ЗИЛ 4331 с двигателем 645 У кого есть опыт?. Страница 9 из 34
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Та не, не борта. А верхнюю трубу переднего и заднего бортов не прямой, а "горбатой". Что бы при натянутом пологе в случае дождя не образовывалась яма с водой.Чтобы вода сразу стекала с брезента.Например как у этого мужика в кино https://www.youtube.com/watch?v=1sv_gtnzEQQ&feature=youtu.be
на зилу?
Ну да.
Не открывается пишет шо это видео не доступно
Ребята сколько войдёт пшеницы с нашитими бортами?
Карман и стояк на стыке заднего и бокового бортов. Карман уварен с завода. Карман на переднем борту, сделан из жестянки, тоже заводской. Я им не пользуюсь. Крепление нашивок на переднем борте, тонкополый уголок 50/75.
Очень много, Зил не выдержит. Заводские борта вмещают 6-6,5т.
по поводу металла листовой 1.5мм проф труба 2 мм 60х40 можно и по меньше.по поводу карманов выше уже есть фото только у меня трубы профильные были толстостенные 3 мм так как нагрузка на них увеличилась.с фоткать смогу не скоро так как кузов у меня в деревне валяется.к стати дам совет при изготовление бортов то профтрубу на которой будут петли лучше использовать 3 мм а остальные 2 мм так борт будет и легким и в месте петель прочным
Не могу понять у Вас боковые борты верхние открываются или они глухие и идут одним цельным бортом ?
с лева глухие с права открываются вверх.хлопушки у нас их называют собственно можно было и слева открывающиеся сделать но смысла нет на буме выгрузка вправо а зерно и через нижние борта ссыпается хорошо
Да конечно, для такой тачилы гаража с автоматическими воротами не сделаешь
Я даже и не знал, что такие еще заводятся))
Вот и я о том же зделать верхние борта глухими а нижние робочими.
советую хотя бы с одной стороны сделать что бы открывались или быстро снимались.иногда что то габаритное приходится пихать и через нижний будет не очень удобно.возил удобрения в больших мешках так куном через верх не доставал вытаскивать а тут борта поднял и таскай в бок
А вот этого как раз и не хватало все гениальное просто !!!!
Незабудте про фото когда будете в селе. В переди карман варица к переднему борту по бокам вставляеца в стойки , а с зади между бортами как там к бортам ведь не привариш они открываются?
Не нужен вам тот карман, прямо на передний борт делается проушина. В неё ложится палец от нашивки и всё.
Mad Max прошу просчения шото я маненько запутался а сейчас посмотрел внимательно первое фото и розобрался стакан вварен в пол а в него вставляется стойка. У меня пол деревянный а с верху приварен лист метала.
Всем привет.
Не могу найти колесный диск на ЗИЛ 4331. На две машины одно запасное колесо. Кто что может посоветовать? Может у кого-нибудь лишний есть?
Буду рад любой помощи в этом вопросе.
с обычного зила возьми только завтуль и втулки сваркой прихвати шайбы на гайке хватает что бы притянуть диск.а если на внутрянку то вообще без проблем
Алексей,думаю что все это получится без футорочный диск.Ну все же,в чем преимущество без футорочного диска?Просто колесо отворачивать легче или еще чего то?
да особо ни в чем
Спасибо!А то подумывал тоже на такие диски перейти в будущем.А у них вылет такой же?
я один во внутрь ставил разницы не заметил.но бывают они и с разным вылетом.так как один диск с колхозного зила был немного другой но не критично
/Порофтрубу на которой будут петли 3 мм/ речь идёт о бортах хлопшках? Естли я планирую шоб они были цельные а открыватся будут только нижние то тогда может достаточно толсчины и 2 мм?
Уж больно цена кусается разница в толсчине на одном метре 30 гривен.
У Вас верхний боковой борт идёт цельный или состоит из двух половин? Естли из двух то как он стыкуется по средине?
Можно фото ато шото не пойму? И фото по всей длинне как нашивка крепится в переди по средине и в конце
Метал привёз думаю через пару дней начну варить борта, осталось посадить баштан и вплотную надо преступать к машине
если не открывающийся то 2 мм хватит.у меня было сделано из 2х половинок а по середине просто стойка увеличенная по высоте тем же профилем 3мм толщиной а вот размер не помню в нем было отверстие под стяжку.и к нему приварены надставки
На моем,нашивки деревянные, неоткрывающиеся.
Не хватает фантазии как сделать шоб верхние борты были сёмными
на болтах
У меня так и сделано. Борт не открывается, но при острой необходимости разбирается.Откручиваются гайки-болты, выбиваешь их, и вынимаешь рейки.Центральный и задний стояки тоже съёмные.Наверно надо сфоткать.
