ЗИЛ 4331 с двигателем 645 У кого есть опыт?. Страница 27 из 34
1015 сообщений
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
V.Михалыч пишет:
Завiв муркоче як кiт.
Михалыч,переведи ,а? hi
V.Михалыч пишет:
С левой стороны выкрутил датчик пересверлил и нарезал резьбу.
Че то не помню,на моем там вроде нет датчика .
V.Михалыч пишет:
Подачу жидкости для печки взял с головки.
А зачем не с родного места(под компрессором)?
V.Михалыч пишет:
Почистил воздушный бачок в средине всё было забито листьями. Выжигал и выдувал воздухом.
Прошлым летом тоже почистил,тоже полон был листьями ,травами и всякой другой гадостью.Сжигать не стал,а то краска сгорит hi ,проволокой ковырял и продувал сжатым воздухом.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
V.Михалыч пишет:
Закончил варить перемычку на воздушный коллектор,фильтр.
Что это,для чего это?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Завёл мурлыкает как кот. Извиняюсь эмоции
Возле компрессора ненашол подходясчего отверствия на 16.Завтра сфоткаю
Переычка не знаю как правильно назвать это то на што ставица корпус фильтра крепится к воздушным коллекторами четырьмя шайками.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Снимаю редуктор хочу поставить скоростной сниму с другого ЗиЛа. День сливал нигрол или не понятно шо там пришлось взять газовый балон и греть иначе не как.
Между мостом и редуктором должна стоять прокладка или там клей герметик?
Хто нибудь снимал редуктор может какой сёмник придумать?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
При выжатом сцеплении с ПГУ с под резинки идёт воздух шо там надо менять?
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
V.Михалыч пишет:
Ничего придумывать не надо там есть специальные отверстия с резьбой
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Constantin010 пишет:
V.Михалыч пишет:
И как мне помогут оверствия с резьбой снять редуктор?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
V.Михалыч пишет:
V.Михалыч пишет:
трос за флянец зацепить и трактором дёрнуть
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
V.Михалыч пишет:
good super clap
V.Михалыч пишет:
Если получится ,я тоже сфоткаю на своем.
V.Михалыч пишет:
yes3
V.Михалыч пишет:
Там должна быть прокладка.
V.Михалыч пишет:
При таких случаях говорят-вскрытие покажет.
V.Михалыч пишет:
Закручиваешь болты,редуктор вылезет.
: Якутск
01.01.2018 - 18:20
: 88
РоманРВТИ пишет:
схема охлаждения зил-4331
А попробуй цветным фломастером обозначить на этой схеме малый круг циркуляции. ДВС не греется на этой схеме. зимой устанеш ждать когда печка продавит. Проверено protest
: Якутск
01.01.2018 - 18:20
: 88
V.Михалыч пишет:
андрей 73 пишет:
V.Михалыч пишет:
это заводская комплектация
Радиатор на подушках как у Вас стоит
стыковали сами мотор с коробкой,а фото подушек могу завтра сделать.
Не знаю как правильно
Фото подушки. С завода так и осталась.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Григориу Ф. пишет:
Вот.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Я конечно зимой не езжу на 4331,но бывало в -12-14 ездил( в конце осени и в начале зимы).Езжу на воде ,термостат не очень( хотя практически новый),перед закрываю частично или полностью.Когда то термомуфту заблокировал было,в поле в жару, когда тюки соломы собирали греться начало ,но оно прошлым летом сама разблокировалась,пластины истерлись.Не уверен что датчик температуры правильно показывает,тогда когда перегревалось,нагрелась до +90-95 и бурлить начала в системе.Но тогда и пробка китайская (совсем плохо сделанная) была.Летом обычно, с хорошим перегрузом (8-9 тонн) по трассе под 80 градусов.Когда -5-10 градусов ,частично (примерно на половину)закрытым передом груженый примерно под 70 держится,на пустом меньше,где то 60.Даже когда температура двигателя +45-50 и если печку в полную врубить (кран полностью открыть и на второе положение выключатель включить ,то через 10-15 минут в кабине дышать ни с чем будет.Можно в одних трусах ехать. ya Обычно кран чуток или на половину только открываю,включатель только на первое включаю или вовсе выключаю.Печка как греет мне очень и очень нравится на этой машине. wub Да и вообще машина нравится.Только кузов у меня тяжеловатый получился.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Григориу Ф. пишет:
РоманРВТИ пишет:
А попробуй цветным фломастером обозначить на этой схеме малый круг циркуляции. ДВС не греется на этой схеме. зимой устанеш ждать когда печка продавит. Проверено [изображение]
Вы где пропали давно не заходили
Отож и я об этом не поленитесь и замеряйте штангелем диаметр трубки печки, а потом внутренний диаметр выход из мотора именно внутренний у меня разница была почти в половину. Радиатор печки просто голодает ему подают ОЖ по чайной ложке
Почему я и рассверлил в головке больше отверствие.
Хотьбы не забыть естли шо напомните завтра есть есче одна идея.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
А че не хочешь по заводскому делать?У фотках Григориу Ф. видно же куда под компрессор шланг идет.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
РоманРВТИ пишет:
V.Михалыч пишет:
[изображение][изображение][изображение]
V.Михалыч пишет:
V.Михалыч пишет:
V.Михалыч пишет:
V.Михалыч пишет:
V.Михалыч пишет:
Спасибо Рома мне надо было узнать как снять,а не как расколоть вопщем отверствия те тут не при делах.
Если не забуду зделаю фото возле помпы по-моему там даже шланг не где воткнуть
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Шото я сёдне психонул
Сделал сёмник для редуктора
Раскрутил полуося на двух машинах
Снял редуктора поменял местами закрепил и поставил кардан
14.10.2015 - 11:05
: 1143
РоманРВТИ пишет:
Рома если мне память не изменяет то выход от компрессора диаметр 8 а в печке 16 мм вот и прикинте
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
V.Михалыч пишет:
Редуктор и КПП вытаскивать я самодельный подъемник (червячный механизм)сделал давно уже.Коробки и на зил-131 и 4331 с этим же вытаскиваю.Вернее на 4331 один раз КПП и один раз редуктор вытаскивал.На зил-131 Кпп и редуктора постоянно вытаскиваю.Правда редуктора в последнее время другим подъемником вытаскиваю.Тоже самодельный,сделал из усиленной (мазовской)трещётки и кулачкового вала маз.
V.Михалыч пишет:
Шланг от помпы выходит на левую сторону,где то за рулевым насосом получается.Дальше проходит под воздуханом спереди и заходит в печку.Второй шланг с печки заходит под компрессором в правую головку.Если погода позволит, завтра постараюсь с фоткать.
V.Михалыч пишет:
Не с компрессора выходит,а с правой ГБЦ под компрессором.
V.Михалыч пишет:
В диаметрах не знаю,но по заводскому(думаю,что на моем по заводскому)греет отлично.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Разобрал запастное ПГУ сложного не чего нет,а вот гайку эту открутить есчё то счастье пришлось изготавливать ключь
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
РоманРВТИ пишет:
Извиняюсь,наврал blush2 Штуцер (отвод) оказывается не прямо с головки выходит.Выходит с люминеевого патрубка которая две головки соединяет и на него прикручивается корпус термостата.На фоткал трубку и шланг от датчика масла.на тормозной шланг со стороны кабины снова трубка прикручена до датчика.Подушка радиатора и прочее для общего обзора.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
РоманРВТИ пишет:
Сколько раз отсоединял этот шланг с этого штуцера когда воду сливал,только сегодня узнал что к чему. blush2 shok yes3 На втором фото видно что шланги отсоединены,когда воду сливаю тоже эти шланги отсоединяю и шланг который с печки идет на ту сторону вытаскиваю.
V.Михалыч пишет:
Внутрь этого штуцера под компрессором примерно 12 мм.Думаю,что на заводском кране тоже не больше.
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
У меня забор воды воды на печку возле сапуна.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
андрей 73 пишет:
Если так,в принципе большой разницы то нет.И все же,думаю,спереди температура чуток выше.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
андрей 73 пишет:
Это не есть хорошо первоначальное значение этих выходов как с левой так и с правой ГБЦ это удаление воздуха из системы,/ а он там в процессе работы практически постоянно я ставил прозрачные шланги /на схеме очень хорошо видно как происходит удаление. С правой стороны ОЖ с пузырьками воздуха идёт через компрессор на расширильный бачок такое же удаление происходлит с левой стороны также не надо забывать шо при нагревании тела расширяются и помпа при критическом нагреве не успевает гарячую ОЖ с двух головок продавить в один патрубоок для этого и зделанны отводы шоб отвести часть ОЖ на расшырительный бачок
В Вашем случае зимой это как то будет работать ,а летом когда перекроете печку могут возникнуть проблемы.
У меня тоже так было подсоединено бывшим владельцем как результат постле постоянного кипения /не мог найти причину/ раздуло радиатор печки пришлось перепаивать и угробил ДВС сделал по новой капиталку.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
shok Вот, вы, тут страсти раздуваете.Годами ЗиЛы работали и всё нормально было.Приведите всё в соответствие со схемой и будет вам счастье.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Mad Max пишет:
: Якутск
01.01.2018 - 18:20
: 88
РоманРВТИ пишет:
Я конечно зимой не езжу на 4331,но бывало в -12-14 ездил( в конце осени и в начале зимы).Езжу на воде ,термостат не очень( хотя практически новый),перед закрываю частично или полностью.Когда то термомуфту заблокировал было,в поле в жару, когда тюки соломы собирали греться начало ,но оно прошлым летом сама разблокировалась,пластины истерлись.Не уверен что датчик температуры правильно показывает,тогда когда перегревалось,нагрелась до +90-95 и бурлить начала в системе.Но тогда и пробка китайская (совсем плохо сделанная) была.Летом обычно, с хорошим перегрузом (8-9 тонн) по трассе под 80 градусов.Когда -5-10 градусов ,частично (примерно на половину)закрытым передом груженый примерно под 70 держится,на пустом меньше,где то 60.Даже когда температура двигателя +45-50 и если печку в полную врубить (кран полностью открыть и на второе положение выключатель включить ,то через 10-15 минут в кабине дышать ни с чем будет.Можно в одних трусах ехать. [изображение] Обычно кран чуток или на половину только открываю,включатель только на первое включаю или вовсе выключаю.Печка как греет мне очень и очень нравится на этой машине. [изображение] Да и вообще машина нравится.Только кузов у меня тяжеловатый получился.
Я вам точно могу утверждать что в -50*С За то время сколько вы нагревали эту движку Без двойных стёклышков у вас точно уши по отваливаются, в майках!
У меня эта система переделана. Но не одно место выхода не отглушино кроме как на расширительном. смысл переделки в том чтобы при работе по малому кругу ОЖ исключить проход нагретого тосола по радиатору. В заводской схеме шланги с левой гбц и компрессора приходят в расширительный а после попадают в радиатор где теряют темпер. У меня они приходят в помпу с лева минуя радиатор, при этом предварительно проходят через подогреватель ДТ. ( он на лето отключается от топливного бака.) Отопитель салона на тройниках, система не реагирует на закрытие печки на лето. вот думаю вторую печку от масленого радиатора запитать. В прочем система лиш нагревается быстрее а в остальном всё тоже самое. Ну и как видно на фото вентилятор электро.
: Якутск
01.01.2018 - 18:20
: 88
V.Михалыч пишет:
РоманРВТИ пишет:
Если не против? Уточню под компрессором выход ОЖ с правой ГБЦ диаметром шланга 16 мм. а с компрессора у меня на 12 мм. И у меня с обоих гбц через тройник приходит на печку 2 по 16 мм.. А выходит на помпу на 18 мм.
: Якутск
01.01.2018 - 18:20
: 88
РоманРВТИ пишет:
Григориу Ф. пишет:
Вот.
А по шлангам?
