ЗИЛ 4331 с двигателем 645 У кого есть опыт?. Страница 26 из 34
1015 сообщений
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Андрей,а что за коробка,152-ая?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
андрей 73 пишет:
РоманРВТИ пишет:
V.Михалыч пишет:
День промучился с коробкой не заходит первичный вал ну не как чуть не состарился пока дошло как её воткнуть. Расстояние шпилек такоежэ как и шлицевая первичного вала вот и надо угадать
Шлицевая
Попасть на шпильки
Центрация всей коробки к кожуху
И на ночь глядя с фонариком я её таки воткнул
Выкручиваем верхние шпильки как можно больше/они будут служить как направляюсчие. Я их выточил на 2 см длиннее./ коробку цепляем цепками за шпильки на крест и поднимаем, под первичный вал желательно подложить кусок жестянки он будет лучше скользить по кожуху.Включаем любую передачу. Запускаем вал в корзину сцепления направляем вилочку на муфту выжимного. Донкратом поднимаем зад коробки и попадает на верхние шпильки. Первичный вал упирается в шлицевую берём фонарик и отвёртку светим на первичный вал и отвёрткой проворачиваем маховик шоб обе шлицевые совпали.
Че за секс?Я на всоем как вынул коробку так и воткнул без никаких проблем.
андрей 73 пишет:
Одна снизу уха рамки, другая сверху на рамке.
Жалоба
V.Михалыч пишет:
Снег надо?
андрей 73 пишет:
У самих по пояс.
У нас даже повыше будет. [изображение]
Я вытянул вместе с мотором ,оборвал маховик.Помыл завтра покрашу.
это заводская комплектация
Радиатор на подушках как у Вас стоит
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
РоманРВТИ пишет:
зил 645.
12.10.2013 - 21:48
: 422
V.Михалыч пишет:
стыковали сами мотор с коробкой,а фото подушек могу завтра сделать.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
андрей 73 пишет:
V.Михалыч пишет:
Не знаю как правильно
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Втулка которая выступает из подушки в потай она не куда не прячется вот и морочу голову как её
12.10.2013 - 21:48
: 422
У меня на одном так, на другом по другому.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
V.Михалыч пишет:
завтра сфоткаю
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Хочу поставить механический датчик давления масла, на шланге написано 1 МПа может хто знает сколько это в кг/см
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Вот так
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
V.Михалыч пишет:
На моем изначально идет медная тормозная трубка(от жидкостного тормоза),потом тормозной шланг в кабину,потом снова трубка до датчика.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Если капот сильно не примерз завтра сфоткаю.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Mad Max пишет:
Вот так
Нижняя падушка и болт гайкой в верх это заводское исполнение ?
Не могу понять ,как тогда работает нижняя падушка?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
V.Михалыч пишет:
Всё по заводскому. Внутри распорная втулка (трубка) длиной миллиметров на 5-7 короче чем пакет установленных таким образом подушек, болт проходит сквозь неё.Всё стянуто почти до упора в шайбы. Гайка корончатая, под шплинт. Нижняя подушка ограничивает ход рамки вверх.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Mad Max пишет:
V.Михалыч пишет:
Спасибо завтра соберу.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
На клапанной крышке с левой стороны стоит вот эта деталь к ней с низу подсоединена трубка выходит с ДВС
Шо это такое и можно ли без неё она мне немного мешает.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
схема охлаждения зил-4331
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Сегодня днем на свой телефон масленную трубку со шлангом тоже фоткал было,но почему то загрузить не получилось.
V.Михалыч пишет:
Это сапун, закрытого типа.без нее наверное никак.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
андрей 73 пишет:
Андрей,стыковали без переходной плиты?И вообще,такую КПП двигатель камаз не разломает?
12.10.2013 - 21:48
: 422
РоманРВТИ пишет:
андрей 73 пишет:
Стыковал не я ,а прежний хозяин без плиты.По поводу разломает ,не думаю у него работала 3 года и у меня уже 4 года.Сделано так.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Система смазки двигателя зил-645.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Че то боком получилось. scratch_one-s_head blush2
андрей 73 пишет:
Видимо шпильки переставили(отверстия пересверлили).
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Потек радиатор печки естли хто снимал подскажите с чего начинать где она крепится
Приемник фонит просто ужас положу на сидение работает засунул в шахту начинает тресчать это как-то лечится
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
V.Михалыч пишет:
примерно 10кг\см2.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
генакл1 пишет:
V.Михалыч пишет:
примерно 10кг\см2.
Спасибо ато поставил боюсь когда заведу шоб выдержал. Думаю больше 4 небудет
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Ура Завiв муркоче як кiт.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Для замены печки надо
Открутить два болта крепления кронштейна обогатитель,глушилка,
Два шланга подача слив
Тросик заслонки
Четыре обдувочных патрубка
Четыре болта крепления печки
Приятно удивлён легко снимается и ставится немного подремонтировал корпус был прозжён,нашол канистру с толстой пластмасой и заделал прожог. Обклеил паралоном .Перепаял бачок. Всего три ряда сот думал будет четыре.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Подачу жидкости для печки взял с головки. С левой стороны выкрутил датчик пересверлил и нарезал резьбу.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Почистил воздушный бачок в средине всё было забито листьями. Выжигал и выдувал воздухом.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Закончил варить перемычку на воздушный коллектор,фильтр.
