Сетка или решётка предпочтительнее. Воздухообмен в разы лучше.
Ок.Спасибо.Пойду До "модернизирую" тек скезеть свой и покажу чо вышло.Эти блин пенопластовые инкубаторы с магазина нужно на мусорку сразу нести а не домой
Всем сдрасте вчера запустил инкубатор он показывает с одного края 38.3 а с другого края 40.0 почему такой большой перепад? Может инкубатор криво стоит не по уровню? Или прогревать нужно?
Предупреждаю сразу что я не профи. Есть опыт изготовления самодельного инкубатора, корорый модернезировал и за два вывода довел выводимость до 90% от оплодотворенных.
По моему мнению, если вы хотите действительно усовершенствовать, т.е. вносить какие-то существенные изменения вплоть до незначительных повреждений корпуса (проделывания технологических отверстий) и понижения влаго-теплопроводных харрактеристик, путем прикрепления дополнительных теплоизолирующих материалов. А так же приобретения более точных терморегуляторов, т.к. по мнению многих владельцев данных инкубаторов, существует значительная погрешность и сбои в работе штатных. Могу посодействовать в силу своих знаний.
Ууууф что-то много букв получилось=)
Если же у вас нет такого желания. То могу посоветовать более простую альтернативу. В период инкубации просто менять местами яйца для болле равномерного прогрева.
Главное желание а с опытом все придет.
Терморегулятор лутше перестраховаться и перепроверить более точным мед. ртутным термометром (проверьте на себе должен показывать 36.6). Только его надо встряхивать передкаждой проверкой, т.к. показавает максимальную t. Как-то так, из того что вспомнил.
PS надеюсь помог хоть чем-то.
Удачи.
да и сделайте видео как лучше поставить вентилятор и чтобы не понизилась влажность точнее наверно надо больше влажности потому как когда идет движение воздуха теплого то влажность из яйца быстрее испаряется или нет?хорошо бы посмотреть видео и вобще куда его ставить если у меня нет окошек придется делать однозначно окошко или 4 лучше с двойным стеклопакетом но потом когда гарантия иссякнет а пока хочу посмотреть видео да и ни я один думаю форумчане тоже хотят и просим вас выложить видео please
Подоидет любой из них, главное сверить с более точным ртутным медицинским так узнаете поправку.
Вентилятор от ПК подключаю к адаптеру на 7-7,5 V, так сильно не дует а как-бы "перемешивает" воздух =), думаю понятно. Равномерное движение воздуха для поддержания t с минимальными перепадами в разных частях, для каждого инкубатора строго индивидуально и достигается опытным путем - с помощью регулирования угла наклона и места размещения кулера. Сооответственно с замерами динамики изменения в зависимости от изменений. Тавтология какая-то получилась.
На счет двойного "стеклопакета" полностью с вами солидарен.
Видео инкубатора до https://www.youtube.com/watch?v=FZPCSKzmVJY
и после модернизации https://www.youtube.com/watch?v=jIR8WAvAXfQ
Сразу предупреждаю,что это мой первый ооооочень низкобютжетный (из мусора практически) инкубатор и эстетический вид не очень. До этого небыло НИКАКОГО опыта ни по инкубированию ни по содержанию и разведению птицы.
спасибо за консультацию очень вам признателен
а если разместить куллер так чтоб он дул именно на нагревательный элемент поднимая воздушный поток с низу, подовая его на нагревательный элемент и разсеевает уже нагретый воздух по камере инкубатора вы думайте прогреются углы?
и как вы думайте может подсоединить через переменный резистор куллер и тогда можно будет регулировать скорость вращения куллера думаю от 7v он не будет нагреваться или не стоит этим заморачиватся?
Купил вчера такой как по второй ссылке.Шота не могу поймать температуру ним,ложу просто на стол рядом со спиртовым термометром показывают одинаково,а помещаю оба в инкубатор в одно место,показывают разную
возможно погрешность попробуйте поставить инкубатор на рейки у меня тоже так было только я не понял из за чего поставил на рейки где то 20 на 20 померил температуру медицинским ртутным градусником в центре инкубатора 37,7 и оставил так думаю по краям критичной температуры не будет, да и яйца буду ложить во все кроме крайних ячеек, а тот что был в комлекте с инкубатором вставил в отверстие померил переставил в другое померил вставляю в то же отверстие в первое он мне уже на 1,5 градуса больше показывает, пришёл к выводу что нужно либо нормальный градусник искать в аптеках длинный либо с этим и дальше продолжать мучатся он или по высате по разному встает раз на проволочке, или же он сам врет по черному
да кстати где то прочитал что нужно к этому градуснику который в комплект маленький кусочек золотинки примастырить. пишут вроде помогает не знаю не пробовал, на себе этим градусником померял температуру тела показал 36,1 но обысным не проверял
еше проверял 2 градусника засунул в теплую воду ртутный и который из комплекта вобще большую разницу мне показал в 4 градуса что ли не помню точно.
вот и пришёл к выводу помереть температуру по середине настроить и попробовать инкубировать так чтобы не залаживать крайние яйца которые ближе к стенкам инкубатора в центре все равно температура стабильнее да и там датчик висит от инкубатора который идет и следит за температурой
как то так
попробую вывести посмотрим что получится надо только яйца найти а то у меня еще цыплята меленькие пока еще не несутся
как то так
Та только что и вентилятор присобачил,всеравно нифига,не синхронизируеться шота спиртовой и электронный.В воду тоже пихал спиртовой и ртутный,показали одинаково,а ложу в инкубатор разную показывают
как то так
может выше или ниже попробуйте на одну и ту же глубину и не к чему не прикасатся этим измерителем температуры
или просто выкинуть его и ориентироваться по ртутному я так и сделал по середине его положил и настроил температуру устал уже заморачиватся на этом посмотрим как поведет себя при инкубации
Чета не получаеться поднять влажность выше 40%,уже в 10 раз больше воды поставил чем было предусмотрено изготовителем инкубатора.А окна инкубатора мокрые изнутри
Если окна мокрые значит влажность уже под 100% (но с учетом что на окнах холоднее пусть за 80%). Стало быть гигрометр врет и сильно.
меня вот одно смущает если при установке вентиляторов температура растет то как ее снизить если у меня на самом минимуме регулятор почти
По моему мнению это инерция от слишком мощных нагревателей. В моем варианте применил димер после терморегулятора. При 220в инерция была 1°C, опытным путем при напряжении на лампах накаливания 120-140в (в пол накала) инерция составила 0.0-0.1°C т.е. в пределах допустимого. Возможно ваш вариант.
А может это конденсат от разности температур?Температура в комнате +18
Что за инкубатор? марка и желательно фото. есть ли кулер. Если на глаз ровно то не смертельно. В тестовом режиме около 2 сут.
Иннкубатор Золушка на 28 яиц фоте сейчас попробую загрузить я с мобильника
Ой как тяжело шла картинка по 1% 5 секунд
А как настраивать 38.3? Где то среднее ставить да и все да?
Просто новый инкубатор и опыта нуль ни разу не выводил никого
А да кулер нет да и нехочу его
Зря не хотите.
Должна быть инструкция.
средняя t 37.7 разбег около 0.2°C в обе стороны
Удачи.
а как вам этот термометр с гигрометром лучше или нет чем этот
придется делать однозначно окошко или 4 лучше с двойным стеклопакетом но потом когда гарантия иссякнет а пока хочу посмотреть видео да и ни я один думаю форумчане тоже хотят и просим вас выложить видео please ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
как то так
меня вот одно смущает если при установке вентиляторов температура растет то как ее снизить если у меня на самом минимуме регулятор почти![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Догоняйте до 22 - 25.
