Что делать с отходами очистки маслосемян?
11 сообщений
16.03.2017 - 13:33
: 3
Доброго времени суток! Прошу совета. Имеется завод по производству растительного масла (в основном из подсолнечника). При очистке семечки образуется довольно много мелкого растительного сора. Точного состава не скажу, но по виду как труха, если растереть между пальцами чувствуется легкая маслянистость. Сейчас этот сор просто вывозится на свалку. Подскажите, какое производство можно организовать с использованием данного отхода в качестве сырья? Вроде слышал краем уха, что кто-то давит из него масло, интересно куда его потом девать, явно что не для еды.. Есть еще ньюанс - данные отходы являясь подкарантинной продукцией, согласно фитосанитарному законодательству должны либо уничтожаться либо проходить обработку, в результате которой семена карантинных растений потеряют жизнеспособность. Т.е. технология переработки должна предусматривать такую обработку (тепловую.. итд) Буду признателен за любую информацию по данному вопросу.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
aberrate пишет:
информацию
люди уже 10-15 лет делают гранулы для печного отопления из отходов. dntknw
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
aberrate пишет:
Производите из лузги пеллеты. Или брикеты. Востребованная продукция. Прибалты и поляки их охотно покупают. В ЕС это ходовой товар. У нас в стране на них особого спроса нет.
16.03.2017 - 13:33
: 3
Спасибо откликнувшимся smile3
Лемех пишет:
из лузги пеллеты
там не лузга, а какая-то мелкая труха с примесью раздробленного ядра семечки.. Про пеллеты слышал, но вот такой момент с учетом, что у этих отходов достаточно высокая масличность (процентов 8-10) может есть смысл их предварительно перевеевать? Полезную фракцию можно, наверное, продавать на те же маслозаводы, а из того что останется делать пеллеты.. Мне кажется, что если делать гранулы из сора с такой масличностью то котел очень быстро зальется жиром.. Или может вообще практичней было бы корма из них делать..?
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
aberrate пишет:
aberrate пишет:
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
на отработке котлы жиром не заливаются все сгорает .
16.03.2017 - 13:33
: 3
т.е. в принципе можно просто поставить линию гранулирования, найти
Лемех пишет:
покупателя и как бы и все? scratch_one-s_head
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
aberrate пишет:
Лемех пишет:
А что еще вы хотите?
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
У нас считается это ценнейшим продуктом для животноводства и птицы. Маслоэкстракционщики время от времени прогоняют их через пресс вместо подсолнечника и получают жмых, шрот как хотите назовите. Только давить сильно не надо, чтоб масло не выдавливался, если честно там и выдавливаться нечему. А теперь зайдите в Авито и посмотрите сколько это вещь стоит. )))
: Талдом
04.01.2017 - 14:42
: 190
По идеи из семечки у вас должна оставаться лузга из которой можно изготовить брикет для топки котлов или изготовления блоков грибов вешенки. А из ядра получается жмых, который и так не плохо продается. Или вы не отделяете лузгу от зерен? Я просто не силен в технологии изготовления подсолнечного масла.
Vgg
14.07.2017 - 15:35
: 24
Шелуха от семечек неплохое удобрение, как добавка в компост.
