Наседка 1992 г.в.
1 сообщение
: Великий Бурлук
06.03.2016 - 10:13
: 97
Добрый вечер, ув.форумчане!
Подскажите, самодельщики, в таком вопросе. Достался инкубатор Наседка 1992 года, с авт.переворотом. Корпус был весь в трещинах, клеен, щели были везде. Переворот не работал. Улучшил как мог: сделал новую крышку, ставил кулер, цифровой терморегулятор, гигрометр. Температура во всех местах инка была +/- одинакова.
Летом четыре раза выводил перепелов: вывод от 70 до 90%.
Недавно обшил корпус фанерой, проклеял стыки, сделал герметичную крышку на петлях. Вентиляционные отверстия сделал аналогично с отверстиями в старой крышке. Верх инка был неровный, пришлось немного уменьшить внутренний объем инкубатора (на 10-15%).
Собственно проблема в следующем. Очень высокая влажность, до 85-90%. На дне стоят нагревательные элементы (лампы), выше них-два лотка с водой. Убрал один лоток, ситуация улучшилась не на много- до 75-80%. Влажность снижается до 55-60% только тогда, когда открываю немного крышку. Но тогда температура внутри разная в разных местах лотка...
Вот такие вот дела...
Остался вариант только один: сделать бОльшими вент. отверстия.
