ЛУАЗ. Страница 7 из 14
408 сообщений
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
gavril.gr пишет:
а это чтоб он не вытекал.
Меня интересует шумность шестерен при таком способе смазки. Лет 20 тому назад у отца был 969А, так у него шум по асфальту создавали задние редукторы, которые крутились от колеса, а при подключении ЗМ он исчезал. И отец что то там сделал с редукторами и шум шестерен стал не кретичен. И вот я думаю не графитную ли смазку от добавил в редуктора.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
поставил родной воздухан, подошел. только в капоте поперечной перегородкой пришлось пожертвовать.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Вчера был в Абакане, заходил в магазин по Луазу. Цена полуоси 2,5 рубля.
Может кто интернет- магазином по Луазу пользуется?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Шyриk пишет:
связываться не советую, имхо барыга.
Спасибо, нужная информация.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Прошу совета: При запуске двигателя наблюдается пропуск выхлопных газов из под головки цилиндров, после прогрева, двигатель работает ровно и тихо. На сколько я понимаю, что головка или не равномерно затянута и имеется перекос головки и не плотное прилегание к кромке цилиндра и при нагреве эта неплотность уходит. Или возможна деформация головки от перегрева двигателя и ремонт головки не минуем?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
ВладимирНК пишет:
купить ещё один движок, и нет проблем, у меня их 5 в запасе,один совершенно комплектный.ничего не ремонтирую, просто разбираю и меняю.и остальным советую.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
gavril.gr пишет:
ВладимирНК пишет:
Куркуль, tomato у меня вон и то,только четыре... blush2
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
ВладимирНК пишет:
Сними клапанные крышки и протяни головки
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Стармех 2 пишет:
Спасибо. так и сделаю.
А запасного двигателя у меня пока нет.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Стармех 2 пишет:
Снял крышки и ось коромысел и попробывал тянуть- блин, простым рожковым ключем тянется. Двигатель вообще висел только на двух гайках. shok
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Ну для запора это нормально, как и для всех других воздушников.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Гамов Иван пишет:
Тут все зависит от владельца. Бывший хозяин моего Луаза государственный "чин", и как водится им (луазом) занимались другие люди. И так как "чину" отказать не возможно, то все делалось "на от**ись"
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ВладимирНК пишет:
Стармех 2 пишет:
Смотрите не перестарайтесь. очень легко можно шпильки повытягивать. картер то магниевый.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Владимир Г пишет:
Я в курсе проблемы со шпильками- начитался на форуме. Динключа нет и пришлось тянуть левой рукой (после травмы) коротким воротком, то есть не сильно.
Шyриk пишет:
Вчера спрашивал у ребят в самоделках по поводу замены родного штампованного шкива, с чего подобрать, что бы диаметр совпадал.
Чтобы с чем совпадал?
Шyриk пишет:
Шyриk пишет:
С родным шкивом привода охлаждения.
Его можно было бы и оставить, но разбито посадочное место на обеих половинках.
Если я правильно понял,то гену Вы ставите дополнительно.Совпадение шкивов с родным генератором вовсе не обязательно.
Так всё таки не понял я....Генератор с нивы куда пристраиваться будет?...Родной генератор на месте остаётся или что?Или шкив на родном разбит и замену ему ищешь?
Шyриk пишет:
Хочу родной генератор по возможности изъять, оставив только вентилятор, на него станет этот шкив. Генератор с нивы станет основным сбоку.
Всё понял теперь.Какой посадочный диаметр родного шкива на родном генераторе?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
не получится, да и незачем
Шyриk пишет:
Шyриk пишет:
На луазе?
Там стоит переходная втулка, если ее снять то вал со шпонкой, диаметр вала вроде 17,1мм.
Может стоит померять шкив с генератора г-250. С ГАЗ53 например.Там были шкивы довольно таки приличного диаметра.Сантиметров 7-8.Но и поменьше тоже есть.А в инете люди вроде наоборот пытаются уменьшить диаметр шкива на запорожцах...
Владимир Г пишет:
Да как не получится?Отключил его,и можно сказать что изъял....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Владимир Г пишет:
отключить можно но
Шyриk пишет:
не получится, да и как уже упоминал с питанием на РБ надо будет мудрить
Шyриk пишет:
Подшипник передний на генераторе судя по маркировке внутренним диаметром 17 мм.Вал не может быть 17,1мм .Подшипник не пролезет.
Владимир Г пишет:
Дак и РБ можно исключить из работы...
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Шyриk пишет:
Выпотрошил я аккуратненько дядю гену, переточил шкив и натфилем пропилил паз под шпонку.
Вот Шурик молодец, пока все пьют он дело делает!
Из поощрениий ему - снятие взысканий!!!
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Ребята, не кто не заморачивался установкой полнопоточного фильтра на МеМза? На ЗаЗ форумах описаны несколько вариантов установки фильтров от Ваза. Но мне бы хотелось услышать отзыв от владельцев о такой доработке , а не только одни предположения, что должно быть лучше. А на практике как?
Здесь у нас почти все Луазы переделаны под Вазомоторы, часть легальные, часть нет. Я же хочу оставить родной, доработать систему смазки, установить БСЗ, Солекс и сменить шестерни в КР для понижения.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
руль.
Неверный путь, вы вроде оригинальность приветствуете.
Ести прокачивать то типа такhttps://www.drive2.ru/r/luaz/1287152/?utm_campaign=post_bottom&utm_mediu...
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Притащил сегодня запорожца 85 г.в. на запчасти. Пробег 29 с копейками тысяч. Двигатель проворачивал за центрифугу, уровень масла в норме, двигатель чистый, все комплектно. Малость потеплеет - буду проверять двигатель.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Шyриk пишет:
Мы сегодня погоняли
щас тебе общественность плюшек навешает за детей на плюшках за машиной )))
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Шyриk пишет:
вовочка820 пишет:
Шyриk пишет:
Мы сегодня погоняли
Да не, ту общественность вроде на днях на месяц в бан отправили lol
в нашем детстве плюшек не было, зато батя цеплял за 469-й УАЗик старый тент и вывозил на нем из двора снег, а мы всей толпой ребятишек сверху снега, а потом обратно на пустом тенте ехали, ощущая жопой или коленками каждую кочку))))
а еще у нас раньше стога сена таскали на листах (щас на колесных волокушах еще по осени вывозят) и все бегали и сзади за стог цеплялись)))
