Мастер класс от Валентина (Медведь)
Делаем замечательную вентиляцию в бытовом инкубаторе типа Золушка, Идеальная наседка, квочка и т.д. инкубаторе.
Всё что нужно: Выжигатель, монтажный пистолет, силиконовый герметик, пластиковая бутылка (1,5л.), собственно инкубатор, вернее его крышка.
Вот подробное видео.
Модернизируем бытовой пенопластовый инкубатор и готовим его к закладке. Фото и видео
ср, 30.03.2011 - 00:37
#1
При помощи выжигателя срезаем горлышко у пет-бутылки
При помощи всё того же выжигателя делаем отверстие в крышке инкубатора, под нашу заготовку
Наносим герметик во внутрь отверстия и на саму заготовку, а так же внутри крышки
Собственно всё. даём высохнуть герметику, зачищаем остатки герметика и получаем открывающуюся/закрывающуюся вентиляцию.
Рекомендую всё же посмотреть видео![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
В следующей серии Валентин покажет как готовить этот инкубатор к закладке и опять же маленькая хитрость как фиксировать решётку.
Готовим инкубатор к закладке яйца. Настройка инкубатора. Автор Валентин, ака Медведь.
Заливаем ёмкости водой
Укладываем пластиковый полик
Фиксируем механизм сдвига решётки, чтобы он не слетал при помощи пластикового жгута
Укладываем яйцо
Закрываем инкубатор. Наполняем охладители водой. И ждём результата
Здорово что есть такие умельцы готовые поделиться своими доработками. Спасибо за видео. Жду продолжения. Кстати на одном фото заметила, если не ошибаюсь вмонтирован мед. электронный градусник, таким же способом(т.е. при помощи паяльника)?
Во втором видео об этом подробно показано.
Я уже поняла, пока писала появилось второе видео.
Еще раз огромное спасибо!!!
Супер - пупер! Однозначно тему в закладки!
Спасибо Валентин!
У меня проблема, видео не грузится. Не подскажете сколько нужно сделать вентиляционных отверстий и принцип работы, пробки не постоянно откручены?
Подскажите пожайлуста.
Пардон за длительное молчание, Долгое время не имел возможности выйти в эфир. Итак:
Таких отверстий на такой инкубатор хватит двух. В начале инкубации, когда яйцо интенсивно набирает нужную температуру, и лишнее охлаждение ни к чему, я держу пробки закрытыми. Начиная с "серединного дня" обычные пробки меняю на пробки с небольшим отверстием (примерно в половину диаметра горлышка). И, ближе к концу инкубации, за три дня до вывода, когда яйцо начинает потреблять больше кислорода, совсем снимаю пробки. До следующей закладки они больше не пригодятся.
Как я поняла, что мед. электронный градусник нужен для измерения температуры,а как же быть с тем,что разные градусники показывают разную температуру, об этом даже передачу показывали.В стаканы была налита вода,она была комнатной температуры, и проверяли 10 различных градусников, в том числе и ртутные и все показывали разную температуру и разбег был большой
Ну, тут уж придётся довериться какому-то одному градуснику. Или выбрать тот который по показаниям ближе к ртутному. Именно ртутный, кажется, принято считать за наиболее точный.
А с другой стороны, значение 37,8 - это же не скрижаль... Подумайте, насколько может быть стабильна, и близка к принятой за основу, температура тела у наседки.
НАМ ПИШУТ
Вопрос:
Здравствуйте Валентин Николаевич!
У меня вопрос к вам как к опытному человеку (в сфере инкубирования),просто не знал больше у кого спросить, подскажите пожалуйста как правильно слить воду из нагревателей инкубатора золушка,Заранее огромное спасибо!
С уважением Александр!!!
Ответ
Здравствуйте, Александр! Золушка относится к низкобюджетным инкубаторам. В ней сэкономили на всём, в том числе и на возможности грамотно и аккуратно проводить профилактические работы. По этому не парьтесь: Отключаете инкубатор от сети, ждёте пока остынут нагревательные элементы, несёте крышку в ванную, или туда где можно слить воду, вынимаете пластмассовые заглушки, закрывавшие отверстия для залива воды, переворачиваете крышку инкубатора верхом вниз, и тупо вытряхиваете оттуда воду. Потом оставляете на просушку. Для пущей уверенности можно напихать в заливные отверстия марли, бинтов и т.п., чтобы досконально промокнУть ёмкости изнутри. Как видите, всё банально :)
Комент
Спасибо вам Огромное за ответ! Оказывается и вправду всё так просто! clap
Зачем же так по варварски( переворачиваете крышку инкубатора верхом вниз, и тупо вытряхиваете оттуда воду.)
Инкубатор хоть и низкобюджетный но укомплектован трубкой для слива воды.
И еще можно сэкономить на выжигателе, герметике и бутылке.
Просто приоткрывайте окошко.
Затем, что "Золушка" (и похожие модели) это не инкубатор, а нецензурное ругательство. По-варварски было бы выкинуть его на помойку сразу после покупки. Я же, как цивилизованный человек, целых два сезона пытался сделать из этого говна торт "Птичье молоко".
Поздравляю, Вам, значит, повезло. Ни в одном из двух моих "пенопластов" не было даже намёка на такой апгрейд. Сам же, каюсь, до шланга не додумался.
Была такая идея. Но меня раздражал вид неровно и не в пазАх стоЯщего окошка.
Эдуард Николаевич подскажите пожалуйста что это за электронные термометры на фото? Модель, ТТХ, как точно меряют, где покупались, сколько стоят?
Спасибо!
Ой, и мне значит тоже повезло, у меня в комплекте тоже трубочка есть![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Здравствуйте, форумчане. У меня в комплекте к Золушке тоже есть электронный термометр, но он настолько плохо показывает цифры, что можно перепутать 30, 0 с 38,8, 31 и 39 и так далее, т. есть некоторые чёрточки не высвечиваются. Поначалу я билась с другими градусниками и уличными термометрами, а потом купила термометр и гигрометр в одном флаконе для инкубаторов и - йес!
Конечно, из-за этих неполадок режим инкубации в первую половину был ужасен. К тому же решётка переворота яиц во второй половине стала соскакивать с яиц ежечасно, а я на переворот понадеялась и на дачу уехала на два дня (и яйца эти два дня не переворачивались, ужас!), пришлось крутить вручную.
Но результат, как ни странно, оказался, на мой взгляд, очень хорошим для первого раза: 14 штук птенцов из 17 опдотворённых куриных яиц и 9 из 9 перепелиных. Я пользовалась вашими советами по инкубации (опрыскивала яйца, гуляля их, снизила темп. в конце инкубации и т.д.) Спасибо, теперь я не боюсь инкубировать и породистую птицу
Примерно такие яица я инкубировала. Я смотрела все фильмы и они очень пригодились. Спасибо, Медведь и Алексей Евгеньевич!
Наверное это не потеме Золушки, но извините отвечу.
Точность -замечательная см.фото
Покупались в китайском интернет магазине.
Цена-такая же замечательная.
А такой был в коплекте с инкубатором.
И вообще все что в паспорте указано-все было в комплекте.
За 2000руб. считаю нормальный инкубатор.
Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на магазин.
