ЛУАЗ. Страница 10 из 14
408 сообщений
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
матор и карбюратор тут еще родные, уже карб жиговский стоит.
: Балта
29.06.2016 - 17:29
: 181
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Шyриk пишет:
как думаете - имеет смысл поставить бесконтактное зажигание?
Александр, я на свой ГАЗ 69 ставил безконтактное. Уехал за 27 км за груздями - накрылся коммутатор, пом.ощи ждать неоткуда. Выкинул эту приблуду и опять поставил контактное, только катушку поставил с копейки (вариатор тоже выкинул). Лично мое мнение- чем проще тем надежней. Но решать тебе.
vladimir47 пишет:
Ну собственно для этого есть аварийный вибратор.
vladimir47 пишет:
Тоже поддерживаю такое мнение.Но за более чем десять лет ничего не ломалось в электронном.А у бати,на том же 69-м контакты мозг поимели...
Шyриk пишет:
Заменил воздухан на ваз 2112.
А карбюратор родной?..С жигулёвским(так сказать) намного лучше мотор работает....
Шyриk пишет:
Родной.
Ну...советую поменять.На восьмёрошный например.Переходник только нужен.Заводится лучше.Холостые стабильнее. ну и т.д....
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Может кому пригодится- годов 20 назад на кривом стартере (заводной ручке газ 69) заточил конец под четырехгранник,чтоб одевать торцовые головки. Получилось 2 в одном , и вороток и заводная ручка. Пользуюсь до сих пор.
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Нужна помощь !
А именно как стоят валики в роздатке и шарики/ фиксаторы.
Буду признателен за мануал или толковую ссылку по сборке кпп.
На свой луноход буду ставить двс 2101 переходник купил щас нужно собрать кпп и можно их женить. По мере продвижений буду добавлять фотки, если кому интересно.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Сирожик пишет:
http://luazzz.borda.ru если хорошенько поискать, то тут много чего есть.
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Шyриk пишет:
куплю поршень запорожец 76 номинал можно б/у не сильно побитый жизнью
или поршневую СССР.
так же интересуют вкладыши номинал и кое какая мелочевка типа пружины вала коромысел, шайбы эксцентрика привода бензонасоса, маслосьемной шайбы коленвала.
Так для информации гильзы новодел могут быть короче на 1мм что чревато доставанием поршня к головке. Если не ошибаюсь то короче полностью чугунные.
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
gavril.gr пишет:
Сирожик пишет:
Спасибо ! Будем искать !
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Всем спасибо за участие во как должны стоят валики в роздатке+ крышки с рычагами старого и нового образца, та что нового снята. Ну и как обещал то что сделал, кстати проблема с установкой лепесткового сцепления ушла. lol Не в обиду Шурику я просто восхищаюсъ Вашим упорством, но всёравно я уверен что двс ЗАЗ енто
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Низковато поддон поэтому думаю ставить проставки под волгодиски, также мало места для рулевой сошки. По рулевому вариантов два
1-дозатор и цилиндр
2-розвернутые кулаки
и две тяги, поперечная и продольная
Сфера использования дрова и доехать до роботы( 3км)когда заметет. Макс скорость 60/70 км/ч
Кто чего посоветует?
Проставки полюбасу стоит брать !
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Сирожик пишет:
1-дозатор и цилиндр
Кстати цена проставок 20/25$
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Шyриk пишет:
Сирожик пишет:
двс ЗАЗ енто
laugh
Сирожик пишет:
я в свое время ставил такие проставки на ГАЗ69, там литые диски упирались в рулевой наконечник, уширял на 2см каждую сторону.
Когдато по чертежам с инета делали такие проставки на уаз, +5см с каждой стороны да еще дискис выносом. Вобщем чтобы смотрелся круто, хотя так он и стоит досих пор.
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Я хочу поднять поддон за счет больших колесиков, ато боюсь какойто пенек сделает движку алес гуд, а зимой и гдето у черта на рогах ента ваще жесть. Мне ведь за дровами ездить а не в формуле 1 участвовать. Кстати вопрос по гору открыт ! И по цене дозатор побеждает рейку ! Так что давайте томаты.
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Владимир Вл пишет:
Сирожик пишет:
никакой модернизацией лично я не занимался, та что и советовать что либо не могу. в сети есть много вариантов,https://www.drive2.ru/r/luaz/1287152/?utm_campaign=post_bottom&utm_mediu... начиная от бортжурналов и кончая форумами, можете поискатьhttps://www.google.com.ua/search?q=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC+%D0%BB...
Спасибо буду искать, а у Вас на тракторе гору? Сколько максимум ездили?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Сирожик пишет:
а зачем проставки, я купил сразу диски под волговскую резину, они есть на иномарках
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
gavril.gr пишет:
Сирожик пишет:
Так то да, но Волговские есть на приемках+ халявная резина. С баблом сейчас напряг, а дрова нужны. Как в том фильме жить захочеш и не так роскарячися!
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Все лето не был на Фермере.Нашел поршень,Сань ?
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Притулил колесо на 15 все хорошо, но нужно поднять кузов на 5 см, и найти еще 3 космичевских 15-х диска, или переходники и 4 волговских/уазовских.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Сирожик пишет:
Тяжело ему на них,у меня сейчас такие стоят.Груженому с картошкой,даже трогаться тяжело.Да и ходовая с ними долго не проходит.
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Александр 70 пишет:
Сирожик пишет:
Поэтому движок ваз, да и не факт что колеса будут на 15.Скорей 14-е с волги, их на приемке много причем с резиной и не дорого.
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Тока досмотрелся что у Шурика на луноходе капот в "правильную"сторону открывается. С чего петли и как будет закрыватся? Ато я хочу для страховки поставить крючки с газ 51/69,были случаи...
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Шyриk пишет:
Сирожик пишет:
Скорей 14-е с волги
на волгах на 15 колеса.
кстати если будешь делать проставки - придется делать и проставки между "шрусом" и крестовиной бортовой, или привода будут выскакивать из моста.
У нас продают готовые лифт комплекты, а на 14 колеса на газ 24 ,волга соседа.
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Цена 20/25$,то что я не могу сделать дома это удлинитель полуоси.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
с этим замком
еще крючек страховочный
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Шyриk пишет:
Следующая переделка - дворники убрать вниз. Кто что делал?
Есть комплект с Волги, 53го и безымянный
У них и с завода шли с нижним расположением . Ставился жигулевский с классики . Только по моему тяги укорочены .
