Чем больше площадь поверхности воды, тем больше площадь испарения. Тем выше влажность. Чем больше в воде примесей, тем толще плёнка на её поверхности, тем меньше испарение. Воду в инкубатор надо заливать чистую. Либо кипячёно-остуженно-фильтрованную, либо дистиллированную. Тогда образование плёнки на поверхности будет минимальным. Дистиллированная вода продаётся обычно в магазинах автохимии, или на автозаправках.
Как дополнительные средства: вентилятор, направленный на воду, будет разгонять плёнку от центра лотка к его краям, и, тем самым, увеличит интенсивность испарения.
Ну и подогрев лотка с водой очень даже не помешает. Это если вам удастся вкорячить в "Золушку", под лоток с водой, что-то вроде плёночного нагревателя, что используется для подогрева террариумов.
Удачи вам.
Рекомендую всё же посмотреть видео
В следующей серии Валентин покажет как готовить этот инкубатор к закладке и опять же маленькая хитрость как фиксировать решётку.
Здравствуйте ,не помоде мне разобраться в чем может быть проблема ..падает влажность очень быстро за 10мин .70%до40%три ваночки
Хорошо ,спасибо всем ))буду заливать всю поверхность это 4шт и дополнительно если нужно ..а потом открывать окошко для снижения влажности ..вроде так ?
В начале инкубации - да. Но не шибко открывайте, чтобы не застудить яйцо. А вот на выводе, при обязательно открытых вентиляционных отверстиях, за влажностью придётся следить особо тщательно, так как улетать она будет - будьте нате. Придётся регулярно подливать воду.
А какая влажность в помещении, у меня, например, 50-55% (дома стоит аквариум).
Влажность в комнате к сожалению не могу измерить . а температура 25С
Добрый день, уважаемые умельцы!
Купила инкубатор Зоушка, прокляла все на свете! По углам температура 36.5 в центре 37.7. Поставила кулер, как показано в посте №36, правый угол у стены 38.5, правый угол нижний 38.00, левый угол у стены 37.4, левый угол нижний 38.3 центр 36.6. Переставляю этот кулер в разные места инкубатора - и по стенке в центр и на крышку и в различные углы....и все одно и тоже - пол инкубатора горит, пол инкубатора мерзнет. Пятый день инкубации, я эти яйца уже и сварила и заморозила.... Что еще нужно сделать? Как можно настроить эту шарманку???
С грехом пополам получить первый вывод, потом заложить вторую партию. Потом - третью. И так до тех пор, пока не поймёте, что за три рубля купить нормальный инкубатор не реально.
Не поверите, но я уже поняла! Тогда какой же лучше ТГБ или Блиц?
Но золушку я буду все же дорабатывать. Хочу по углам сделать 4 вентиляционных отверстия, как вы учили в начале ветки из пластиковых бутылок.
Про Блиц не знаю. А ТГБ-шками уже 6-й год пользуюсь. У меня их 4 предварительных и 1 выводной. Первый заценил ещё в 2011-м. Потом докупал по одному каждый год. Все работают. Вывод, в среднем около 80% В самом старом из них, в позапрошлом году, поменял тросик и 2 кулера. Меня в них пока всё устраивает. Хотя, конечно на новый уровень уже пора.
А новый уровень, это что? Китайцы, корейцы, итальянцы?
Кореец у меня (Сурик двадцатый) уже пять лет работает. Китайцы и итальянцы, по качеству работы и удобству обслуживания, недалеко ушли от пенопластов. Малобюджетность инкубатора достигается дешевизной его производства, и однозначно тянет за собой низкое качество комплектующих деталей. Соответственно, ждать точности и высокого качества работы от такого инкубатора, бессмысленно.
Но тут надо учитывать цели. Если ваша задача - вывести 20-40 курочек, для себя и родителей, то потеря на выводе 4-5 цыплят, иными словами 5-10% от оплодотворённого яйца - это не такая грустная потеря. Уровень, о котором я говорю - это бизнес. А бизнес на инкубации начинается от 1000 яиц одновременной закладки. При таком раскладе, при нынешних ценах на инкубационное яйцо, потеря 5-10% - это, мягко говоря, неприятно. Короче, дабы не флудить мимо темы, даю ссылку https://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory/163938 это здесь же, на форуме. Мелкосерийное производство очень крутых инкубаторов. Это копии каких-то супер точных, толи немецких, толи голландских. И это мои ближайшие планы.
Добрый день! прочитал всю тему, добавил к Золушке куллер и цифровой терморегулятор. Результатом по температуре и влажности доволен, теперь ждем результата по инкубированию.... 5-й день инкубации
Кто знает, есть ли отдельно измеритель влажности? может бюджетный вариант, можно и средняя цена. Лижбы попроще в использовании. Желательно в розетку воткнул и измеряешь влажность.
В пенопластовые инкубаторы в углы кладу пенопластовые треугольники, скругляя таким образом коробку, ну и яйца в углы не попадают. Температура выравнивается (кулером).
А попробуйте так — внизу вентиляционные отверстия только в центре, а вверху только по краям. В центре температура должна снизиться. Теплый воздух, прежде чем выйти из инкубатора пойдет к краям и там температура должна повыситься. Это только предположение, но вроде бы логичное.
И так 5мин влажность опять падает ..в комнате температура 24С влажность не знаю
Я по другому делаю: обрабатываю пообильнее внутри дезраствором , затыкаю вверху все отверстия и пропариваю.
А вы сможете мне ответить ?)
Удачи вам.
Купил дополнительно другие ванночки. По размеру подошли мыльницы.
И всё же доп. ванночки должны решить проблему.
Спасибо ,я решила проблему как вы и сказали доп.ванночками.
Привет всем! Ни кто с течью нагревателя не сталкивался?? как с этим бороться?
Тему про "золушку"читайте,там писали
Реально,но нужно приспособиться к выводу в инке за 3 рубля,я бы это так назвал ...
Никита, я читала ваши посты, вы молодец! Снимаю перед вами шрляпу
Вот бюджетный. Батарейку воткнул и...
http://www.aliexpress.com/item/Mini-Thermometer-Hygrometer-Temperature-H...
стОит ли? Но если возьмётесь, то тогда кардинально. - Как минимум кулер от компа внутрь воткнуть. Примерно такой:
Товарищи,как в Золушке запитаны нагреватели,последовательно или параллельно?
Никита, некая схема есть здесь: https://fermer.ru/forum/inkubatory-i-tekhnologiya-inkubatsii/bytovye-ink...
