ЗИЛ 4331 с двигателем 645 У кого есть опыт?. Страница 30 из 34
1015 сообщений
14.10.2015 - 11:05
: 1143
РоманРВТИ пишет:
V.Михалыч пишет:
апетит на дт упал выехал на обкатку без прицепа брал по 8т
Михалыч,а расход с 8-и тоннами на 100 км сколько?
V.Михалыч пишет:
Вторая печка стоит со стороны пассажира с двумя вентиляторами по-моему с компютера вода поступает с разных головок.
А что своей печки мало?Зимой так холодно что ли у вас?
60-70км/час без перевалов на ручном газе распылители чех можно влезть в 25л. Ездил в Карпаты на ножном газе до 30.
Печка которая в кабине берёт воздух в салоне и его же нагревает два маленьких вентилятора обеспечивают её продув
При движении в пробке воздух не засасывется с улицы не надо дышать выхлопными газами
Та же история при выгрузке или погрузке когда стоиш в очереди или задремать надо на часик два
Зимой работаю в свободной одежде спортивный костюм,тапочки. Оформление документов погрузка разгрузка валенки пуховик
Еду заправляю в столовых в металлические термос миски/пирамида/ иногда готовлю сам. Пирамиду ставлю напротив печки и креплю зажимами еда всегда подогретая.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Алексей62 пишет:
Везёт, всю зиму искал зилок сельхозник с бычковским мотором и нормальными доками.
В прошлом году зимой на авито был зил-сельхозник с квадратной кабиной и с двиг. от бычка за 160 в соседнем Татарстане.На вид достойный был.От меня не далеко был,примерно 70-80 км.
Алексей62 пишет:
Передумал зилка брать, за такие деньги лучше МАЗ или КамАЗ.
Я тоже подумываю 4331 продать и камаз купить.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
V.Михалыч пишет:
yes3 super
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
РоманРВТИ пишет:
не, 4331 свой не продам, хоть и старый хозяин собрал с утиля его кривыми руками, я его довел до ума и теперь это офигенная машина. свою цену в 250 да и остальные вложения окупил уже не один раз. Те цены которые гнут за 554е верх маразма. Даже бензинки галимый утиль меньше 150 не подходи, без документов меньше 100ки не нашел. В прошлом году взял за 50 без доков, повезло, стоял уже в землю врос.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Алексей62 пишет:
Ну это уже терпимо,А если и на чермет не примут то все равно дороговато.
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
РоманРВТИ пишет:
я в свое время пожалел когда продал.но сейчас купив камаз понял что зил далек от камаза
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Лёшка 136rus пишет:
зил далек от камаза
yes3 Алексей,еще раз расскажи пожалуйста,какой руль камазовский поставить на 4331?То есть какой походит без переделки?Ну да,лучше фото руля который без переделки подходит.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
РоманРВТИ пишет:
любой подойдет.у них шлиц одинаковый.единственное что может быть это руль упрется в кожух что закрывает выключатели дворников и поворотников.я этот кожух немного срезал вверху болгаркой.дело 2 минут вот такой хороший
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Все понятно,спасибо Алексей!
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Лёшка 136rus пишет:
РоманРВТИ пишет:
Канешно далёк
Добавлен есчё один мост. На кой для 8-10 т машины он там нужон а это четыре колёса которые работают шо металло искатели шукают железо и отправляют на приём задним колёсам ступицы которые проворачиваются и обрывают вентиль шпильки и гайки которые нельзя толком зажать колёса виляют шо с перепою
Блокировка которая толком не работает через раз
Добавилось Обслуживание моста в полном обёме з усима цацками
Как снять одному человеку без крана редуктор
Как снять и поставить одному коробку замена выжимного и тд
Регулировка кнопки включения делителя если нет синхронности ВКЛ сцепления и кнопки ломает пластины включения
Как снять одному радиатор
Ремонт ПГУ воздушной части на месте не снимая.
Прокачка сцепления одному
Реактивные штанги и бабочки будь они не ладны
Буксы и втулки которые постоянно текут и при разворотах рвут резину ступицы и т д а если надо загнать прицеп задом в мышиную щель то это росписи и вырванный асфальт со щебнём
При мелком ремонте на двигателе в мокрую погоду все капает с крыльев на тебя а переодеватся не всегда хочется
Постоянно надо следить за креплением крыльев к кабине по скольку крыло она же подножка загибается во внутрь на какой вес расчитанно не знаю вообще про сало можете забыть строгая диета
Количество резинок на ДВС меня приводит в шок усэ кругом тэчэ
Выхлопной коллектор точнее грёбаное соединени между головкой и колектором из под которых постоянно идут газы в печку и салон отдохнуть в машине при работаюсчем ДВС не реально постоянный кумар.Расчитанно на то шо если у Вас выйдет из строя очередное аптечьное резиновое изделие Вы можете с лёгкостью снять одну из головок отдельно при этом не вспоминая конструктора и его м ь коллег с благодарностью
Забор воздуха идёт за пределами мотора постоянно надо следить за резиновыми патрубками соединения трубы воздушного фильтра и двс если просчёлкал и появилась тресчина в патрубке протёрлась труба, ослаб хамут и тд насосёца он пыли по самые клапана
На два воздушных крана больше со всеми вытекаюсчими последствиями
Главный тормозной кран стоит в ОЧЕНЬ УДОБНОМ месте создателю низкий поклон
Передние рессоры едиш по асфальту как по брусчатке загрузил падает на колени
Расход топлива у 8 тонника 30 л
Это не весь список чюдес и счастья которые Вас ожидают
Ведь всё это мелочи он красивый как Волга сильный как Маз всю Европу зае ал Татарский КАМАЗ
17.03.2012 - 14:00
: 1353
V.Михалыч пишет:
Лёшка 136rus пишет:
РоманРВТИ пишет:
Канешно далёк
да минусов много.кое что из выше перечисленного давно устранено.я про такие нюансы как коллектор,резинки под головками у меня лично стоят евро прокладки.с блокировкой вообще проблем нет.может вы думаете что все 4 колеса должны грести так нет это всего лиж меж осевая блокировка.по делителю ничего там сложного нет у меня евро флажек все регулируется на ура.в отличии от демультипликатора зила где при небольшом износе начинают виснуть клапана пока на подъеме переключится машина с грузом успевает остановиться.про ступицы тоже лож да бывает проворачивает но это редкий случай если диски не убиты как и ступицы с кольцом то проблем особо с ними нет.в плане проколов колес на задней оси скажу так у меня камаз 4 года в среднем в год проезжаю 70-100тыс прокалывал один раз заднее колесо.на зилу же русская резина на задней оси у меня даже новая сезона не выхаживала.на камазе хоть не стреляет с 12 тоннами а зил замучал..и плюсов хватает.к примеру работа на свекле что то я не наблюдаю там зилов 4331.по тому что зил одиночка после малейшего дождя себя увезти не может а про прицеп вообще молчу.на бум с боковой выгрузкой зил не заходит приходится расцепляться а пустой 4331 не способен тянуть груженый прицеп так как возле бумов постоянно скользко.на зерновых подъемниках где выгружают в перед машину а затем прицеп зил тоже не очем так как выгрузив машину он не может тронуться от упорных башмаков так как груженый прицеп его держит начинаются танцы с бубном.еще один плюс камаза он в зависимости от модели может быть со спалкой для меня лично это большой плюс.мотор под кабиной это как минус так и плюс так как 4331 как не шумоизолируй все равно в нем шумно.снять поставить коробку так тут скажу и на 4331 работы не меньше плюс нужно пол кабины разбирать.у зила есть еще минус в плане подвесного и тяжелючего кардана.ну и плюс камаза его не качает как зил.так что да камаз сложная машина но для сельхоз работ и всяких бумов подъемников и грязи лучше адаптированна.хотя бы едешь и не боишься.Мой красавец
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Лёшка 136rus пишет:
V.Михалыч пишет:
Лёшка 136rus пишет:
РоманРВТИ пишет:
Канешно далёк
Это равносильно зайти мне на форум по Газонам Зилам Камазам Татрам и тд и убеждать их шо лучьше моей машины нет
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
У камаза и зила разная категория.Если на одном из них возить постоянно перегруз то один другого может пережить несколько раз.В плане обслуживания оба хороши,у обоих есть свои плюсы и минусы.На счет доступности запчастей,на камаз чуть ли не на каждом булочном продают и на авито б\у полно,а на зил практически ничего нет,если чего то есть то цена дороже иномарочного..Во всяком случае у нас так.Хорошо то что фильтра и прочие расходники от камаза подходят..Да и по расходу топлива,если 4331 будет тягаться с камазом ,то и расход будет камазовский,или почти камазовский.По шустрости, мягкости хода и удобность для работы водителя 4331 конечно же на высоте,ну а остальное как у всех,все по разному.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Неприятность утром случилась вытасчил щуп два уровня. Слил воду масло снял поддон эалил воду в мотор проверил все гильзы тишына ни капли. Завёл на пару секунд заглушыл начала капать в задней части коленвала долго пролазил так не чего и не нашол пока не осмотрел запасной блок а там нежданчик стоит крышка и скорей всего из под неё капает завтра буду снимать коробку попробую снять с кожухом заодно поменяю сальник.
Не знал я о ней а при ремонте мотора желательно просмотреть это место.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Всё получилось на ура
Коробку снял вместе с кожухом разница в несколько болтов но снимать на много легче если в двоем то можна и коробку отдельно как в первом варианте
Открутил болты подушки кабины подложил кирпичи
Раскрутил коробку положил
Снял сцепление маховик промежуточную плиту и усё
Водичка капала из под прокладки крышки до обеда закончил завтра куплю сальник и буду собирать.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Какой стороной диск сцепления должен стоять шлицевая выпуклой к коробке или к мотору
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Разобрался там есть метки иначе его не поставиш.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
V.Михалыч пишет:
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Поменял лобовое стекло. Моя думка такая шо всётаки лучше поставить резинку а потом заправлять стекло и устанавливать уплотнитель. Вся разница в верёвках при установке стандартным методом понадобится одна верёвка но трудно угадать длину уплотнительной резинки а если установить резинку потом два шнура один конец в салон другой на улицу устанавливаем стекло в нижнюю канавку смазываем шнур мылом и в двоём синхронно начиная с низу со средины вытягивает шнур и устанавливаемые стекло в паз пока не дойдём до одной из сторон например левой потом тянем другой конец шнура пока не дойдем до правой стороны угла и так по чють чють заправляем оба угла пока не дойдём доверху средины стекла. Потом смазываем отвёртку мылом или шампунь и устанавливаемые замок В этом случае резинка выберет все зазоры по четырём углам и на стыке не будет счели раньше ставил так ,а это решил попробовать по науке. Осталась шель и по углам есть не плотность прилягания в данной случае герметик в помосчь.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
yes3 super
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Чем чревата езда с отключенным от топлива форсункой?Дело в том, что вчера в карьере потекла солярка из штуцера форсунки,вернее с трубки ТНВД. .Подтянул,все равно бежит,подложил медный провод ,все равно бежит.Сильнее подтянул вовсе трубка отломалось.Солярку пустил в бак шлангом подкачки и штуцер форса заглушил что бы с дренажа не бежала.Так и пришлось на 7-и цилиндрах 8.5 тонн щебня волочить километров 30.Потом еще так и за пиломатериалами пришлось съездить за 25 км.Сегодня заказал трубки ТНВД из Набережных-Челнов от производителя.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
РоманРВТИ пишет:
ни чего не будет страшного
: украина. центральный регион
27.03.2013 - 22:28
: 7
Доброго вечера всем. подскажите где в Украине купить пружины подъема капота ?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Домашний пишет:
На любой разборке
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Вопрос конечно не совсем по теме и все же.Вопрос такой мужики-что за фигня стоит на валу(на оси) кулисы КПП 9-и ступки что бы масло не выходило в наружу.Что там стоит,сальник,мыльник,пыльник манжета или еще что то?
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 421
РоманРВТИ пишет:
Привет.Я менял, стоят резиновые колечки.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Колечки в авто-тракторных магазинах можно подбирать или они какие то свои?
: Белицкое
16.11.2019 - 09:40
: 2
Всем доброго времени суток,решил приобрести Зил 4331 но как выбрать не знаю,подскажите пожалуйста на что обратить внимание при выборе автомобилей.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Chertuha пишет:
Машина заслуживает внимания осмотр обычьный как при покупке любой машины. Какой моторстоит?
: Белицкое
16.11.2019 - 09:40
: 2
Я ещё не определился но однозначно дизельный.
