Авто и Мото форумчан. Страница 97 из 266
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
У меня стоит липучка 195/60\15, когда в магазине брал, хотел 195/65/15, продавец еле 195/60/15 продал, сказал не подойдет и назад привезешь, да еще попросил приехать показать как резина встала, так еще зазор хороший, можно и повыше.
У меня родная стояла 185/55/15 китайка.
На чем?
С Калины - спорт.
На Гранте, за нее же речь.
Аааа. Ну там без проблем. На самаре и десятках проблема. Если тока не грузить машину. Ну и подкрылки выкинуть
Ну у меня попроще. Лето 185/60/14 зима 175/70/13. Ну и не гранта у мну.
Летние у меня даренные 185/65/15, где то уже писал.
а у меня если высоту 65 то теща без яблок останется. Уже полный багажник не насыпать. Подкрылки трет
Так прицепчик надо! Да ради тещи!!!!!
У соседа беру. Он ломает я делаю и иногда беру . Фаркоп тока на семерке у меня, на пятнашку все никак. Да и растояние 430 км. Семерка 50 литров бензина сожрала. Ну прицеп с тентом тянул. А с тентом высота выше семерки
По чему в зиму ставят на размер меньше,летом 14 в зиму 13?
Он по диску меньше, а диаметр колёс примерно одинаков, т.к. высота профиля разная
Красота там у вас.
Когда покупал Джетту стояло литьё на 16 с дилера выдушил резину зимнюю но он сказал что вам надо зимнюю с дисками на 15 я ему говорю так на ней же 16я стоит а он говорит в зиму надо 15ю ставить в чём прикол до сих пор не пойму
Узкая резина по каше и прочему идет лучше, и меньше реакция при наезде на кашу на трассе одной стороной.на твердом покрытии широкая лучше, лучше сцепление с покрытием. Я не спецом так, уже такую купил. Хотя на семерку лето тоже 185/60/14 а зима 175/70/13 а насчет высоты на 13 выше даже чем на 14, ну и зимняя резина из за протектора чуток выше летней. Не верите про то что узкая в каше и прочем лучше посмотрите на спортивную зимнию резину, она узенькая. Как и та что для грязи. Если себе поставлю 185/60/14на зиму машину по каше на трассе швырять будет прилично.
Ну не знаю. Кусты кругом и леса
Пожалуй сходится,на лето стоит 205/55/16 широкая и ниже получается, а зима 195/65/15 узкая и выше,так?
Про такое не скажу. А мои видно хорошо высоту если два рядом поставить. Там не много разницы . Дома буду сфоткаю
Плохо видно, колесо в тени. Милиметров 5 разница, ну 175/70/13 на машине стоит а 185/60/14 рядом. Ну а на втором фото справа поношенная 175/70/13 а слева новая 185/60/14
В высоте профиля, чем выше профиль, тем мягче по кочкам и колдобинам зимой, диски и подвеска спасибо скажут.
Она примерно одинакова, первая цифра, это ширина в мм. 205мм (195мм.) вторая цифра это высота профиля в процентах от ширины, в первом случае высота 205*0,55=112,75мм, во втором случае 195*0,65=126,75мм, Т.е. при меньшем диске, больше получается расстояние от диска до внешнего диаметра колеса - высота профиля.
Дошло наконец то в чём был прав менеджер настаивая на 15 х дисках для зимы
Летняя у вас видимо максимально допустимый размер. Купив такой размерности зимнию есть риск что то протереть или оторвать вот продавец и талдычил о другом размере. Зимняя то всегда выше лета
Брал Джетту в салоне с такой резиной 205/55/16,она мексиканской сборки какую наши ставят
В бумагах к машине указаны размерности. У меня предел 185/60/14. Можно и больше но подкрылкам хана. А без них арки гниют. Да и не знаю нафига больше. И с этой норм. Комплект бриджей летних 11 тыс обошелся. Зимняя на 13 обошлась в 10
Спасибо, надо посмотреть что пишут немцы
Покреативили на заводе МТЗ https://www.abw.by/news/194448/
И даже дождь не помешал, молодцы.
Может есть у кого желание и возможность купить мерс ВВП выставили на продажу.https://auto.tut.by/news/offtop/525568.html?utm_source=news.tut.by&utm_m...
