Инкубаторы "Золушка". Страница 43 из 96
2877 сообщений
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Я не подскажу...подсказывать надо из практики, а гусей таких нет, те что есть не несутся, а раньше даже в голову не приходило измерять яйо..
Но думаю вы найдёте эту инфу в интернете...
Когда есть выбор-ложу средние яйца, а бывает что не до выбора-закладываю все...
Алексей, корзинка измерительная на каком уровне относительно яиц?
17.11.2010 - 13:28
: 16167
"матрёха" пишет:
А У МЕНЯ 38.3 ЧУТЬ ТРОНЕШЬ СРАЗУ ПАДАЕТ НА 37.7 МНЕ КАЖЕТСЯ НАДО ОСТАВИТЬ 38.3 ДУМАЮ ЧЁТКО ИЛИ НЕТ???
Стараюсь держать 38, но иногда шкалит чуток, до 38.3. Я в этом случае меняю яйца местами (при перевороте, хотя инк с автопереворотом, но я предпочитаю сама 2 раза вдень, утром и вечером)т.е. яйца которые лежали в середине инка, меняю местами с теми которые лежали ближе к краю Все эти процедуры занимают у меня не более 10 мин в сутки...
17.11.2010 - 13:28
: 16167
"матрёха" пишет:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! ПОДСКАЖИТЕ СКОЛЬКО ГУСИНОЕ СРЕДНЕЕ ЯЙЦО В ДЛИННУ ДОЛЖНО БЫТЬ ДЛЯ ЗАКЛАДКИ В ИНК. ПОРОДА ГУСЕЙ ИТОЛЬЯНСКИЕ
Я в свою Золушку закладывала яйцо от итальянцев, они в окурат влазят в решотку для гусиных яиц, если яйцо больше , то оно скорее всего двухжелтковое(у меня так было и не 1 раз), такие в инк я не скаладывала(просвечивала перед инкубацией)...
: дмитров
25.11.2012 - 22:52
: 216
спасибо за ответ!!! но у меня они чуть меньше чем отверститя в решётке а вот снесла яйцо последнее в 3 раза больше я что и задал такой вопрос я раньше не разводил гусей и не видел даже гусиных яиц думал неправильно заложил clap ya
: дмитров
25.11.2012 - 22:52
: 216
здравствуйте!!! я не мерил как с завода я только на этом же уровне поставил градусник и всё так написано в инструкции
17.11.2010 - 13:28
: 16167
"матрёха" пишет:
Я столкнулась с той же проблемой(когда мы гусей 1 раз завели и тоже не видели ни разу их яиц). Еще с мужем подумали, что мол как так производители инкубаторов решетку для гусиных яиц маленькую сделали????А потом при просвечивании нашла причину.
У меня нет спец. овоскопа я просто беру любую коробочку, прорезаю в не 2 отверти 1 под яйцо, а 2 под фанарик( у мужа таскаю из набора с шуруповертом шел на большой зарядной батарее)он светит отлично.
Вы просто сами ради интереса просветите это яйцо или над сковородкой разогретой разбейте....Правда я такие яйца на блины пускала...
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"матрёха" пишет:
Корзиночка с датчиком и капелька термометра должны висеть непосредственно над яйцом...только-только его не касаться...
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
БРАВО!
ОльгаК - я восхищен Вашей статьей об отличии режима инкубации в бытовом инкубаторе от промышленного!
Так просто и точно! Браво!!!
SON
: Волгоград
11.05.2011 - 19:22
: 115
Доброго время суток.
Подскажите, у меня инкубатор "Золушка" на 70 яиц, ручной поворот.
Покупал весной, не успел вывести, все бентамки выводили.
Так вот, собираюсь весной выводить цыплят, температура я так понял должно быть 37.8-38.0. Переворачивать яйца 3 раз в день.
Вопросы:
Температура должна быть постоянно такая? Даже во время вывода?
Яйца переворачивать с 1 дня и до 20? Если нет, то до какого.
На видео:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=puVWIsyBl_E
сделана дырочку с горлышком от бутылки, её обязательно делать? или можно обойтись тем, что бы просто открывать окошки?
Вентиляцию как часто делать надо? На видео говорят, что после 10-11 дня, крышка с горлышка, открыта постоянно, можно обойтись тем, что окошко будет открыто постоянно? или же надо открывать на опеределеное время и закрывать?
Заранее спасибо большое за ответ!
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Лично Я инкубатор не переделывала и не модернизировала...у меня и так всё ОТЛИЧНО выводится, не смотря на мои "старания" laugh
Я держу температуру 38-38,3...при этой температуре меня больше всего устроил результат вывода...развитие эмбриона соотвветствует тому что и как должно развиться в определённое время...(кстати-температура тела птицы-42 градуса)
Переворачиваю с первого дня...заканчиваю ворочать дней за 5.
Во второй половине инкубации температура может увеличиваться-надо следить...
SON
: Волгоград
11.05.2011 - 19:22
: 115
olga k пишет:
Хорошо, спасибо.
А температуру 38 держать до 21 дня ?
А проветривать как часто? и как это лучше делать?
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Переворот у Вас ручной?Вот пока ворочаете и проветрятся...я переворачиваю три раза...
Температуру держу одну и ту же весь период...потому как не заметила разницы во время вывода...вернее заметила-если снизить температуру-цыпы менее активны...иногда даже прибавляю, потому как часто заглядываю в инк.
Я яйцо в инк докладываю, снесли-в инк...снесли-в инк...У меня получается что каждый день кто нибудь выводится, а кто то к этому времени только начал развиваться...и поэтому держу всегда 38...
SON
: Волгоград
11.05.2011 - 19:22
: 115
olga k пишет:
Ручной вроде, ну как на видео, проволока крепится за решетку, двигаю проволоку двигается решетка.
Я думаю либо поставить горлышко с крышкой либо кулер от компа.
Я где то читал, что дырки, которые вокруг окошек это и есть вентиляции, типа проветривать не надо.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"SON" пишет:
Это механический.
Ручной-когда руками переворачивать..
Значит надо раза два, три в день открывать проветривать...
"SON" пишет:
Если поставить кулер-вовсе не значит что проветривать не надо...
ПОТОМУ ЧТО
При охлаждении внутри яйца создаётся отрицательное давление и воздух втягивается в яйцо через поры...
Вот поэтому мы и охлаждаем яйца, проверяем веком, приложили яйцо-оно не должно быть ни тёплым, ни холодным...
SON
: Волгоград
11.05.2011 - 19:22
: 115
olga k пишет:
"SON" пишет:
Это механический.
"SON" пишет:
ПОТОМУ ЧТО
То есть открывать крышку инкубатора или окошки для проветривания? каждый день где то на 5-10 минут?
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Я открываю крышку...переверну руками все яйца-закрываю....
Почему руками?
Потому что если отойду от инка-забуду закрыть...а стоять без дела возле его- dntknw вот и переворачиваю...
Открыла....перевернула...просветила парочку...закрыла...
SON
: Волгоград
11.05.2011 - 19:22
: 115
olga k пишет:
Почему руками?
Я так понял каждый день открывать крышку где то минут на 5, закрыть и все это делать 1 раз в день? До 21 дня?
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Проветривать раза два надо...не меньше...переворачивать не меньше трёх раз...
SON
: Волгоград
11.05.2011 - 19:22
: 115
olga k пишет:
Хорошо, спасибо, проветривать тоже за 5 дней до вывода? или до 21 дня?
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Проветриваю весь период инкубации...только в день вывода не проветриваю...
SON
: Волгоград
11.05.2011 - 19:22
: 115
olga k пишет:
Спасибо, извините если надоел со своими вопросами =) roma
Ну так сказать для закрепления:
Температуру держать постоянно на 37.8-38.3, если что на выводе чуть прибавить.
Проветривать 2 раза в сутки, за день до вывода не проветривать.
Переворачивать 3 раза в день, за 5 дней не переворачивать.
Ну вот вроде и все clap
Если что то не так, поправьте меня roma
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Следить за уровнем корзиночки регулятора и капельки термометра...
По ходу инкубации если возникнут вопросы-спрашивайте...
SON
: Волгоград
11.05.2011 - 19:22
: 115
olga k пишет:
Мне кстати говорили купит градусник медицинский, он точнее и положить его на решетку, для более точной температуры.
Кстати, мы с вами почти соседи roma
Я вас сейчас в личку напишу, вопрос один есть.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Ага ...почти....две с лишним тыщи км...
А вот этот совет не верный
"SON" пишет:
Потому как он покажет температуру на решотке...а на решотке она меньше чем на уровне верхней точки яиц...
Градусник нужно подвесить...
SON
: Волгоград
11.05.2011 - 19:22
: 115
olga k пишет:
"SON" пишет:
Ну электрический, который шел с золушкой проводок я как понял надо держать где то в 1 см от яйца, градусник медицинский так же держать?
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Что бы только чуть чуть не касался яиц...и медицинский так же...
SON
: Волгоград
11.05.2011 - 19:22
: 115
olga k пишет:
Хорошо, спасибо!
Как только занесуться, соберу яйца, буду закладывать и если что вам напишу mail
: дмитров
25.11.2012 - 22:52
: 216
Я НЕСТАЛ ПРОСВЕЧИВАТЬ ПРОСТО НА СКОВАРОДКУ ДА ДВУХ ЖЕЛТКОВЫЙ ЖЕЛТКИ БОЛЬШЕ ЧЕМ У ПРОСТОГО ЯЙЦА ВОТ ЭТО ДА
: крым
09.12.2012 - 12:33
: 831
ДОБРОГО ВАМ ВРЕМЕНИ СУТОК!! Я ВОТ ТОЛЬКО ЗАРЕГЕСТРИРОВАЛАСЬ И ЕЩЕ НЕ МОГУ РАЗОБРАТСЯ ЧТО И КУДА blush2 ДЕЛО ВТОМ ЧТО Я ПРОЧИТАЛА КОМЕНТАРИИ ПРО ИНКУБАТОРЫ И РЕШИЛА ВСТАВИТЬ ПЯТАКА !!У МЕНЯ ТОЖЕ 2 ИНКУБАТОРА НО МНЕ МУЖ ИЗ СТАРЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЗДЕЛАЛ ВЫТАЩИЛ ВНУТРИНОСТИ ОБШИЛ ПЕНОПЛАСТОМ ПОСТАВИЛ СЕТКУ (ДЛЯ УКЛАДКИ ЯИЦ) И 4 ЛАМПОЧКИ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР КУПИЛИ И МЕХАНИЗМ ГОТОВ ! ВХОДИТ ОКОЛО200 КУРИНЫХ ПОЗВОЛЯЕТЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ blush2
: крым
09.12.2012 - 12:33
: 831
И ЕЩЕ МОЖЕТ КТОТО ПОДСКАЖЕТ КАК ПРАВЕЛЬНО ВЫВОДИТЬ В ИНКУБАТОРЕ ГУСЯТ СКОЛЬКО НИ ПЫТАЛАСЬ ПЛОХО ВЫХОДИТ ПРЧИТАЛА МНОГО ЛИТЕРАТУРЫ ВЕЗДЕ ОДНО И ТОЖЕ Я ЗДЕЛАЛА КАКИЕТО СВОИ ВЫВОДЫ НО ПОХОДУ НЕ ОЧЕНЬ ВЕРНЫЕ ВЫХОД МАЛЕНЬКИЙ
