ЗИЛ 4331 с двигателем 645 У кого есть опыт?. Страница 29 из 34
1015 сообщений
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Григорий,вот фотки тросового привода газа.Только тут поймёшь ли что к чему?я лично ничего не понял бы. yes3 hi А что на твоем не так?
: Якутск
01.01.2018 - 18:20
: 88
РоманРВТИ пишет:
Григорий,вот фотки тросового привода газа.Только тут поймёшь ли что к чему?я лично ничего не понял бы. [изображение][изображение] А что на твоем не так?
Роман здравствуй! :hi:Спасибо за фотки. У меня совсем по другому.
: Якутск
01.01.2018 - 18:20
: 88
Григориу Ф. пишет:
РоманРВТИ пишет:
Блин не видно не фига. Завтра фильтр сниму пофоткаю. fotku
: Якутск
01.01.2018 - 18:20
: 88
РоманРВТИ пишет:
Во к стати Роман хотел спросить. На топки с переди рычажок стоит. Он для чего? У меня он без действия, хоть за крутись не что не меняется.
: Якутск
01.01.2018 - 18:20
: 88
Алексей62 пишет:
Кто знает по передним рессорам на 4331? Какие с завода стоят и сколько листов? Взял сегодня новые, единственные что нашел с маркировкой чмз на 10 листов, длина паспортная 1830мм, полная 1926 вроде, не суть, подходят. А с какой модели бензиновой или дизельной х.з, и продаван не знает. У меня до этого стояли на 14 листов, но там сборная солянка с утиля от старого хозяина, с другой стороны вообще 13 листов. Вот теперь думаю надо усиливать или так поставить, Усиливать не с чего, новых листами не нашел, а старые прямые почти. Или с чего подходят?
Алексей приветствую. Вот рессоры с завода немного подуставшие.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Григориу Ф. пишет:
Приветствую! Это еще не подуставшие. У меня на новых сейчас такое же примерно расстояние. Ток мотор маз. Возили сегодня селитру. 8 тонн проседают до половины. На старых если 2 мешка на перед кузова то уже на подушках были.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сзади у меня мазовские рессоры стоят. 90мм шириной
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Григориу Ф. пишет:
У тебя тоже тросовый.Сам переделал или с завода такой?Вообще, чем у тебя проблема?
Григориу Ф. пишет:
Я тоже фильтр откручивал,а то ничего не видно.
Григориу Ф. пишет:
Спереди насоса моторпалл стоит рычажек обогатителя для холодного пуска.Его крутить бесполезно.С кабины к нему идет трос.Трос тянет этот рычаг.Вообщем его надо тянуть в сторону кабины при холодном пуске двигателя.Если не дернуть то стартером долго надо крутить и не факт что запуститься.Иногда даже после запуска может глохнуть если рычаг отпустить.
: Якутск
01.01.2018 - 18:20
: 88
РоманРВТИ пишет:
Григориу Ф. пишет:
Григориу Ф. пишет:
Григориу Ф. пишет:
Всем Приветствую! Роман спасибо за подсказку. Вот фотки как обещал. Тросик самодел с завода рычажная система. Переделывал сам. hi
: Якутск
01.01.2018 - 18:20
: 88
Алексей62 пишет:
Здравствуй. Мазовские сам ставил? Что переделывал? fotku
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Григориу Ф. пишет:
Алексей62 пишет:
Здравствуй. Мазовские сам ставил? Что переделывал? [изображение]
Не, старый хозяин колхозил. Щёчки выкинуты и 2 коренных стоит, подресорник простой, на 75мм, в общем шлак
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Григориу Ф. пишет:
Переделывал сам.
Я изначально что то похожее на твоего сделал было и чего то не понравилось,глушиться чего то перестало.Потом переделал как сейчас.Григорий,а воздухозаборник от печки сам с завода такой или ты от чего то с люком поставил?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Алексей62 пишет:
Щёчки выкинуты
Это какие щечки выкинули?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
РоманРВТИ пишет:
Алексей62 пишет:
Щёчки выкинуты
которые на заднем кронштейне, рессоры грызут кронштейн на прямую
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Алексей62 пишет:
yes3
Алексей62 пишет:
А нельзя кронштейн от маза пристроить?Перед коренных листов на ушко зил-4331 прикручены?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
РоманРВТИ пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
передний родной, задний х.з, наверно можно, ток толку, проще рессоры подточить и хотя бы 3х мм пластины сделать.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
yes3
: Якутск
01.01.2018 - 18:20
: 88
РоманРВТИ пишет:
Григориу Ф. пишет:
Переделывал сам.
Роман Здравствуй! thank_you Воздухозаборник сам изготавливал. Два года искал везде и заказать пытался, так и нету не где. Изготовлен из алюминия. С лючком что-бы мусор не сыпался. scratch_one-s_head На дачи осенью сквозь кусты проедешь и вся листва под капотом. Как то лет несколько назад сломался и всю зиму под окном простоял, а детишки beer по машине лазили и сломали решетку заводскую.
Да и по газульке! Вся эта миханизма крепится к блоку двигателя там где петля монтажная установлена. То есть с кабиной не связана кроме как тросиком. Ездил бы с заводской, всё работало но при болтанки кабина качается и сама газует. Так-как тяга к кабине привязана жестко Типа гафканья получается.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Алексей62 пишет:
Длина рессор МАЗ по длине такой же длинный как у 4331 что ли?Т.е. по длине подходит что ли?Еще мужики,чем заменить,от чего можно поставить термомуфту (вязкостную муфту) от вентилятора на 4331?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
РоманРВТИ пишет:
Алексей62 пишет:
Мазовские такие же по длине, наверно, раз стоят. С утиля собрано и присрано на от cen сь. Начинаешь делать нормально, геморой такой вылазит wacko2 . Передние менял, пришлось все стремянки новые ставить старые с утиля само собой с криво нарезанной резьбой.
: Якутск
01.01.2018 - 18:20
: 88
V.Михалыч пишет:
Снимаю редуктор хочу поставить скоростной сниму с другого ЗиЛа. День сливал нигрол или не понятно шо там пришлось взять газовый балон и греть иначе не как.
Между мостом и редуктором должна стоять прокладка или там клей герметик?
Хто нибудь снимал редуктор может какой сёмник придумать?
Михалыч Здравствуй булы. thank_you Что-то давненько не видать. Чем закончилось с редуктором? Как со скоростным на этой коробки? Просто у меня скоростной и я хотел-бы поменять на по ниже.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Григориу Ф. пишет:
V.Михалыч пишет:
Михалыч Здравствуй булы. [изображение] Что-то давненько не видать. Чем закончилось с редуктором? Как со скоростным на этой коробки? Просто у меня скоростной и я хотел-бы поменять на по ниже.
Посивна почалась нэма колы в гору глянуть
Редуктором доволен 60 70 км/ч то шо надо мотора почти не слышно апетит на дт упал выехал на обкатку без прицепа брал по 8т ходил не далеко 400- 500 в одну сторону всего намотал около трёх.
Масса разочарований веса почти в каждом городе возить по 6т полный бред чем конструкторы думали накой столько л.с для 6т ? да и груз такой найти проблемно а с прицепом 12 максимум кому такой тонаж нахрен надо?
Печку поставил на один ряд сот больше 4 ряда с чего не знаю. Вторая печка стоит со стороны пассажира с двумя вентиляторами по-моему с компютера вода поступает с разных головок.
Поменял фары поставил с 4
Пгу если шипит при выжатом сцеплении можна не снимать шоб потом не прокачивать на месте раскручиваем болты меняем манжет или круглое колечко обычно они выходят из строя вообще вся воздушная часть меняется на месте за 20 30 мин.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Эту гайку лучше не трогать резинки там практичеси вечные долго ходят, а раскрутить её счастье ещё то пришлось изготовить ключь
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
V.Михалыч пишет:
Михалыч,а расход с 8-и тоннами на 100 км сколько?
V.Михалыч пишет:
А что своей печки мало?Зимой так холодно что ли у вас?
: Башкирия
27.10.2009 - 20:40
: 41
Здравствуйте . Зил 43318 переделываю в самосвал . ДВС Кпп с делителем Камаз . При установке ком насос задевает в кронштейн рессоры! Кто как выходил из такой ситуаций ?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
А КОМ в обратную развернуть нельзя?Т.е.насосом назад.
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
https://www.avito.ru/belgorodskaya_oblast_alekseevka/gruzoviki_i_spetste... неожиданно попался мой авто на авито. а цена еще более неожиданная
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Лёшка 136rus пишет:
Это дорого или дёшево шото в рублях никак
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Дорого.Примерно 8000 американских позеленевших рублей.Тут,где я живу за такую сумму хороший камаз-сельхозник или карьерник можно купить.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
РоманРВТИ пишет:
Везёт, всю зиму искал зилок сельхозник с бычковским мотором и нормальными доками. За дрова 350 просят не стесняясь. Перекупы так вообще под 500 гнут. И видимо берут, раз такие цены ломят. Передумал зилка брать, за такие деньги лучше МАЗ или КамАЗ.
