе фото этого элемента. И если не секрет как инкубируете куриные яйца и какая температура выставлена по табло потому как заметила что на моем это 39-40, или все делаете всё точно по инструкции ???
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 225
Всё зависит от окружающей температуры, на леску ложу медицинский градусник и выставляю температуру 38 на градуснике.
10.04.2016 - 18:11
: 17
день добрый, подскажите как он яйца двигает, решили достать его из закромов но переживаем что не будет поворачивать их, и нужно ли натягивать нить эту, а то кажется будто сильно болтается
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 225
Нить должна быть натянута, При нагреве она расширяется,при остывании становится меньше из за этого колёсико и перемещает механизм поворота.
10.04.2016 - 18:11
: 17
Талакин Юра пишет:
а как ее натянуть
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 225
Талакин Юра пишет:
Вид внутри
Спереди где регулятор температуры два винта, и сзади где электрический шнур выходит два винта, но прежде чем натягивать нить надо вытащить стальной стержень с двух сторон потом натянуть нить и вставить стальные стержни наместо.
10.04.2016 - 18:11
: 17
Талакин Юра пишет:
Талакин Юра пишет:
Вид внутри
спасибо ))) уже разобралась, полностью все осмотрела и винты эти заменили на подлиньше )))
10.04.2016 - 18:11
: 17
не могу понять как натянуть проволоку эту что бы крутил яйки сам, как ни смотрю все не хватает ему чего то
вроде все как надо, до того как натянуть сняла проволочки что по краям натянула вставила обратно, а все равно не крутит
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 225
На шестерёнку опираются две скобочки их попробуйте переставить на другие зубчики шестерёнки.
10.04.2016 - 18:11
: 17
бывает на пару зубчиков прокрутит после того как в ручную яйки поверну, потом снова не хватает чего то
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 225
поменяйте двп с прорезями оно может деформировалось и механизм не оселяет двигать яйцо.
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 225
Когда протаскиваете в ручную лоток ходит свободно может где то цепляется посмотрите внимательно а вообще лучше фото выложить внутренний механизм и двп с прорезями, Кстати прорези должны быть по ходу движения поворота
10.04.2016 - 18:11
: 17
ходит свободно, единственное пришлось болты регулировачные пересверлить рядом так как там ресьба уже все ...
10.04.2016 - 18:11
: 17
в общем дурной инкубатор... первая кладка погибла, так как кроме средней точки больше не развиваются... а вывод меньше чем через неделю должен был быть... переложили в нормальный инкубатор (у знакомых пластиковый взяли) надеемся вторая кладка будет развиваться нормально
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 225
Не знаю у меня работает нормально.
10.04.2016 - 18:11
: 17
Талакин Юра пишет:
повезло вам ))) ну мы пока не уверенны на все 100% что все погибли но три точно светлые, остальные вот если нормально то должны вылупиться 11 числа... ждем
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 225
В каком смысле светлые. если без зародыша то инкубатор не причём, все вопросы к петуху.
10.04.2016 - 18:11
: 17
Талакин Юра пишет:
ну верней на неделе погибли видимо, так как после того как разбили зародыши были один 1,5см второй 2см примерно... а сегодня день вылупления, один вылупился желток был чуток но уже вроде оклемался (уже пытается ходить), второй еще лежит с обеда в яйце дырку ток сделал... остальные пока никаких признаков не подают
10.04.2016 - 18:11
: 17
сегодня больше не дождались никаких признаков проклева. и решено было одно яйцо разбить что бы посмотреть мертвые или нет ... итог такой, зародыш живой, но по виду он явно не соответствует 21 дню ... вот и думаем если ждать... то что ждать ? сейчас они переложены в нормальный инкубатор где все отлично с влажностью и температурой... как по вашему... на фото какому дню соответствует зародыш если верить интернету то зародыш идет на 15-17 дней но ведь мы же записали когда ложили ?
10.04.2016 - 18:11
: 17
в общем из этого инкубатора из 12 шт, из 12 вылупились 8 одного пришлось ... того, так как было искривление шеи сильное... в итоге осталось 7
