ЗИЛ 4331 с двигателем 645 У кого есть опыт?. Страница 11 из 34
1015 сообщений
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Два борта закончил, первый блин был комом надо было борт перед сваркой зафиксировать увы я этого не зделал немного повело пришлось ровнять сейчас как линейка. Второй получился ровным.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
По тихньку движемся в перёд
Ребята подскажите есть два диаметра трубы на 22 и 27 наружный диаметр, какую лучше поставить вдоль борта? для его прижима естлт есть у кого фото скинте из чего можна сделать прижимные лапки?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Мужики,какое масло залить на зил-645,кто и какое масло наливает?Ну так,что бы не совсем дорогое и не дешевое.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
РоманРВТИ пишет:
Забыл сфотографировать завтра сбршу в основном асае 15V40 дизель
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Вот в основном пользуюсь таким на зиму в Пассад, ЗиЛ и трактора,а на лето 15V40 и в комбайны.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Борта закончил остались дуги. Я так понял надо както придумать на шото намотать тент шоб он лежал с боку или в переди? А потом размативался
19.01.2010 - 20:37
: 4938
V.Михалыч пишет:
Если дуги, то тент только на бок. Труба, а на неё накручивается тент.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Mad Max пишет:
V.Михалыч пишет:
Так то оно так да с боку и накручивается на трубу , а вот разматывать как. Как трубу с тентом раскрутить на обратную сторону? С водительской за неё можна взятся за один край и хоть както подать до средины хотя и это полный бред ,а со стороны заднего борта в прыжке?
Шото пока ни как.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
V.Михалыч пишет:
Пеннасол вроде в продаже где то встречался,а вот Ватойл чего то не встречал.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
V.Михалыч пишет:
Шото пока ни как.
По центру верёвку,сматываешь вместе с ней, свободный конец куда-то привязываешь. Надо затентовать, за этот кончик тянешь--брезент разматывается.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
РоманРВТИ пишет:
V.Михалыч пишет:
Масло не плохое , меня устраивае цена качество. Покупаю на опте канистрами или 60 лит бочка немного дешевле
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Mad Max пишет:
V.Михалыч пишет:
Шото пока ни как.
Понял спасибо
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Грунтую
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Сегодня был в Йошке и купил масло мобил делфак 12\40(минеральное).Прежде чем покупать что то посоветовался по телефону специалистом по этим делам с камазтехсервиса(камаз-центр).Этот специалист толком не знает мотор зил-645,вернее дело не имел.Я ему сказал что масло с завода тот же камазовское (м-8 или 10 г2к).Я ему сказал что залил после расточки коленвала изначально м10г2к,а потом полусинт. 10 \ 40 (оба от газпромнефть) и давление все меньше.Он спросил ,двигатель с центрифугой или нет и турбированный или нет.Я ему сказал что без турбины с центрифугой.На это он мне сказал что полусинтетику нельзя (не стоит) заливать когда на двигателях стоит центрифуга.Центрифуга отделяет синтетику от минералки и масло быстро теряет своё качество.И еще,нельзя заливать м10 или 8 Г2к (камазовское масло)на турбированный двигатель.Он посетовал М-10 дм и м10г2к от лукойл.Когда я спросил на счёт импортных масел,сказал что тоже только минеральное залил.Искал по всему городу тахометр и плюсовой провод от акб к стартеру,так и не нашел.скорее всего через через интернет придется покупать.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
РоманРВТИ пишет:
Про масло можно долго спорить и советовать каждый будет давать свои рекомендации. Моё мнение таково когда розбираеш мотор или снимеш клапанную крышку ,после миниралки остаётся чёрный налёт который нельзя отодрать ножом масло выгорает /разницу покажу на фото позже/+ миниралки у меня не хватает от замены до замены надо постоянно доливать
Чего не скажеш о полусинтетических маслах двигатель постоянно чистый масло не выгорает разнца очень сильно ощутима на комбайне.
Кабель и наконечники покупал те которые идут к сварке
Тахометр ремонтирую в телемастерской мастер проверяет тестером каждую деталь /их там мало 5 или 7/негодную выпаевает и ставит оригинал или оналог.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
О масло действительно много мнений.Раз купил уже так и залью,потом видно будет что к чему.На счет тахо я тоже так думал.Думал для начала самому пробовать разбирать,если что то там сгорел то в мастерской отвезти.Ну а так вроде бы работает пока, хоть и не адекватно.Изначально (когда машину купил ) до 2100 показывал на полных оборотах.Сейчас все го лишь 1800 показывает и зависает на какую то секунду после сброса оборотов.На днях плюсовой провод на массу коротнул.Изоляция об резьбу тяги от крепления АКБ перетерлась.Провод полностью оторвалась и тяга как сваркой срезалась.Оторванный провод пока припаял друг к другу.Достанет ли до клеммы АКБ пока не знаю,пока ящик от АКБ варю когда время есть и погода позволяет.Что интересно,когда произошло замыкание тахо застрял было на 2100 и приборы все по полной показывали.Потом ,когда начал щёлкать реле отключения обмотки генератора все приборы упали на нуль.Снова начинали показывать когда реле щелкал.Видимо по всей системе 24 вольт пошла было.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Клапанная крышка минералка на конце отвёртки толи салдол толи нигрол?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
РоманРВТИ пишет:
Вот зделал из сварочного кабеля перемычки на комбайн.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Тоже когда то приходилось так со сварочных проводов делать.Мужики,а насос ГУР зил-4331 и зил-130 одинаковые или нет?
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
РоманРВТИ пишет:
разные.у 4331 производительность выше
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Лёшка 136rus пишет:
Жалоба
В каталоге ротор и статор с букв 130 начинаются.Возможно клапаном и шкивом отличаются и из за этого производительность больше.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
РоманРВТИ пишет:
с букв 130
Пардон,с цифр.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Сегодня разбирал насос ГУРа зил-4331,сальник поменял.От насоса зил 130 ничего не отличается.Только клапан ограничения отрегулирован на разное давление .У 4331 10.2--11.0 МПа,а у зил-131 6.5-7.5 МПа.Поставил на днях новый тахометр.В Йошкар-оле не нашел,покупал с интернет магазина всего лишь за 400 рублей.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
РоманРВТИ пишет:
Рулевое тоже не важное а как разобратся шо менять насос или гур есчё не определился?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Вчера поменял золотник дозатор от ГУРа и проехался пару км при не большой скорости,улучшения не успел почувствовать.Еще,масло Р залил вместо веретенки.Сегодня работал целый день ,вроде бы улучшение есть,во всяком случае плавать перестал.Но все равно не то,все равно руль еще гуговато крутится и на трапецию почти не возвращается.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
сегодня второй после меня хозяин зила прислал фотки.теперь он уже с мазовским движком
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Лёшка 136rus пишет:
Красава, а коробка родная и чем его родной мотор не устроил?
17.03.2012 - 14:00
: 1353
V.Михалыч пишет:
честно говоря не знаю что за коробка.а движок говорит начал троить дымить и кашлять.прикинул цены на его ремонт и купил на разборке с маза
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Лёшка 136rus пишет:
V.Михалыч пишет:
Однако не плохая комплектация. В основном ставят Камаз или с иномарок а тут Маз умно придумано !
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Ребята подскажите от главного робоего цылиндра сцепления/ который в кабине/ на ПГУ идёт трубка или шланг через перходник на трубку ?уж больно большое отверствие диаметр гайки на трубке 14.и она переломалась. В магазине трубок с таким диаметром гайки нет.
