Авто и Мото форумчан. Страница 181 из 266
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
всем привет, год назад Поменял, боялся чтоб не сглазили))))
а что даст 1000 подписчиков?
Все мужики проблему решил , даже настроение приподнялось. На работе проверил мех манометром, и ура 3,5атм на холостых оборотах, оказалось датчик был виноват, брал с того же магазина как и в первый раз, теперь пойду отнесу им положу на прилавок пусть отправят назад откуда брали. А то уже хотел в гараже отопление запускать, и начать разборку.
Лёха привет. Ютуб начнет платить за просмотры видео.
Мужики такой вопрос, на жигулях печка чуть шаит, радиатор печки вроде меняный, не забитый, что за х...?
Если не секрет то расскажи вкратце.
Скилки . А то я тоже киностудию им Довженко замутю.
Жигули бывают разные 01 и 21
Зато печка одинаковая...
Первая причина-кран печки,киснет безбожно ,замена на новый не помогает:тож закисает.Я вышел из этой проблемы следующим образом:купил от 09 модели и поставил кран под капот.С тросиком управления,правда, придется повозиться:нужен длиннее.
Прикинь а бывает всякий хлам типа тряпок валяется или как был случай хозяин хомуты купил а пакет оставил.Это уже потом он признался НО после того как был снят радиатор печки..
заходим в Ютуб, создаём канал, снимаем видео, если нужно монтируемых, добавляем на свой канал. набераем 1000 подписчиков , потом Ютуб будет платить деньги за рекламу. чем больше подписчиков, тем больше денег. ну а вообще там будут подсказки, главное внимательно читать. посмотрите видео в Ютубе, типа как заработать в Ютуб.
привет я и не знал много?
мноого, если подпищиков миллионы))) ну и просмотров соответственно.
С таким контентом , я даже смотреть то что есть не буду .
"смотрим до конца"
Порно чтоль?
так я же тебя не прошу смотреть))) подпишись, а другие посмотрят))) Есть кстати и полезные видео!
да кран вроде новый, шланги на входе и на выходе горячие. Вентилятор вроде шумит,а дует чуть тёплым.
а где тряпки валяться?))
На радиаторе отопителя.Бывает..."Вроде новый"-это как?Если кран не используется (как и трос ручника) регулярно,он закисает.Сделан бестолково: смесь дюрали и стали не дружится.
В жыгулях 01-07 это обычно между моторным отсеком и лобовым стеклом и там же в середине находится заслонка забора воздуха.
Так какой модели у тебя мустанг?
2105
новый со слов хозяина)) кран от тросика открывается и закрывается
Ну.....Тады не обессудь:вымай радиатор и чисти соты от мусора.(типа листья,почки берёзы,липы и т.п.)
если поставили алюминий радиатор, то ото вам и тепла нету!!! если поставите новый медный, то будете с открытым окном ездить! проверено на личном опыте, причем два раза ! когда то на копейке точно такие симптомы были, снял , роспаял, почистил, собрал, а тепла как не было , так и нет! купил новый медный и сразу жара! на семёрке купил алюминий, холодно! поставил медный - жара! ещё момент, а термостат исправен???
Всем привет! Кто что думает по этому поводу. Мб кто лично работал/работает на подобном Камазе с гидравлическим открыванием/закрыванием бортов?
та не, какая пробка? он же говорит вход и выход гарячий , сто пудов радиатору хана или алюминиевый стоит!
пс. только не нужно рассказывать , что у алюминия теплоотдача лучше! для начала сравните их перед глазами и все поймёте! у алюминия два ряда сот , а у медного три и нету пластмассы.
Всё верно.Аллюминевые радиаторы тоньше, соответственно и тепла аккумулируют меньше ,да и поток воздуха регулируется хуже.Но!Этот недостаток "лечится" проклейкой периметра радиатора поролоном(88-м клеем). Толщина поролона(мебельный) подбирается опытным путём.Но,таки,да:уж лучше найти медный/латунный радиатор.
вполне возможно что алюминиевый радиатор
Но в медных в б\у бывает ещё внутри рассыхается перегородка,она находится в корпусе радиатора со стороны где и прикручены патрубки.Она там просто напросто может выпасть и будет то что есть.Жижа заходит и выходит,трубки горячие а тепла немае.
У меня похожий. Только открываются они сами. Кузов начинаешь поднимать, и там запоры срабатывают на открывание. А закрывается гидравликой.
