Авто и Мото форумчан. Страница 246 из 266
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Поздравляю![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ПС. До этого одни кореянки были???
Элантра?
[quote=Vladimir Псков]19гв,но без пробега....На постаменте зрела)))[/quo В девках засиделась,ели замуж вышла, а сборка то чья?
Аватар пользователя Сантяй
: Калининград[/quote]
Так это ж есть теперь к кому обратиться еже ли что
(птхю-тпху... пускай бегает без поломок) ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Если не ошибаюсь, К. Церато и Х. Элантра два близнеца?
У сына Церато двухлитровая, мне машинка понравилась, вполне комфортная, приемистая и в то же время экономичная. Правда шумоизоляция не очень, но у азиатов это частое явление.
Сейчас почищу флуд. При появлении появлении политсрача последуют блокировки. Считайте это предупреждением
Минус 16 Кайрон дизельный простоял с утра и опять проблема ,пришлось ехать прикуривать.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/283590/20210209_174221.jpg?itok=1PTY5V33)
0
Ну это явно не минус кайрону, а просто аккумуль под замену просится....
Крутит, не крутит?
Если крутит но не запускается надо смотреть свечи.
Ещё есть лайфхак. Если мороз крепкий а у вас ключ зажигания . То включаем зажигание, ждём когда потухнут свечки. Потом ещё пару раз повторяем данную процедуру, прогревая тем самым твс получше. Тем самым облегчаем запуск.
Кажется Вы недавно приобрели? Обычно хозяева перед продажей не сильно заморачиваются за исправностью свечек.
-16 это конечно не мороз даже для дизеля
Машина зятя моя на фото рядом,там похоже в акб дело ,свечи накаливания проверял вроде живые были ,причем когда кинули провода на мой акб подождали 5 минут он завелся.
Сосед тож поменял на пыже , резко перестал заводится в мороз.купил как новый, я сча тыкнул старый на тест , думаю ещё половина емкости есть.
С погодой хрень, на окне термометр -13 кажет, в машине -18, а пирометр на железе -21 ,-24. Достал цифровой контактный - так он даже не захотел включатся.
Проверял контролькой с лампой накаливания, один провод на (+), другой провод на контакт свечи, - если свеча исправна, то лампочка горит.
Надо будет в выходной проверить самому а то молодеж маленько в другом измерении живет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А должна гореть нормально, или в пол накала?
Нормально.
С дизелями не дружу , но ведь случается . Свечи накала - они же обычно впараллель , это чтоб каждую проверить - надо ее отключить от остальных .
Конечно, нужно проверять каждую свечу по отдельности.
На той неделе пробовал, просто + на каждую подавал. Проводом циркал, искрило, но не так конечно, когда + на массу. И что трындец им?
Раз искрит, значит целая.
Устроена свеча просто, внутри находится нагревательная спираль. Спираль целая - работает, спираль сгорела - не работает.)
Свечи при этом были отключены от проводки?
Ну да. Шина откинута была. Конечно, надо было сопротивление померять. Ещё. Но холодно было. И как то не сообразил сразу.
Так железо всегда на 7 град холоднее
На свечах обычно выбито 11 В, наверно с учётом падения напряжения на проводах?
Не,не может быть . Тогда бы сигналка,с датчиком на моторе показывала азимут.
Парни, а кованые диски кто нибудь тспользовал? Как они вам?
На лето надо что то брать. 15"
Позвонил им… говорят только от 20"
К этим присмотритесь. На внедорожники ставят.
http://www.slikcom.ru/
кованые...жесткие и когда попадаешь в глубокую яму...покрышку легко угробить.Поэтому..если регион эксплуатации в этом отношении не очень благонадежный...лучше отказаться от них.. в угоду ресурса покрышек и авто в целом.
Слики огонь. Пользовал 2 комплекта на тазиках![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Не понял- лучше диск пусть помнется?
