фольксваген пассат б3. Страница 4 из 4
102 сообщения
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Сколько зубов в шестерне. Может чем помогу. Почта не дорого стоит.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Буду благодарен. Зубья посчитаю. И подскажите из опыта. их надо менять парой?
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Так посчитали. Малая шестерня 33 зуба. Большую не снимал..... Надо???? Или по этой можно подобрать??? И сколько готовить финансов???? Может лучше в л.с.?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Смотрите личку.
казахстан
: шемонайха
13.05.2013 - 16:01
: 86
Всем привет. Ребят выручайте. Не могу найти причину. Машина начала при трогании дергаться. Как разгонится все налаживается. Грешил на сцепление. Снял КПП и сцепление. Вроде всё целое. Повехностя ровные. На маховике есть немного износ. Ведомый диск менял весной. Такое чувство что просажена корзина. Как можно это определить.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Зря в сцепление полез. Подушки (опоры двигателя) поменяй и всё будет норм.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Согласен с Андрее. Опора крепления КПП справа если пере капотом стоять. Бывает или крепление к КПП разбивает или просто вырывает опору, но сверху незаметно. Если двигатель дизельный, то опора гидравлическая. По креплению как и бензиновая, но бензиновая цельнорезиновая и на дизелях разбивает быстро
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Парни нужен совет. Получилась бяка-начало разбивать шестерню коленвала, но успели вовремя, беды не наделало. Снял вал набили новый паз, новая шестерня и вперёд. Но тормознул конкретно! Собрал всё и завёл, а привода в коробку не были вставлены. И соответственно диф рассыпался. Что можно сделать малой кровью?????
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
саня2112 пишет:
а привода в коробку не были вставлены. И соответственно диф рассыпался. ?
Речь про пассат идёт? Т.е. были сняты фланцы, куда прикручивается внутренний ШРУС?
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Kotelev пишет:
саня2112 пишет:
Kotelev пишет:
саня2112 пишет:
Про него, родимого. Пассат 1,9 ТД. Коробка механика.
казахстан
: шемонайха
13.05.2013 - 16:01
: 86
привет ребят. Проблема была в корзине сцепления. Поставил новую и все наладилось.
Спасибо за советы.
