Инкубатор аи 192
7 сообщений
06.04.2014 - 06:28
: 4
помогите выбрать инкубатор хочу взять аи 192 подскажите если кто сталкивался
: Тверь
28.03.2015 - 14:37
: 130
Я тоже ищу инфу и опыт по этому инкубаторы....
: Свердловская область г.Сухой Лог
24.04.2011 - 17:03
: 159
Помогите пожалуйста разобраться с инкубатором аи 192. Купили этот инкубатор бу в документах написано 14 год. Сделала закладку яиц нижний ярус перепелиные остальные куриные. У всех вывод начался на 2 суток раньше итог перепелов из 100 яиц вылупилось 10 штук остальные проклюнулись да там и остались. Начался вывод куриных тоже на 2 суток раньше с одного яруса вывелось 5 цыплят остальные проклюнулись и все на этом. Инкубиповала по рекомендованым заводским настройкам температура 38 влажность 60. Спасибо всем кто ответит .
24.04.2011 - 17:03
: 159
Написала производителям не отвечают молчат. Сейчас расковыряла одно яйцо проклюнутое Цып ещё живой но он в какой то слизи .Раньше инкубировала только в золушках и таких проблем небыло.
15.11.2014 - 09:40
: 3
Добрый день! Подскажите пожалуйста в аи есть функция общее количество циклов переворотов лотков, что это значит и сколько ставить? В заводских настройках стоит ноль. И функция интервал (в минутах) переворотов лотков, в заводских стоит 90, правильно я понимаю, это каждые 90 минут будет переворот в одну сторону? Спасибо!
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Novikoff-C пишет:
Прибор показывает количество поворотов, прошедших с начала инкубации, По этим показания определяете работает поворот или нет. Вы там ничего не можете менять. При отключении питания показания обнуляются. Поворот будет включаться через каждые 90 минут, сначала в одну сторону, потом в другую.
15.11.2014 - 09:40
: 3
Спасибо! Буду пробовать!
