ЗИЛ 4331 с двигателем 645 У кого есть опыт?. Страница 33 из 34
1015 сообщений
14.10.2015 - 11:05
: 1143
РоманРВТИ пишет:
Михалыч,вроде на карданчике руля шлицу копец.Может быть дело в пластмассовой гайке который резиновое колечко (уплотнитель) зажимает,вроде там резбы уже нет.при закручивании прокручивается и вечно отворачивается и выпадает.Надо пробовать поставить металлическую гайку от старых зилов.Когда ногой кардан толкаю немного дррр-дррр стихает.
Похоже на то попробуйте
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Мужики хочу закончить переделку в самосвал борта сделал осталось подрамник площадка и ..... Хочу сделать на три стороны может у кого есть наработки
Какой цилиндр количество штоков как закрепить?
Диаметр толсчина подрамника как крепить его к раме?
Поперечки между подрамником?
Уши для опрокидывания?
Гидравлика через эллектро клапана ?
Масляный бачок с чего?
Может шо забыл подскажите пока буду собирать матерял
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
V.Михалыч пишет:
У меня на 3 стороны, цилиндр зил 5 штоковый. Уши с телеги. Поперечены 3, больше не надо. Гидравлика распред т25 под сиденьем. Подрамник со швелеров 5мм
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Алексей62 пишет:
V.Михалыч пишет:
Есть выбор : на разборке нашол ЗиЛовский и Камазовчский цилиндр. Камазовский колхозник с качелями пока не могу определится цена одинаковая
На гидравлику есть с т 25 хотя не покидает мысль вывести электро клапана как на КАМАЗе или Маз и т д
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Если с грузом опускать лучше от т25, электро плавно не опустить. У меня простой цилиндр с 2 яблока
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 421
Куплю доки на ЗИЛ-133г40(трехосный с новой кабиной)или на трехосный самосвал.
: Краснотуранск
20.07.2019 - 13:06
: 4
Всем ПРИВЕТ!!! Подскажите пожалуйста, если 645 ставить на 130го, надо что нибудь переделывать? Или ставится просто, как штатный мотор?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Так просто не встанет наверное.На 645-ом крепления(опоры )двигателя другие.Передние типа как урал-4320(и модификации),а задние подушки от того же урала или камаза.Если со своим же КПП(9-и ступкой) поставишь,то в кабине 130-ого места не хватит его кочергой махать.
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
JasonDrake пишет:
Нужно будет морду от ГЯ цеплять и раму вперёд добавлять. 645 в облицовку 130 невлезет, да и зачем этот геморный двиг пихать себе, когда люди их выбрасывают. У меня знакомый купил 4331 с родным 645, через два года тот пустил сопли, он купил ещё один 645 после капиталки - хватило тоже на два года. Он тогда продал два 645 и купил Бычковского 245 и уже года 4 или 5 радуется.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Вов,645-ый длиннее ЯМЗ-236 что ли?
Вовик Иваненко пишет:
Мне лично 645-ый очень нравиться.
15.03.2012 - 21:44
: 821
РоманРВТИ пишет:
Привет. Должен быть длиннее. У меня после 645 установлен СМД, то я придвигал радиатор к двигателю. Между радиатором и двигателем большое растояние, а с другой стороны радиатора не помещается радиатор интеркуллера. А у Серёжи Елисеева интеркуллер встаёт без сдвигания , так как унего был двс 130. На последнем фото радиатор с интеркуллером и вентиляторами Сережи Елисеева.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет Вова!Понятно.Если не забуду завтра измерю,сравню СМД и 645.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Куда подключить электрический подогреватель?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
РоманРВТИ пишет:
Мужики,вопрос остается открытым.Купил 2-ух киловатный подогреватель со встроенным насосом и сегодня поставил в систему печки.Вернее от выхода с печки к помпе врезал.Получилось выше клапанной крышки,нихрена не греет.Включается,нагревается и отключает.Циркуляции нет.
19.01.2010 - 20:37
: 4907
РоманРВТИ пишет:
По ТЭНу в блок, в левую и правую половины.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
А куда сунуть,там ,на блоке 645 вроде бы таковых дырок нет.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
РоманРВТИ пишет:
Фото можно этой конструкции с размерами
19.01.2010 - 20:37
: 4907
РоманРВТИ пишет:
Родной ПЖД подключался же. Заглушки же есть? Вот вместо них ставится ТЭН.
https://avtoten.ru/catalog/seriya-em4/elektropodogrevatel-avtoten-em4-30...
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
V.Михалыч пишет:
Если речь о подогревателе,то с кулак или чуть поболее будет.завтра с фоткаю.Старт-турбо называется.
Mad Max пишет:
По схеме родного ПЖД на котел жидкость поступает с тройника врезанного на шланг который идет на печку.Выход с ПЖД соединяется на кран слива правого полублока.Сегодня начал по этой схеме соединять.Завтра видно будет что к чему если успею поставить.Только терзают меня смутные сомнения,прогреется ли левый полублок,пойдётли жидкость на левую сторону.
Mad Max пишет:
Заглушки же есть?
чё то я на своём не вижу этих заглушек.У меня на машине провода и прочее все есть от ПЖД,только самой ПЖД, трубок нет и подвода солярки нет.Когда то первый хозяин немецкий ПЖД поставил было вместо родного,но его украли.
19.01.2010 - 20:37
: 4907
РоманРВТИ пишет:
Немного не так. Всё наоборот,от того как вы написали выше. Вход в ПЖД, от трубы на правом полублоке, позади выпускного коллектора. А выход с него, на тройник и печку.Завод так сделал, чтобы в первую очередь прогревалась печка, а потом уже двигатель. Но там была принудительная циркуляция электропомпой. С левой стороны блока, разве нет заглушки под сливной краник? Вот картинка с букваря.
Поставь один ТЭН на правую половину мотора и посмотри как оно будет.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
РоманРВТИ пишет:
Вчера поставил так,не работает.Греется только правый полублок.Сегодня пробовал зажать зажимом выход на печку перед тройником,результат почти ноль.Чуть-чуть только чувствовалось тепло с переди левого полублока.
Mad Max пишет:
Все наоборот.Вернее не показано стрелкой движение жидкости от котла на кран слива.А сверху движение наоборот.Если завтра успею,то попробую подогреватель перевернуть.Т.е. как по этой схеме попробую сделать.
19.01.2010 - 20:37
: 4907
РоманРВТИ пишет:
Да всё тут правильно.С блока поступает на НАСОС и он прокачивает через котёл.От котла на кран слива никак не может идти.Тут принудительная циркуляция. А у вас термосифонная.
12.10.2013 - 21:48
: 421
С зади на блоке под кожухом маховика, с завода стоит аллюминевый патрубок, который соединяет правый и левый полублок возможно при ремонте его убрали и закрыли пластиной, может там проблема?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
андрей 73 пишет:
Там искусно не перекрыто,разве что сама ржой набилось.
РоманРВТИ пишет:
Сегодня подогреватель перевернул,левый полублок немного начал нагреваться.Но все равно не то.Завтра попробую выход от подогрева соединит после печки.На тот шланг которая от печки на помпу идет.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
РоманРВТИ пишет:
Сегодня сделал так,вроде нормально греются ода полублока.Спасибо всем за помощь!
: Ростов-на-Дону
12.12.2020 - 09:06
: 5
всем привет! имеется зил 4331, хочу обрезать раму, перенести мост вперед и сделать самосвал сельхозник, стоит ли обрезать и переносить, или лучше найти короткую раму и на него уже собрать? какие нюансы есть? плюсы, минусы?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
камерист пишет:
Не чё там не надо резать ставите кузов от газона длинная база или шо там у Вас сбросьте фото
: Ростов-на-Дону
12.12.2020 - 09:06
: 5
база длинная, 7 с копейками. у меня очень тесное место выгрузки (переделанный коровник) оптимальная длина 640
14.10.2015 - 11:05
: 1143
камерист пишет:
Вы считаете 7 м длину кузва или всей машины
: Ростов-на-Дону
12.12.2020 - 09:06
: 5
всей машины
