Авто и Мото форумчан. Страница 112 из 266
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Спасиба.
Ништяк ,но смущают отв.13 мм. В закладки добавил, теперь главное нарваться на них в каком-нить магазе.
А чего с мущает родное 8.5 мм раз сверлить до 12 мм там материал мягкий и зайдет в натяг . Да сама клипса 13 мм
родные не сквозные, так то маленькая 2,5 мм дырочка для самореза , а так 13 мм .
Сейчас пока обед - хотел разметить отв. и проехать найти эти клипсы , а хрена лысого , рано радовался , в дверях вода стоит , 3,14дец ржавчина пошла , вдобавок хотел STP приклеить на единственнонетронутую заднюю левую , но холодно , хреново на улице, фен не тянет , ветер однако.
Пришлось вспомнить что левое зеркало - всегда вниз смотрит ( невозможно отрегулировать) , и ещё я его чуть попортил .Но уже исправил ! .
В дверях отверстия есть для дренажа. Прочищать иногда нужно просто напросто и будет сухо
Привет Лёха!Себе делал так?И как,а то у бати 99 так стоит ли заморочиться?
Там малек другая система обшивок
Прикалываешся? впервый раз с лета 2012 года ( новая была) заднюю левую вскрыл , отверстия то там в порядке , а вот в краю двери ( ближе к попе) - там попа , натуральная попа , всё сыро и мокро и ржаво , потому что и кто то их там с этими уплотнителями , всё что по стеклу - вниз стекает - всё внутри , все что меж дверей задуло - смешалось и вот он настал , такой кашамалашный .
Ведь и правая дверь так же , хотя мовиль не брызгал , вливал ажно причём весде. Потеплеет , тогда водопровод уличный подключу - с мойки ВД промою всё это Г. , тогда и STP приклею . Ну а пока я в печалИИ
Ну не знаю. У меня забадяжено все капитально . Просто мовиль с балона это не то. Он высохнет через пару недель и защиты не какой .ну а то что уплотнения текут так это нормально, у всех текут, ишо и через дверную ручку текут хорошо. А шумка внутри дверей прям радость для ржи. Двери сгниют быстрее. Ну тут кому как, кому то тишина надо и пофиг на срок службы, другим наоборот. В том году с ттройки 79 года двери в метал пустил. Как новые, салом внутри залиты были
С чего шумка то помешала ? тем более я про шумку не писал , писал про СТП , а это вибро а не шумо , на многих машинах оно с завода присутствует. Мовиль внутри , во всех полостях . Да там хоть тектил-цинк лей, всё равно 3,14,,,,, настанет , хоть асфальтом закатай ... , что машины- краску , что земля - асфальт ,по весне отторгает.
сравнили блин заводскую проклейку и самодел. Да и заводской там как кот наплакал. А насчет обработки так как обработать. Знаю машины девяностых обработанные чем было и не гнилые. Так что как то так
А ничего не поделать, они там на автовазе забыли про герметики на дверях, так уже и водительская сверху начала рыжеть , в общем поперло.... в углах.
Как это нет? Герметик с завода есть. А вот на новых дверях с магазина нету. На фото ишо норм все. Я летом низ дверей красил по новой, жуки. А виной пластиковые пороги, двери об них трутся и пожалста приехали. Так же и с крышкой багажника. За зиму ток на крышке багажника полезли. Пороги отодвинул от дверей и не цепляться теперь. А вот с бампером никак его ниже не осадить.
А вот так, до уровня замков - есть герметик, а ВЫШе нету. Сзади пороги не трутся, зазор 3-4 мм есть, скажу больше - двери не открывались , езжу в основном один, может и побило ЛКП, но уже поздняк. Один маляр посоветовал найти средство "растстоп" , типа ржавчину останавливает , какое то импортное, но не его ни аналог не нашёл.
Мовиль в бутылки, в него отработки, мастики чуток, бензина для того что б жидкий стал и лейте не жалея. Правда сперва просушить и промыть бы хорошо было бы
Ну вот типа того и хотел , только тектил с мовилем вперемешку. Промывать водой а после сушить 646 или ацетоном, по канистре 5 л раздобыл .
На улице писец, гололёд вообще аховый, идёт дождь и тут же замерзает , каждый шаг - риск для жизни.
ацетон и прочее это лишнее. И краска облезит нафик. Просто высушить. Продуть компрессором и феном просушить
лучше вот такие, они для закрытия головок гвоздей для ондулина,есть разных цветов.
У меня стоит. На пулике которым крашу. Остальное так использую
Чем больше их тем лучше а ище лучше сразу на инструменте. В шлангах то и прочем конденсат тоже оседает и не важно что после влаоотделителя. Чем больше растояние от влаоотделителя до инструмента тем больше конденсата
Знакомый маляр рассказал . грит купляю бензофильтр от 2113-2115 и на пару деталей покрасить хватает, в разрыв шланга перед пистолетом ставит.
а я забил.
Ааа это которые полностью металлические как и на ланосе
Скорее всего про них речь , они тоже на "быстроразьёных" соединениях.
Виталик привет. пока не делал.Но буду делать. Отогнал девятку на кузовной ремонт, замена порогов с усилителями. лобовой проем
и задние крылья рем вставки , Выдрал весь ковролин и все что было на полу. левая сторона под ногами лужа воды и за моим сиденьем сзади тоже лужа. и погнило под ногами на заводском герметике на шве дырка. Кузовщик посмотрит.что можно сделать или латки или половину вырежет и в варит. заморочился с ремонтом . Сука как всегда не хватает денег купить новое. Вот и ипешся с машиной которой 16 лет .
Серега привет по чему другая такая ж как и на 99 вот такая обшивка
Я тоже купил вот такой и не дорогой он
А если сорвет хомут или лопнет фильтер бензиновый. Делов наделает . не дочитал я подумал про простой бензиновый фильтер пластиковый. а вы про инжекторный
Они тоже пластиковые есть
Так это толстая и под пистоны гнезда впаяны, не вырвать как на новых. Пистоны хорошие купить и все проблемы. У меня то обшивка кусок пластика
Так я ее посверлю и все будет симпатично смотреться .
Ну можно и её на саморезы посадить
Мужики скажите как называеться это рефленая хрень с какой подтекает антифриз
