ЛУАЗ. Страница 14 из 14
408 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
попалось видео интересное по нашим главным:
Что не так с главными? И зачем это видео, если- " я ещё не пробовал,но думаю что будет работать"
Результат важен, а его и не видать .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
"просверлил отверстие до манжеты и все заработало".
Он же его просто увеличил .
Это я к чему , то что у меня на минике 2 главных сцепления с УАЗа, там дырдочка поболее миллиметра . Ситуация прям как у тебя была , и третий цил был на прицепе - всё работало . Но перестановка цилиндров не помогла , и они работают как им вздумается , а тот который теперь на прицепе - работает как надо. Так, что не думаю , что сверление 100% исправляет ситуацию.
Промах пишет:
Шyриk пишет:
Тормозной и цилиндр сцепления конструктивно в принципе одинаковые...но маленькие нюансы должны быть.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Может и есть , но проблемы схожие.
Промах пишет:
Да,и проблемы появляются при прокачке....а в видео выше проблему возможно наверное было решить другим путем....прочистить отверстие и раз уж манжета его закрывает,то слегка сместить весь поршень назад.....отверстие маленькое сделано маленьким не для того,чтобы оно засиралось,а для того чтобы поршень в этом месте не прорвало.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Шyриk пишет:
так он и сказал - "просверлил отверстие до манжеты и все заработало".
Тут где то другая у него засада . Компенсаторное отверстие не служит для заполнения цилиндра жидкостью . Заполнение происходит через большое отверстие , сначала в запоршневое пространство и потом через плоский клапан и манжету попадает уже в рабочую полость .Сверление отверстия дальше компенсаторного только даст эфект позднего срабатывания тормозов , так как жидкость сначала будет уходить в бачёк до перекрытия отверстия манжетой .
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Шyриk пишет:
поводу скорости на лунте
Ничего конкретного там не слышно .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
Стармех 2 пишет:
Шyриk пишет:
он говорит когда остановились на обочине после посещения "совжести" - "скорость сотня и это с разбитым рулевым......"
причем в первой части видео они еле доехали.
бесстрашные shok
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Шyриk пишет:
Стармех 2 пишет:
Шyриk пишет:
Он там говорит,что на трех цилиндрах ,восемьдесят шел.Не,ну разогнать конечно можно,но будет сильно не комфортно.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Шyриk пишет:
"скорость сотня и
Ничего тут особенного нет . Вот ещё ходовку в норму приведут и 120 пойдет .
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Завёл Лунтика после 14 лет простоя . Поперла вата со всех щелей .Снял кожух а там гнездышко мышиное . Хорошо хоть проводку не содрали .
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Здравствуйте коллеги. Решил перетрясти запасной двигатель МеМЗ-968, для установки осенью на свой ЛуАЗ. Хотел получить совета от коллег по поводу подбора колец и стоит ли заморачиваться установкой двух колец в одну канавку, читал, что повышается компрессия и тяга. А так же оправдывает ли себя сверление увеличенного до 5 мм отверстия под масло в первом коренном вкладыше?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Шyриk пишет:
кольца я поставил ВАЗовские в виду отсутствия родных.
Классика или 08-09? И вообще может родные лучше?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Что бы тема не загнулась совсем без Шурика поддержу ее вопросом: Какой из видов БСЗ предпочесть - индуктивное или систему с датчиком Холла?
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
С датчиком Холла думаю лучше...надежнее
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Андр77 пишет:
Спасибо, что откликнулись, но имею опыт работы водителем ГАЗ, УАЗ около семи лет и не разу не было проблем с зажиганием. А вот с зажиганием с датчиком Холла у некоторых водителей имеется. Об этом читал на драйве.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
