ЗИЛ 4331 с двигателем 645 У кого есть опыт?. Страница 3 из 34
1015 сообщений
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
V.Михалыч пишет:
И вот есчё незнаю шо это ?
это как раз трансформатор а провода те что из него выходят в разъеме идут на генератор на разъем.+от него идет на стартер на большой провод.а вот второй не помню куда.плюс с генератора идет на перемычку
19.01.2010 - 20:37
: 5106
V.Михалыч пишет:
Давайте начнём по тихоньку розбиратся с эллектрикой
От стартера куда идут два провода
ОТ толстого болта диаметром 12мм отходит два провода один сечением 50 кв.мм идёт на "+" аккумулятора. Второй по тоньше должен идти на центральный вывод замка зажигания.Завтра уточню по схеме. От клеммы диаметром 6мм идёт на реле стартера. Оно на вашей фотке около трансформатора.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Mad Max пишет:
не может такого быть.так как на том проводе 24в
17.03.2012 - 14:00
: 1353
вот нашел
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Лёшка 136rus пишет:
В этих ЗиЛах всё может быть, не зря же они горели в свое время как порох. Я же написал уточню по схеме. А лучше бы, Михалыч, нашел бы электрика.Боюсь насоветуем мы тебе со своими схемами huh На схеме выше правильно показано. Второй провод от толстого на 12 идёт наклемму "Б" реле стартера, там он раздваивается и идёт дальше на вывод +Б2 трансформаторного блока.Вывод на 6 со втягивающего идёт на клемму "с" реле стартера. Потом с катушки этого реле обозначены буквами "К" один на "массу", а второй на клемму "СТ" замка зажигания. Делай по его схеме и всё.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Mad Max пишет:
Лёшка 136rus пишет:
да я с электрикой на ты и на зилуя у себя половину проводов переделывал так как там было напутано но вот с расстояния да по переписке тяжело советовать.благо этот листок отксеренный остался.а первую схему вообще по памяти чертил
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Лёшка 136rus пишет:
Сбрось ему ещё схем. Бо моя заводская уже такая затёртая, что правтически ничего не разобрать. cry
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Лёшка 136rus пишет:
Потихоньку движемся мороз не даёт разогнатся. Сегодня до обеда еле разобрался с кабиной в ней стояло два магнитофона один касетник другой диски шесть колонок четыре прекуривателя и есчё хрен знает шо
Протянул провода от стартера на реле и три провода от генератора на выпрямитель. У них есть последовательность соединения или нет?
На каком проводе должно быть 24в
И естли я правильно понял то после преобразователя в кабину идёт 12в
Кудой должен идти жгут проводки от кабины до генератора по раме или сверху на ДВС если можна фото
Спасибо за схему вовремя
17.03.2012 - 14:00
: 1353
V.Михалыч пишет:
Лёшка 136rus пишет:
12в в кабину идет от генератора болт на 8 который.последовательность подключения трансформатора то что в фишке не имеет значения.+б2 на трансформаторе заряжает как раз первый акб который дает +24 в на стартер.так что его можно кинуть напрямую на большой провод на стартере.приведенная мною схема из книги немного не верна так как провода те что+24 на стартере и провод +24 на втягивающем изображены соединенными вместе.это не верно сейчас покажу наглядно первое где ошибка. а второе показал красным и зеленым 24 в синим 12в
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Лёшка 136rus пишет:
V.Михалыч пишет:
Лёшка 136rus пишет:
Понял пошол разгребать
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Как правильно поставить кардан с подвесным от куда лучше начинать от коробки или от моста?
19.01.2010 - 20:37
: 5106
V.Михалыч пишет:
От коробки. И смотри чтоб метки на шлицевой совпали.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Mad Max пишет:
V.Михалыч пишет:
Я надеюсь эти метки видно или как всегда
19.01.2010 - 20:37
: 5106
V.Михалыч пишет:
На моем были видны. Это стрелочки больше влияют на балансировку вала.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Mad Max пишет:
V.Михалыч пишет:
Понял спасибо
Закончились провода еду домой потрошить Доновскую кабину
Там по схеме есчё один толстый надо от одного АКБ 12 В идёт он по правой стороне по раме под капот со стороны мотора на колодку а с неё в кабину на реле роздачи на схеме он белого цвета
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Вот шо есчо вспомнил в кабине с левой стороны стоит РР /с каким-то номером/ реле зарядки, на нём три клеймы верхняя средняя и нижняя
Нижняя масса
Две другие идут на генератор на счётки если разница куда какой провод?
На РР на одной клейма выбит+
19.01.2010 - 20:37
: 5106
V.Михалыч пишет:
куда какой провод?
На "+" реле регулятора должен подходить сдвоенный провод. С "Ш" и"+" идут на щётки генератора, второй провод с "+" идет на реле отключения обмотки возбуждения, а с него на клемму "КЗ" замка зажигания.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Со счёток генератора выходит два провода на генераторе они не как не обозначенны не +не - как определить куда какой на РР
19.01.2010 - 20:37
: 5106
V.Михалыч пишет:
Там без разницы. Оба провода идут на РР. А вот если бы на щётках генератора был один вывод, то провод с него шёл бы на клемму "Ш" на РР.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
V.Михалыч пишет:
Ребята на кабине стоят дуги крепления зеркал замеряйте какая должна быть ширина дуг
Может уже и не надо. От основания до основания--40 см.Они там в форме трапеции.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Mad Max пишет:
V.Михалыч пишет:
Конечно надо это ширина дуги я так понял.Завтра еду к машине заканчивать с эллектрикой
19.01.2010 - 20:37
: 5106
V.Михалыч пишет:
Когда "фыркнешь"?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Mad Max пишет:
V.Михалыч пишет:
Когда "фыркнешь"?
Делаю пока шо могу вот дуги
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Поставил топл фильтра закачал топливо
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Подача масла на компрессор и ТНВД должна идти всетаки от масляных фильтров. Металлической трубки не нашол поставил шланг и протянул по дальше от коллектора
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Попробовал вечером запустить крутил по10 сек с перерывами. Топливо по трубкам к форсункам пошло в общей сложности крутил минут 10 15 признаков жизни никаких нет. Наверно всётаки вытасчю завтра первую форсунку и буду искать такт сжатия на хлопок. Выставлял по заводским меткам,а теперь гадай толи сжатие толи выхлоп ?
17.03.2012 - 14:00
: 1353
V.Михалыч пишет:
в принципе этот вариант рабочий.но сзавода было не так сделай фто с верху компрессора и тнвд
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
V.Михалыч пишет:
Привет всем!завтра у себя посмотрю что куда и напишу.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Лёшка 136rus пишет:
V.Михалыч пишет:
Забыл завтра сделаю
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Прислали кардан сегодня поставил длинна под 645 мотор с родной коробухой в собранном виде на земле длинна 3 373 на машине 3 400
Ставил один. Веревку зацепил за стремянку кузова и протянул под карданом другой конец за поперечку под кузовом и подтянул как можно выше до касания подвесного. Веревку связал узлом
Остаётся приподнять переднюю часть кардана соединить с коробухой и поставить скобу подвесного.
