Инкубирование яиц, инкубатор Идеальная наседка. Страница 27 из 27
799 сообщений
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Точно так
Дагестан
: Хасавюрт
16.03.2016 - 21:14
: 73
Нестерович А.Н. пишет:
Ну и пришла идея дешёвая и сердита поставить реле переключатель с 220 на 12 в . взял подзарятку от шурупаверта она 12 в , реле выключателя фар с трактора и все соеденил в полезную штуку . свет пропал акум заработал дети здоровы , я сплю спокойно.
А вы знаете, что зарядка от шуруповерта без аккумулятора дает почти 30 вольт? Чтобы на выходе появилось напряжение, нужно нажать кнопку и через час зарядка отключается. Может не у всех а у меня такой.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Про 30 в я не знал но соглошусь . релюха сильно звенит . спасибо ! Ну это ведь как вариант мой работает .Пока что
: Хабаровский край
27.04.2016 - 14:07
: 31
Можно вскрыть аккумулятор от шуруповерта и взять напряжение сколько нужно припаять или прикрутить проводочки.
: Хабаровский край
27.04.2016 - 14:07
: 31
У меня место позволяет громоздить, я поставил вот такую втягивающие рыле. Работает тихо. Что пот боком было с того и сделал. От стартера реле конечно компактно. В дальнейшем можно сделать на маленькой релюшке у меня есть блоки на 12 в. Да и продаются везде ,не дорогие.
: Хабаровский край
27.04.2016 - 14:07
: 31
Сегодня сделал вторую закладку, страху уже нету, как первые дни при первой. В инкубаторе добавил второй кулер, поставил на против первого. Температура по углам 37.5 одинаковая, в середине 37.9. С одним кулером почему то один угол был 36.9, приходилось перекладку делать. с этого угла в середину.
: Хабаровский край
27.04.2016 - 14:07
: 31
Вторая закладка яиц вывелась, цыплята бегают. Приобрел блиц норму на 72, теперь в идеальной наседке буду до выводить.
21.11.2016 - 00:47
: 45
Прошу помощи у опытных птицеводов. Когда начинается вывод в идеальной наседке, как часто можно вытаскивать птенцов. Ведь я так понимаю открывая крышку и температура и влажность моментально падает. Насколько это опасно для наклюнутых яиц?
Купила ИН как выводной, теперь смотрю и удивляюсь как могла это "чудо техники" приобрести.
: г.Комсомольск-на-Амуре
07.03.2011 - 15:55
: 404
Нюрочка Д пишет:
Как выводник он норм,вывод идет как правило в срок ,перекладывать на вывод за 2дня,вытаскивать примерно каждые 3 часа,ничего страшного при этом не происходит,можно до 6 часов не вытаскивать без последствий ...
21.11.2016 - 00:47
: 45
Вечканов Никита Юрьевич пишет:
Как выводник он норм,вывод идет как правило в срок ,вытаскивать примерно каждые 3 часа,ничего страшного при этом не происходит,можно до 6 часов не вытаскивать без последствий ...
Спасибо. Остальное понятно. Просто после ТГБ, страшно полностью открыть весь инкубатор и выпустить всё тепло.
Первую партию пересаживаю на вывод через 2 дня.
: кемерово
29.12.2016 - 14:47
: 34
у нас с этим инкубатором произошла такая штука в прошлом году Единственная утка бегунок заложили 7 яиц ждём Вода испарилась очень быстро так 3 раза добавляли Оказалось пенопласт впитал в себя всю воду и стал неподъёмным Причём инкубатор новый
07.03.2011 - 15:55
: 404
Кемеровчанка пишет:
Да,с пенопластом они иногда мудрят!Ох уж их эти углубления в полу,ленятся гады пластиковые емкости или поддоны внедрить,сколько раз им писал про это,наверное как всегда дорого по цене и времени им копеечная доработка,можно как вариант подобрать пластиковые контейнера по размеру углублений...Так Александр из постов выше сделал,я в наседках выводил года 3 подряд и самое интересное,что капать поддоны начали только тогда, когда я их герметиком промазал,прям обратный эффект,прям чудеса..А до этого момента не капали,только мыть их трудновато после вывода ибо всякий сор в пазы забивается,но использованиае марли во время вывода позволяет облегчить это проблему...
07.03.2011 - 15:55
: 404
А открывать инк полностью не обязательно,я просто по пазам сдвигаю крышку наполовину и достаю птенцов,конечно температура не сохраняется полностью,но набирается заметно быстрее после закрывания..
21.11.2016 - 00:47
: 45
Да,с пенопластом они иногда мудрят!Ох уж их эти углубления в полу,ленятся гады пластиковые емкости или поддоны внедрить,сколько раз им писал про это,наверное как всегда дорого по цене и времени им копеечная доработка .
у них есть пластиковая вкладка, но как отдельная опция продается http://bagan.ru/products/lototok-poddon-inkubator-63
21.11.2016 - 00:47
: 45
а вот это приму к сведению
И за этот совет спасибо. Как раз то, что надо
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1994
Господа! А кто вам мешает уложить на пол в углубления пленку и налить воды. И вода не уйдет и мусор выкинете вместе с пленкой. Хотя пленку можно снова использовать.
07.03.2011 - 15:55
: 404
Нюрочка Д пишет:
Наконец то свершилось,революция !
: кемерово
29.12.2016 - 14:47
: 34
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Отсутствие опыта Вот хорошо что здесь можно научится
