ЛУАЗ. Страница 4 из 14
408 сообщений
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Шyриk пишет:
Название или Фото есть?
Не исключено что волтура,а фотки завтра.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
Ваше мнение?
Первая зимняя, но будет лучше так как по виду протектора больше склонна к самоочищению, на подобной второй я ездил, на грязи как корова на льду.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Нашол фотку в телефоне, память чистил, вот такого змея прошлой зимой встречал
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Саня вот такая.Она даже Болгарская shok
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
Шyриk пишет:
Шyриk пишет:
Ваше мнение?
Для ЛУАЗа я бы лично выбрал с более крупным протектором(по лесам-грязям ездить).А если для асфальта то и любая сойдёт.
]нет для 13 го размера зубастой покрышки.
переходи на 15 резину
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
но на ней самой обозначение М+S и значки листик и снежинка, т.е. по идее это все таки всесезонка.
нет такого понятия как всесезонка(спорить не собираюсь) M+S-грязь +снег
Шyриk пишет:
минимум диски надо покупать
и арки вроде расширять, когдато встречал в сети
Просто Михалыч пишет:
После маркировки размера,плохо видно,но она вроде 14-ти слойная типа на кару на какую нибудь...На ЛУАЗ можно наверное и не накачивать.Да ещё и на 12.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Резина от кары на скорость не рассчитана. Рассчитана на грузоподъемность. Отбалансировать не получится. Да и на скорости она греется. Ставили такую на жигули, жесткая, трясется и по асфальту стирается за 1000 км.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Шyриk пишет:
Ваше мнение?
Для Луаза направленный рисунок и пошире канавки лучше всего . Но зимняя летом будет быстрее изнашиваться .Родные колеса и все погрузчиковые быстро убивают бортовые редуктора . На моем с завода стояла москвичевская резина , такие овальные мелкие ромбики рисунок , очень хорошо себя показали , потом ставил и импортную разную . Для него все хорошо . Диски литые на него подходят с Мерседеса и с Форда гранады , только по вылету надо смотреть .
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
у меня с Волги резина, один комплект снежинка старого образца, с 3 ряда щипами, а летняя тоже снежинка уже современная, с повылетавшими шипами также на 14, диски купил на авторынке 4 штуки за 3 тыщи. а снежинки 6 резин новых не ставленныхстарого образца, это узкие, и 4 диска за 14 тыщщ., а Луаз купил почти на ходу с доками, за 10 тыщщ.
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
я на свой нашел диски на 15, счас резину надо и можно устанавливать
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
донора пригнал ))), без документов
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/pokryshki_s_kam... вот такая в любом магазине автошины есть.дешего и то что надо
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Зажмется - не будет гулять.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Шyриk пишет:
болт "гуляет"
а возле шляпки болта есть утолщение ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
фаркоп
Завтра схожу в гараж, сфоткаю, дуги идут под баком.
По поводу амортизаторов, у меня родные, рабочие, крепление верхнее сзади тоже вырывало. Болт во втулке. так идолжно быть ответ был правильный
Гамов Иван пишет:
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Шyриk пишет:
да.
вот это утолщение и не даст гулять, это утолщение есть на всех болтах, кромя тех у которых резьба прям до шляпки.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
gavril.gr пишет:
Не на всех, полно с катанной резьбой.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Владимир Г пишет:
а у меня бак в кабине сзади, убрал изза этого фаркопа.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
fotku
Владимир Г пишет:
это что за болт? fotku
09.11.2009 - 18:11
: 21495
gavril.gr пишет:
fotku
Владимир Г пишет:
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
как у Вас фаркоп за баком закреплен?
к лонжеронам
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Амортизаторы на болтах М10
ну и тот что оторвало
09.11.2009 - 18:11
: 21495
резина
гребет отлично
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ну и панель
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Подкачал колеса, позаглядывал, жалко мне ее, времени нету чтоб подлечить, надо как то жену на кирхер с пескоструем расколоть...
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Шyриk пишет:
Думал переварить нижние крепления, начитался в инете что у нивских задних амортизаторов сжатие на 3см. Больше.
Перемерял сам, что на старом месте, что на новом аморте сжатие 305мм.
Короче только рассверлил отверстия под болты на 12мм.
Я тоже Нивские ставил,без всяких переваров.И с классики подходят и с Москвича.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Шyриk пишет:
накинул одну сторону.
вот регрувером надо пройтись по резине протектора бы сделать, ато по осенней грязи этой резиной как корова на льду.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Шyриk пишет:
gavril.gr пишет:
Шyриk пишет:
есть у меня такая думка. Но на шеви ниве такая резина была не плоха, может за счет большего диаметра, поезжу посмотрю.
где тент покупал?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Шyриk пишет:
поезжу посмотрю.
у меня стоит Волговская как я писал выше, снежинка, недавно ездил за шиповником, грязь осенняя, так меня на ровном месте развернуло, в противоположную сторону, резина ещё и широкая, кидает состороны в сторону, никакого сцепления, вот и решил регрувер делать, и тестор купил и трансформатор нашёл, в Самодельных минитракторах уже подсказали как чего и куда мотать.
