Пока жду закладку мучаю инкубатор, отрегулировал резистор от аккумулятора 38гр, от сети табло показывает 37.2 а на термометре 38. Как понимаю на табло не смотрим, погрешность заводская.. Правильно.?
Долго юзал этот инк и скажу так,на моих обоих наседках погрешности заводской я не выявил,правда у меня стоял кулер,в итоге ставил и получал желаемую температуру,доверял терморегулятору,можете проверить цифровой терморегулятор ,рядом с его датчиком поставить датчик цифрового медицинского термометра,у меня показания совпадали...
Можно ли использовать инкубатор "Идеальная наседка" в качестве выводного инкубатора?
Отлично с этой обязанностью справится,только советую подстилать марлю на дно при выводе,чтобы пенопласт не марать и не мучиться в последствии с оттиранием его от всякой бяки после вывода...
Привезли 3 лодка яиц, один сегодняшний, вчерашний, позавчерашний. Дня три полежать им этого достаточно? И есть грязноватые, помыть аккуратно водичкой. Заложить думаю все, сколько войдет, на 63 яйца. Пустых тоже может быть прилично.
Саша__ пишет:
Я все яйца мою ,если грязные. Потом окунаю в 1% раствор перекиси,на полотенце,чтоб обсохли ,подписываю и заклвдываю в инкубатор. Не надо яйца 5 дней хранить. 1–2 дня после снесения нормально выводятся. У меня опыт не большой,но в этом году уже вывела гусят,утят,бройлкров и несушек. Вывод в среднем 80%. Меня устраивает.
Понятно, я купил в аптеке хлоргексидин шесть пузырьков думаю хватит и мне.)))
Ребят объясните принцип работы нагрева у инкубатора!?
Он видимо сначала разогревает пластины до максимума а потом скидывает или я не правильно понял?
Такое впечатление возникло потому что ложу ртутный градусник и выставляю на регуляторе 35гр.,а на градуснике уже 42гр. ставлю 37 он нагревает до 39 на регуляторе показывает потом снижает на регуляторе до 37!?
Он видимо сначала разогревает пластины до........ а потом скидывает или я не правильно понял?
Именно так.
Когда крышку открываешь температура внутри падает, что бы быстрей привести к заданной после закрытия крышки он выдает повышенную на 2-3 гр от заданной. За 20-30 мин приводит к заданной.
Это я понял, меня интересует сколько примерно надо залить этих углублений что бы приблизительно влажность была 60-65 %. 45-50% и 75-80%. Залил 6 шт гигрометр показывает 60%(его показаниям не очень доверяю)
Все яйца перед самой закладкой мою.
Мою сразу после снесения и потом храню, с последующей инкубацией. Пробовал хранить не мытые, только соскребал загрязнение ногтем, можно ножом. Затем мыл и в инкуб. Разницы не заметил.
Мою под тёплой проточной водой гр 37-38, быстро с губкой для посуды. Холодной мыть не следует, так как белок начинает сокращаться от снижения температуры, и через поры затягивает "инфекции". После обсыхают на салфетке и на хранение.
Можно перед закладкой сбрызнуть: перекисью, хлоргексидином, слабым раствором марганца - через пульверизатор.
Муч Если в инкубе 6 ячеек, у меня столько. То по инструкции к инкубу 3 ячейки для инкубации. В первые 4 ячейки и в последние дни доливать 5-6 ячеек.
Фото нет. У меня сейчас так же примерно запотело окошко. Гигрометр 85% показывает. Заполнено 4 ванночки водой. Но я специально увеличила влажность. У меня сейчас цесарки лупятся. Для куриных 2 ванны заполните,им хватит. На выводе ещё одну дольете.
Сегодня куриные яица подогрел до 42гр на минут 20, датчик электронный очень чувствительный на отключение и подключения электроприбора в переноске откуда подключен инкубатор. В покое должен быть инкубатор. Как отразится этот подогрев не знаю, мой чистый косяк . Кто по подал на такую температуру?
Сделал самодельный прибор для измерение влажности, завтра испытаю. Выписал с Али.... долго еще идти будет.
Саша__ Может быть. У мена, на двух показания разные. Приспособился и все нормально.
Вечканов Никита.. Спасибо за ответ.
пробовал по разному, буду пристреливать по термометрам.)
Значит приспособлюсь. Сегодня должны подвести закладку, не много волнуюсь.
а зачем Вы хотите,чтоб они полежали?
мыть не надо..лучше протрите аккуратно влажной салфеткой...
я заложила 85 в инк на 63..завтра овоскопирование..часть отойдёт на неоплод..
Вроде рекомендуют от 5-7 дневные.
Прокурить форум пока не могу полностью, в дальнейшем познаю все, что можно.)
Спасибо.
Вот также буду делать, наверно переворачивать трудновато, много их.
В процессе мытья тереть нельзя,их можно обмыть,как бы просто облить водой с каким либо подходящим дез.раствором и дождаться высыхания .
Именно так.
Сегодня завершил закладку 88 куриных, и еще осталось место немного. В идеальную наседку установил кулер., подключил к 9 вольтам зарядной.
Пробежался по теме, не нашел как влажность регулировать в инкубаторе. Подскажите пжс.
Количеством залитых углублений...
Сколько по окошку можно сказать процент влажности.?
Больше 60% это точно.
Есть фото наглядное как должно быть?
Разобрался,причина в том что вода попала в другие ванночки и влажность увеличилась, вылил все и поставил контейнера пластиковые , все в норме.)))
У меня тоже первый раз ткмпературу поднимал по началу. Правда утята,гусята лежали. Вылупились все кому суждено было.
Посмотрим далее, как без первого кома)).
Самодельный гигрометр испытал, работает, но громоздкий. Поставлю дома.
