ЗИЛ 4331 с двигателем 645 У кого есть опыт?. Страница 13 из 34
1015 сообщений
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Кузов будет стандарт по размеру старого а у Вас каккой стоял?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
V.Михалыч пишет:
Бортовой,железный с деревянным днищем и длиной 4.70 метр.(заводской стандартный кузов).Тента с дугами и задних распашных ворот (по докам такой был с завода) уже не было.Задний борт только было.
V.Михалыч пишет:
Тут многое зависит где задние кронштейны будут и где будет стоять сам цилиндр.
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
V.Михалыч пишет:
цилиндр на зад поставить и будет хватать но на бок уже с тяжелым грузом будет перекашивать кузов тут нужен по идее второй цилиндр ближе к переду
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Лёшка 136rus пишет:
V.Михалыч пишет:
Мой груз в основнов зерно нужна трёх сторонняя выгрузка на зиму буду тентовать
Жаль шо Вы продали машину не счего посмотреть с чего начинать ума не приложу есть насос с роздаткой плита на коробку цилиндр можно с реставрации в Мелетополе заказать в голове бардак шо в чемодане какой брать швелер на надрамник как крепить где правильно установить цилиндр и тд........
Вобщем осталась последняя неделя посевной и начну с того шо буду всё розбирать
Вот шо успел зделать перд жнивами. Возил по четыре бункера выгружали на три стороны скребками/на подобии большой швабры/
12.10.2014 - 08:22
: 20
Всем здрасте ! Недавно стал обладателем зил 4331 самосвал кузов с каза ,сейчас капиталю движок практически закончил ,если у кого есть вопросы отвечу,с проводкой тож беда думаю заказать новый комплект нашол пару предложений Всем удачи !
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Опять взялся за эллектрику. Мужики хочу розобратся со светом вот тут явно чего то не хватает провода на свет обрезаны на повороты проводе идут ? Шото я не розберу где оно включается?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
От бампера в кабину по правой стороне ишол жгут, обрубан на раме. В него идёт 10 проводов я насчитал задействованных 5
Ближний
Дальний
Поворроты лев прав
Габариты
Может хто шо добавит.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Раз жгут идёт по правой стороне то методом тыка /я так думаю/одна из этих фишек должна идти на бампер ?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
С бампером закончил розобрался пришлось делать новый жгут там идёт на габариты двойной провод, два на противотуманки и сигнал.
Ребята подскажите жгут должен идти в внутри рамы или с снаружи?
Замучило меня реле поворотов ток на него идёт а выхода нет не на повороты не на аварийку , розобрал его а там нет контактов наверно шас такие делают?
Я смотрел реле поворотов с Газели там всего 4 провода может попробовать его воткнуть?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
V.Михалыч пишет:
Внутри.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Mad Max пишет:
V.Михалыч пишет:
Внутри.
Внутри очень не удобно особенно напротив фильтров там идёт перегородка по раме,я её конечно же положил тудою но как-то оно не так .
14.10.2015 - 11:05
: 1143
С задними фонарями закончил сплёл жгут и положил
Добрался до дворников. Моторчик не работал пришлось розбирать и чистить. Может хто подскажет на какой провод плюс идёт и масса а то он в обе стороны крутится
14.10.2015 - 11:05
: 1143
На фильтрах датчик шо он показивает?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
V.Михалыч пишет:
Шо фильтр забился
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Алексей62 пишет:
V.Михалыч пишет:
Шо фильтр забился
А в кабине где лампочка
19.01.2010 - 20:37
: 4938
V.Михалыч пишет:
В блоке контрольных ламп, кажется прямоугольник с косой чертой.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Mad Max пишет:
если не ошибаюсь то данный символ относится к воздушному фильтру.а на маслянных фильтрах два датчика один на контрольную лампочку другой на стрелочный указатель
12.10.2014 - 08:22
: 20
V.Михалыч пишет:
Форсунки в Мелитополь не оправил. /Шоферское радио/ подсказали шо в Житомере был когдато заввод по ремонту ЗИЛ 4331,завода уже давно не сусчествует но есть топливсчик который работал на этом заводе ,а сейчас благополучно занимается ремонтом любых видов топливных на дому Дали мне его телефон 0676655428 Олег. Ремонт превзошол все мои ожидания,расспылители Чехословакия ,топливная была у него с оригинальными плунжерами в идеальном состоянии так шо своя осталась в запас, а также на месте преобрёл шайбочки по форсунки и резиновые кольца.
всем здрасьите ! форсунки делал тоже но брал алтайские розпылытели и плунжера брал которые один в один подходят с татры 15 тонной А9К/07
14.10.2015 - 11:05
: 1143
SMAUG пишет:
V.Михалыч пишет:
Как они в работе , сколько прошли?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Лёшка 136rus пишет:
dont Сигнализатор засорения маслофильтра, аварийного давления и давления в системе.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Mad Max пишет:
Лёшка 136rus пишет:
Спрошу тогда по другому естли это датчик на засорение фильтров то и символ картинка должна быть соответствуюсчая.
Да и сколько надо не менять масло шоб сработал этот датчик.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
V.Михалыч пишет:
Этот датчик очень полезен если вода попадет в масло. Первые встают фильтра, потом клапан перепускной срабатывает и все, лампочки нет, мотору кирдык.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Доделываю эллектрику замучился может хто знает какой предохранитель идёт на дворники.
Камазовский переключатель света /гитару/кто нибудь ставил
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Алексей62 пишет:
Мотору кирдык не может быть.Так как при срабатывании сигнализатора плунжер открывает канал в обход фильтра.У него вторая функция-- сигналит о том что масло не фильтруется.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
V.Михалыч пишет:
Точно не знаю, но кажется никакой.Завтра гляну.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Снял стартер на профилактику и как оказалось не зря плюсовой держатель счёток отгорел. С высоковольтного кабеля /свечного/вырезал втулки отверстия подогнал под ети втулки на7 вместо текстолитовой проставки вырезал из паранита вместо заклёпок болты.
Каковото замкнуто втягиваюсчее хорошо хоть дома. Оно подлежит ремонту ? или лучше новое.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Втягиваюсчее стоит 800 гр. В нете нашол стартер после кап ремонта за1700гр. збегал с утра в Киев купил состояние отличное. Разница между Камазовским в передней части ,обрезал болгаркой поставил завёл всё отлично работает.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Немного истории
14.10.2015 - 11:05
: 1143
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Реле поворотов поставил контактное на 4 ножки /65гр/
