ЗИЛ 4331 с двигателем 645 У кого есть опыт?. Страница 14 из 34
1015 сообщений
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Поменял центральный переключатель
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Вроде закончил эллектрику собрал три жгута всё мигает и работает.
Кудой должен идти левый жгут на генератор?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
На стопы поставил кнопку под педаль тормоза через реле
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Хочу поменять круглые фары на блочные подскажите с чего подходят
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Снял хвостовик на редукторе шоб поменять сальник, а вал во внутрь уходит на 1-2 см это так и надо или он потом хвостовиком подтягивается?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
V.Михалыч пишет:
yes3
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
V.Михалыч пишет:
Фары с камаза либо можно с ваз 2107 05
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Mad Max пишет:
V.Михалыч пишет:
yes3
С утра был (микро ифаркт) думал придётся раэбирать и Ваше вот это yes3 вернуло меня к жизни ya
Часто бувае що хтось не встыгае друзи на помичь прыйдуть thank_you
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Лёшка 136rus пишет:
V.Михалыч пишет:
Понял буду шото подбирать
19.01.2010 - 20:37
: 4938
V.Михалыч пишет:
Нэма за шо victory
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Мужики такой вопрос может хто знает почему из каких соображений на машинах не ставят на рулевое насос дозатор?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
V.Михалыч пишет:
С дозатором по техрегламенту максималка до 40 км\час.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Алексей62 пишет:
V.Михалыч пишет:
Спасибо понял. Руки чешуца воткнуть его
17.03.2012 - 14:00
: 1353
V.Михалыч пишет:
В принципе ничего невозможного нет.у мазов стоит подобная штука но скорее она похожа на рулевую колонку т 150 смысл ее таков что не теряется жесткая связь руля с колесами.т е стоит рулевая колонка она же и дозатор дальше через сошку связь с цапфой но параллельно сошки стоит еще и гидро цилиндр.рулевая при такой схеме получается практически как в легковой иномарке причем даже на загруженном авто руль крутится как на пустом
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Лёшка 136rus пишет:
V.Михалыч пишет:
Спасибо. Лёшка Вы вроде преобрели машину Маз если там такая конструкция скинте фото ,и вот шо ещё может в курсе какой /мост/редуктор на Мазе скоростной с блокировкой по количеству зубьев и колёса крепятся на клиньях или на футорках
Я живу на кордоне с Сябрами вот они время от времени через лес таскают интерестные запчасти кое што можно под заказ. Есть у меня такая задумка в будусчем попробовать подкотить Мазовский мост по скольку на родной мост проблемно найти полуоси ,а хороший редуктор под дизельный мотор единицы.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Есть у них мост с ПЧ 5,45 даже бывает с блокировкой.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Mad Max пишет:
ПЧ 5,45 это тяговый или скоростной
19.01.2010 - 20:37
: 4938
У нас в ЗИЛах 5,29. Для МАЗа не знаю, наверно тоже скоростной.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Mad Max пишет:
Понял пока буду собирать информацию
Мужики завтра еду на разборку хочу взять лобовое стекло ,тормозные клолдки и т д
Подскажите на какие детали стоит обратить внимание шоб взять в запас?
17.03.2012 - 14:00
: 1353
V.Михалыч пишет:
есть мосты как на клинах так и на шпильках но без футорок.на счет рулевой в деревне буду после нг так что сейчас в инете посмотрю может что то найду
17.03.2012 - 14:00
: 1353
на первом фото приблизительная схема на втором сама колонка с подобием дозатора сверху
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Фу,и я наконец то в форуме.Долго меня не было ,комп сломался было.
V.Михалыч пишет:
V.Михалыч пишет:
На фильтрах датчик шо он показивает?
Шо фильтр забился
А в кабине где лампочка
Если справа,то первая лампа резервная(заглушка вместо лампы).Второй сигнализатор засорения масленного фильтра,третий падения давления масла в системе.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
V.Михалыч пишет:
У меня так было,т.е. гитара и переключатель дворника отдельно.А я наоборот все родное купил и поставил.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
РоманРВТИ пишет:
V.Михалыч пишет:
Каждому своё мне так удобнее да и гитара понадёжнее.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Лёшка 136rus пишет:
Лёшка спасибо схема шикарная
На разборке нашол два моста Маз и ЗиЛ оба с блокировкой задача с двумя неизвестными либо купить редуктор на ЗиЛ или Мазовский мост в сборе
19.01.2010 - 20:37
: 4938
V.Михалыч пишет:
Имейте ввиду, на МАЗе рама поуже от ЗиЛа. Отсюда, придётся по колдовать над ним.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
V.Михалыч пишет:
Мазовский по надежнее будет чем зиловский.зиловский с 645 мотором ходит я и по 25 тонн с прицепом таскал но сильно не разгонишься силенок ему не хватает мост сколько ходил до меня не знаю и я года 4 в него не заглядывал и после меня на сколько я знаю он по сей день ходит.может такой попался крепкий не знаю.у знакомого такой же зил только с камазовским мотором и кпп так тот рвет редуктора по 3 за сезон полуоси он даже не считает,правда у него прицеп камазовский.мазовский мост лично у нас по 30 тонн таскает регулярно и полет нормальный
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Mad Max пишет:
V.Михалыч пишет:
Спасибо шо напомнили После Нового Года поеду опять на разборку и на месте попробую разобратся. Есть есчё такая задумка подкотить от Маза передний мост на нём трёх листовые рессоры стоят думаю ЗиЛ выдержат или поставить воздушные подушки
14.10.2015 - 11:05
: 1143
За коробку отдал 4 000 гр
Отрезал кусок рамы с фаркопом, также отрезал раму с передними кронштейнами ресор говорят они лопаются, полностью разобрал передний и зданий мост 4 ступицы в сборе с подшипниками тормозными колодками, гайками ступицы,тормозными камерами, комплект гаек футорок на все колёса ,подёмник запаски Мазовский, ведро болтов гаек шайб гроверов и по мелочям всякой всячины за всё отдал 4 400гр
19.01.2010 - 20:37
: 4938
V.Михалыч пишет:
А зачем это вам надо? Передок в ЗиЛу крепкий, всё ремонтируется.
