Поздравляю !А вывелось сколько из скольких? Я вывод сделал надо ставить температуру 37.6 и при закидывании у меня больше 38.1 не уходило ,тоже сволочь закидывает температуру . Я думаю туда надо поставить шнур от тёплого пола ,эти нагреватели сильно греют ,у их терморегулятора наверное не 22о выход на нагреватели был ,а намного меньше .
25 марта закончился вывод. из 42 яиц вывелось 30 птенцов. очень многим помогали. остальные задохлики. проклюнулись и не смогли вывестись.при попытке им помочь шла кровь. впоследствии умирали, остаточный желток. белок. мониторя форум . пришел к выводу. что это существенный и очень продолжительный недогрев. температура на всем протяжении была 37.8. мерил медицинским градусником. а вот гигрометр с термометром (два в одном) на всем протяжении показывал примерно 32.5-34.5. я считаю. что последний показывал верно. поэтому недогрев. следующую закладку буду ориентировать по гигрометру.
я и такому результату буду рад. У меня срок вывода 11 апреля.
там же выводились 17 перепеленных яиц. 5 неоплод. из 12 - 12 вывелось. один погиб (утонул в поилке-крышечке для закатывания банок ) на днях буду закладывать перепелов. хочу купить 100 яиц.
Я считаю для первого раза не плохо вывелось ,ставь температуру не больше 37.6 ,то снизу яиц от нагревателя будет все 38 .
т.е. температуру еще немного снизить? у меня как я понял был недогрев. или я ошибаюсь?
Я имею в виду как точно отрегулируешь градусник ,тогда и ставь 37.6 .Если больше 21 суток вылуп прошёл то недогрев ,если раньше перегрев .Выставляй по градусник по температуре тела ,одним медицинским и своим, и сверяй .
Наконец то и у меня окончилась инкубация. Из 42 яиц 32 цыпленка. 3 замершие, 2 дефектные и 5 неоплод. В общем результатом я доволен))) совладал хоть в какой-то мере с этим инкубатором.
Отличный результат .Какую температуру ставил .
37,8. Датчик располагал на том месте, где и раньше стоял. Ртутный стоял в 5 мм от яиц и показывал примерно то же. Вентилятор изначально поставил за нагревателями, но он плохо продувал через них и следовательно воздух плохо перемешивался. Потом переставил вентилятор вперед и все наладилось. Температура колебалась 37,4-38,1. Только из-за большой скорости вентилятора воду доливал ежедневно.
Что за вентилятор ?
Со сварки Ресанта
Похож на компьютерный
Похож то похож, ток компьютерные гораздо меньше амперажем. Когда на сварке менять пришлось, тоже хотел с компа поставить, но больше чем на 0,17А не нашел. Этот дует в разы сильнее.
подскажите, есть ли отзывы по этому инкубатору- вроде это JN5-60 . в китае 50€, у нас 80, но если купить в китае эго 100% задержат на таможне http://tiendaganadera.com/incubadora-60-huevos/
стоит ли брать такой? может кто пользуется.
Ну так берите в Китае за 50 а не за 100,в чем смысл то ?А вообще китайцы из-за своего не очень теплоизолированного корпуса не стабильны в температуре и ее разбросе,так что не советую ,имхо..
да о цене это просто комент
меня интересовало стоит ли именно этот брать. да, будет в комнате стоять в квартире, стабильно 19-20 градусов
значит ппопробую его
спасибо
а тогда вопрос - если с корпусом поработать , добавить изоляцию будет лучше?
спасибо
Не понимаю честно ,за эти деньги у нас что не чего купить ? Вон на Авито например Петушок можно взять за 10 т рублей и горя не знать ,работать будет десятилетия .Сам их восстанавливаю и эксплуатирую уже не один год и на 100 яиц куриных .https://fermer.ru/forum/bytovye-inkubatory/60283?page=7
придет-опробую-конечно же отпишусь
а тут где то видео выкладывали с тестированием в офисе разных инкубаторов. там же 2 китайца были из 5. и нормально все. китай такая штука-как повезет: может 20 лет проработать , а может через 3 дня накрыться.
просто делать инкубатор совсем без опыта глупо -одназначно потом придется переделывать ВСЕ.
а тут на месте купить так выходит в 5 раз дороже! я не могу себе позволит такие дорогиие игрушки не доросла еще
Эта тема началась с обсуждения инкубатора
Инкубатор электромеханический бытовой БИ-01 УХЛ 4,2
У меня такой инкубатор 1993 года в отличном состоянии, но нет инструкции.
А вопросы есть.
1. При постоянном повороте выводятся ли цыплята?
2. Как регулировать температуру?
3. Когда и как открывать вентиляционные окошки?
Если знаете, напишите, пожалуйста!!!
А что с переворотом ,отключать надо обязательно перед выводом . Там заводом температура задана уже ,но можно её регулировать ,там на плате есть регулировочный болтик на белой коробочке (маленький такой ).А лучше всё это выкинуть и поставить современное терморегулятор .Первый день после закладки отверстия должны быть закрыты и открывать по мере инкубации ,с начало на 5 мм а к концу инкубации полностью .
А вопросы есть.
Все верно Вам подсказали по поводу окошек. Переворот за 3 дня до вывода отключать. А терморегулятор я бы заменил, ибо намучался с ним( хотя у Вас может и будет все отлично)Выше в теме можете почитать о моих изменениях
по поводу инка из поста #146
температуру держит отлично, датчик подвешен на уровне центра яиц, потому что показывает то и есть ( проверяла медицинским ртутным и стальным кухонным-все показываюь одно, может какие то десятые отличаются)
сложно поддерживать влажность ночью , днем еще подливала 2-3 раза за день
а в 22:30 выставляла влажносьб даже чуть выше нормы ок 57-58, к утру ( 9:30 ) падала до 25-32%
т е его надо держать поблизости, а как мне надо было ездить и с расписанием школьным вот так получилось
Интересная идейка со стеклом. У меня вывод 25 марта. По окончании тоже так сделаю. Класс!!!
всем привет. Вот мои первые цыплята.
Что за вентилятор ?
Со сварки Ресанта
Это смотря где его поставить ,если в помещении где не ниже 20 гр то всё будет хорошо .
спасибо
да не в россии я,
сегодня заказала в китае с EMS-сом доставкой и вышло дешевле чем тут на 45€.
Расскажите про эту модель,как и чего,а то про китайцев адекватных отзывов не много...после того,как опробуете естественно...
не доросла еще
первый не пришел. вернули мне денги китайцы, пришлось поокупать в пределах страны. такой пришел сегодня.
А вопросы есть.
Поворот там отключается путём нажатия на шестерёнку .
