Что это за ИНКУБАТОР?
26 сообщений
14.11.2016 - 19:48
: 9
Уважаемые птицеводы! Помогите пожалуйста определить модель инкубатора по фото. Инкубатор мне достался по "наследству" . К сожалению паспорт не сохранился и нет никаких опознавательных бирок,наклеек. Буду очень благодарен за помощь.
: Московская обл,Болшево
06.11.2012 - 13:02
: 111
Похож на самодельный.
14.11.2016 - 19:48
: 9
Не самодельный, это точно! Родители покупали в магазине примерно в 1990-95гг.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1995
demid пишет:
Это конечно прошлый век. Определять модель нет смысла. Выкидывайте старую автоматику и ставьте новую, цифровую. И будет Ваша модель.
14.11.2016 - 19:48
: 9
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Подскажите как это сделать!
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Покупаете цифровой регулятор температуры. Если есть поворот лотков, то нужно будет реле времени. Когда будете отключать старую автоматику, то смотрите какие провода куда идут — на нагреватели, на поворот и прочее. Запомните какие провода подключены к какому тумблеру(три тумблера на передней панели блока). Потом подключите их к новой. Хотя от тумблеров не отключайте, а то потом опять к ним придется подсоединять. Корпус блока автоматики оставьте, в нем новую будете ставить.Когда буду знать, что у вас есть, тогда ужу более подробнее напишу.
И ещё — какие познания в электричестве и есть ли измерительный прибор — мультиметр?
14.11.2016 - 19:48
: 9
Спасибо! Вот фото "начинки"
14.11.2016 - 19:48
: 9
Мультиметр есть. Познания на уровне школьной программы.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Ну ясно. Можно не трогать автоматику, поворот должен работать. А вот регулятор лучше поставить цифровой.
А все это стоит в блоке автоматики или в самом инкубаторе?.
14.11.2016 - 19:48
: 9
Первые три фото внутри инкубатора, под серой металлической пластиной. Четвертое фото "начинка" блока управления.
14.11.2016 - 19:48
: 9
Нагрев и вентилятор работает, проверял. Чтоб проверить остальное не хватает знаний, поэтому обратился к форумчанам-птицеводам.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Похоже, что средний тумблер включает поворот, а нижний меняет направление. Средний щелкните вправо (хотя на фото он включен) , должен заработать поворот.
И давай в личку, там сразу видно, что ответ пришел, а тут надо обновлять страницу.
Российская Федерация
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Меня в школе даже этому не учили, так что дальше изложу свое неавторитетное мнение самоучки! blush2
Изначально рекомендую проверить нагревательные элементы - работают или нет, какое питание им требуется...хотя, грешным делом, я даже не понял, что отвечает за нагрев. blush2
На первом фото начинки в центре, насколько я понял, вентилятор - его тоже нужно проверить.
Ещё я бы внутри блока управления разобрался, как приходит питание к нагревательным элементам от тумблера, отключил бы его и заменил на термостат - так действительно удобнее.
Если привод поворотного механизма рабочий - хорошо. Если нет - выдергивайте всё лишнее, втыкайте движок от микроволновки (должно хватить мощей + дёшево и то, что нужно) и таймер, а между ними встройте цепь с фотографии 3. Саму механику оставьте, но смажьте все подвижные элементы и т.п.
Ну и неплохо бы дополнительно утеплить весь короб (чем больше - тем лучше).
Повторю: я не эксперт, поэтому мнение мое сугубо субъективное.
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
demid пишет:
Судя по фотографии блока управления, можно предположить, что
1 и 7 - это световая индикация подключения нагрева и сети соответственно,
2 и 3 - регулировка мощности нагрева,
4 - вкл. нагрева или нагрева и вентилятора
5 - вкл. вентилятора или вращения
6 - вкл. вращения или смена направления вращения
Ну что Вы, как взрослый, ей Богу? Врубайте и тыкайте во всё (кроме оголенных проводов) - проверяйте экспериментальным путём! laugh
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Evgen-1 пишет:
Ну что Вы, ей Богу? Врубайте и тыкайте во всё (кроме оголенных проводов) - проверяйте экспериментальным путём! laugh
Это называется метод научного тыка. laugh
Иногда помогает, но чаще дым идет.
14.11.2016 - 19:48
: 9
Evgen-1 пишет:
Инкубатор новый, ни разу не использовался по назначению. Сей девайс выпускался серийно, поэтому даже не мог предположить, что не смогу найти сканы, фото инструкции по эксплуатации. Понял, методом исключения буду изучать!
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Дым не так страшно. Хуже, когда из свежепросверленной в стене дырки кипяток бить начинает. Но здесь это не грозит yes3
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
demid пишет:
В девяностые у нас в магазинах вот такие печки продавались (тоже на заводе гнали не мелкими объёмами):
3
А вот инструкции к ним как тогда не было, так и сейчас, думаю, не найти! wink
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Evgen-1 пишет:
4- включение сигнализации
5- включение поворота
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Кстати, за счет чего нагрев-то осуществляется?
Какой сигнализации?
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Честно говоря, сомневаюсь, что это переключатель. ИМХО - выключатель. Соответственно, скорее просто включает поворот лотка, а не меняет направление.
14.11.2016 - 19:48
: 9
Evgen-1 пишет:
это проще некуда, включил в розетку спираль накалилась-все работает. Инкубатор-это технически сложное устройство, паспорт должен быть. ИМХО.
Evgen-1 пишет:
Зеленые цилиндры(2шт.)-нагревательные резисторы С-5В50 560 Ом
Evgen-1 пишет:
Какой сигнализации?
Я думаю какой-то оповещатель граничных показателей. На фото https://fermer.ru/files/v2/forum/279013/20161122195103.jpg есть динамик от советского телефона.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Аварийная сигнализация превышения температуры.
5- включает поворот.
6- переключает направление поворота. Если нужно лотки поставить в горизонтальное положение, то при включенном 5-м, переключают 6-й в другую сторону, а как только лотки станут в горизонт, отключают 5-й.
Это как кнопки на "Петушках" и ИЛБ-05
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
Ого, дядьки, да Вы оба круты в познаниях по сравнению со мной! yes3
Мне тут и сказать нечего - самоудаляюсь из писателей в разряд читателей темы. blush2
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Evgen-1 пишет:
Мы тоже когда-то были в смятку, так что не переживай, опыт приходит со временем. Тема перешла в личку, но самое интересное и тут продублирую.
: Курск
29.05.2016 - 14:05
: 983
victory
"Хочу яйцо в смятку! Варю уже три часа, а яйцо все еще твердое! Сколько еще варить?" (с)
