Авто и Мото форумчан. Страница 13 из 266
7973 сообщения
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Алексей 161 RUS пишет:
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
Сброс воды
То есть уровень набрало, лишнее куда пойдет scratch_one-s_head к соседу ?
В речку сброс уходит smile3
Шикарно good
blush2
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Вопрос по мотоциклу МИНСК 1993г.в.. Изредка двигатель начинает работать с перебоями, ощущение такое что искра бьёт через раз, уже заменил свечу, катушку, КЕТ, и пробовал ставить разные зазоры на датчике но нечего не помогает.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
igor1989 пишет:
Привет. а свечу какую поставил? . поставь на 2 электрода .
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
igor1989 пишет:
Проверь внимательно люфт в правом подшипнике коленвала , когда он начинает дробить сальник не успевает за ним , появляются пропуски и плавают обороты .
26.11.2014 - 15:00
: 4329
igor1989 пишет:
Привет. Марку свечи не знаю, обычная такая с короткой резьбой. У нас в селе и обычную свечу не всегда купишь а за такой нужно ехать в рай центр за 70км. И вдобавок ТУЛА окачурилась, катушку пробило и заменить не когда.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
igor1989 пишет:
Привет. да ..СтарМех.. прав это может быть и подшипник . yes3
26.11.2014 - 15:00
: 4329
..СтарМех.. пишет:
igor1989 пишет:
Подшипники и сальники менял год назад хотя есть подозрения на правый сальник под генератором есть не большие подтеки но двигатель пускается хорошо
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сегодня МИНСК работал нормально без вы :cen:в хоть и нечего не делал
14.11.2013 - 14:12
: 20808
igor1989 пишет:
Сегодня МИНСК работал нормально без вы :cen:в хоть и нечего не делал[изображение]
Испугался наверное ремонта .Вот и работает как положенно victory
26.11.2012 - 15:40
: 1352
такие перебои на минске либо сальник либо подшипник , люфта точно нет? сальник мое ещё не притереться , я подбираю сальники под размер иномарочные , дак ходят дольше
26.11.2012 - 15:40
: 1352
присмотрел себе уазика 31512 которого 3 раза подряд утопили , первый раз по пьяни а 2 других паводком , движку скапиталили , второй кузов в комплект но без капота морды и крыльев и хакки а этот афганка
в мостах и кпп хз чё , просят за него 25 , вот думаю как забрать , до него такая дорога что лесовоз не проходит , на нём ездили до теплохода и обратно
утопили первый раз по идиотски , бросиле на косе , косу подмыло и он по тент в воду
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Топили мы уазку то-же. 2 дня купался. После выныривания замена всего ГСМ с промывкой солярой и в путь.
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Всем бобра)))
Собрал я свой ижик) Уже почти 1500 накатал)
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
МТЗшник пишет:
Всем бобра)))
Зачет!! Отличный опорат!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Подскажите пожалуйста, ра сточил токарь головку Урала в свечное отверстие зделал вставышь, и похоже хреново зделал, между головкой и ввертышом сикет, что придумать? Может есть какой фиксатор резьбы? Жаро стойкий?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Aksyonov пишет:
Я мажу обычным герметиком но бывают спец клей в маленьких тюбиках.
Приспособа для установки ввертышей, я делал
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igor1989 пишет:
Aksyonov пишет:
Приспособа для установки ввертышей, я делал [изображение]
А обычный герметик выдержит от выворачивания ввертыша? А то он гад вместе со свечей выворачивается.
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Aksyonov пишет:
Простой фиксатор резьбы я думаю подойдет.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Aksyonov пишет:
Сколько установил ввертышей на герметик не один не вывернулся после застывания, месяц назад приносили головку от минска до меня ее делал колхозный токарь поставил короткий ввертыш и пока затягивал сорвал резьбу в головке зетем головка попала ко мне, я взял ввертыш немного длиннее и посадил на герметик и на остаток резьбы в пару витков. Герметик PARDO
14.11.2013 - 14:12
: 20808
МТЗшник пишет:
Всем бобра)))
Хорошо получился . и обкатку уже прошел! good
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Aksyonov пишет:
По идее он должен был из нутри раскернить ввертыш -гужен . и он не откручивался. но так как он на косячил. то вот купил но еще не пробывал хвалят вроде,
синий можно открутить.
е
а вот красный на всегда .
р
26.11.2012 - 15:40
: 1352
я беру два шаровых пальца и ими как бы расклёпываю ввертыш , и тогда держет намертво , вообще он должен резтбой герметизироваться
ввёртыши беру в магазине а приспасобы для нарезки и разворачивания ещё совстские , самоипльные
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
И я тоже выехал.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
сергей173 пишет:
И я тоже выехал.
good нашь человек!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Ввертыши в головки Урала не держат, компрессии 0%, не помог фиксатор резьбы! Еще придумал выход на холодную сварку посодить ввертыши, подскажите даст ли это нужный результат?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
сергей173 пишет:
И я тоже выехал.
good good good Я уже 8 лет без коляски не гонял на своём!!!!!!А так хочется!!!Но нет времени!!!!!!!!!!!! cry good Спицы сам вваривал???Я одно колесо купил так под шиповкой оно!!!А другоё хочу переварить!!!!!Да вот технология какая не знаю!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Aksyonov пишет:
Я менял головки,взял такой уже с сорваной резьбой,хотел делать ,а там всё разбито было,так и выкинул их!А у меня вот такая проблема пробивает свечи в основном в левом цилиндре в основном после длительной стоянки или при езде на малых оборотах!Катушка стоит 6 вольтовая!
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3806
сергей173 пишет:
И я тоже выехал.
И я выехал уже как лет 7 назад и езжу тоже без коляски.. laugh
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Виталий Соболев пишет:
сергей173 пишет:
И я тоже выехал.
этот диск делали моему отцу на механическом заводе еще давно . я тоже хочу делать себе как буду делать все покажу .
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Aksyonov пишет:
а зажигание у тебя какое .
