инкубатор Janoel автоматический ИА32 китайского изготовления
7 сообщений
: Иркутская область г.Ангарск
14.03.2012 - 17:53
: 36
Здравствуйте Я хочу приобрести инкубатор Janoel ИА32 автомат. Кто нибудь приобрел такой инкубатор расскажите про него мне. Не могу наитии отзывы и видео.
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Думаете этот китаец от остальных отличается?
: Тульская обл.
16.02.2011 - 11:11
: 4560
https://fermer.ru/forum/bytovye-inkubatory-inkubatory-i-tehnologiya-inku...
По поиску на фермере вот тема.
У меня ИА-48, встроенные датчики врут безбожно. Положила туда для проверки аж 3 шт, и ртутный, и электронный и для инкубаторов специально купленный с гигрометром - родной врет!!! Все что положила для проверки - показывают одну температуру, встроенный в инкуб гораздо ниже, что температуру, что влажность. В остальном норм, переворот работает, температуру держит, выводит. Пока больше претензий нет. В данный момент парятся куры.
11.01.2017 - 07:23
: 4
Всем доброе утро! Товарищи птицеводы у меня проблема инкубатор китаиского производства аи-48 перестал работать от сети, от аккумулятора работает, в сеть включаеш инкубатор работает но не греет, вентилятор работает , датчики показывают , переворот работает . Подключаю аккумулятор начинает греть, подумала не хватает напряжения подключила стабилизатор , как раньше телевизоры подключали (хорошо от бабушки остался) думала будет работать в смесле греть , не чего подобного работать работает но не греет , можеть у кого то тоже такая причина есть , моему инкубу уже 2 года , помогите пожалуйста.
: Челябинская область
07.07.2013 - 16:27
: 117
Океан пишет:
там наверно 2 нагревательных элемента стоит один 220 другой 12 В , если так то вероятно тэн на 220 сгорел , его проверьте
: Щелковский р-н МО , Киржач .Влад.обл.
24.01.2014 - 09:36
: 79
Океан пишет:
Такая же история,починить сложно,ремонт 5 т.р,звонила в Бигфармер,сделала вывод если брать инкубатор,то только 110в, и преобразователь из 220 в 110в,у нас в деревне напряжение от170 до 190, у меня такой же как у вас сгорел через 8 месяцев,а второй джонуел 24 на 110 в работает третий год,вообще без проблем.
Германия
: Бремерхафен
28.04.2017 - 22:19
: 49
Иринаюрьевна пишет:
Океан пишет:
Здравствуйте ! У меня такой же ( janoel 24 ) . Вы контролируете температуру внутри ? У меня появились сомнения : на индикаторе установленная температура 38,0 , а внутри , где яички лежат ( туда я положил для контроля термометр ) на 5 градусов меньше ! Вылупляются плохо ( перепёлки ) . Не знаю в чём дело .
