Авто и Мото форумчан. Страница 111 из 266
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Вчера приобрел авто.2001 год.пробег 450000.Два хозяина в России.Мотор 2.0 тди цепь,работает ровно не дымит. Рыжими есть,но это мелочь. Может кто расскажет за мотор?
Поздравляю.
Учтите что цепь тоже нужно менять, и она тоже может порваться. Реже чем ремень, но и пробег не маленький.
А ещё она растягивается и на зубьях может перескочить.
Седни меняли на газеле бензонасос....., мдя, это что-то, запчасти не той конфигурации , двиг 4612, опять пришлось колхозить.
Но есть и плюс в том что разобрали, теперь болтики легко откручивать и закручивать, а всего то понадобилась болгарка и пневмогайковерт. Но всёж один болтик заломил.
В итоге 900 р за насос+шланг+новая сетка.
Я тут как -то хотел поменять топливомер на газеле . так и не мог открутить. Причина замены топливо не показывает , а лампа горит об аварийном остатке. Заметил еще что горловина отпала .Решил пока так оставить ,тк езжу на газе.
У знакомого дизельная газета, дизель камень. Две форсунки накрылись медным тазиком. Комплект 45 тысяч. Стоит второй год
Серега вроде слышал эти двигатели надежные , не проблемные . У меня карбюратор змз406, мне такие ремонты не грозят .
Так то все в ажуре, подогрев вебасто, фильтр с подогревом, самосвал, кабина большая, а вот с электрикой в форсунках бяда, две глючат, отказывают на ходу. Говорю продай, не мол машина супер не продам. Она ему сильно не нужна, Стоит и стоит. Грит сильно нет необходимости, прицепа хватает к гольфу. Как прижмет так грит разорюсь на комплект. С разборки не хочет, по штучно тоже
Если ток влили, а так не похоже, все ухожено, все жидкости везде свежие не засраны, под маслозаливной чисто. Машина то своя купленая за свои деньги. 250 тыс пробег. Перевозками занимался
и что же при занятости машины на 250 тыщь км 45 тыс не нашли . ууу . видимо не рентабельны перевозки были .
Он занимался а не занимается. разницу уловили? Отошел от дел. и сломалась уже потом. У меня тож мотоцикл стоит, треба замена кшм и цпг, ну я ж не езжу, пусть стоит, надо буит так сделаю
ну так разница есть конечно . если стоит . тут уж дело хозяина сломанная стоит или на ходу .
У каждого свои тараканы так сказать. Он гольф пригонял, лонжерон задний правый сгнил, балка отвалилась, вот варил, за одно пока отвозил его домой, газельку позыркал. не местный , дом купил и переехал недалеко тут в деревню. А мот мой ездит, ток гремит шатунами на холостых
А ешчё , вчерась, наконец-ио поменял вакуюмник на 2114.Тоже с бубном попрыгать пришлось, мешает абсолютно всё, и крепление адсорбера,растяжка, тормозные трубки......,но больше всего выбешивает "грамотное" и "удобное" расположение шпилек, даже головками с карданчиком - неудобно крутить .
Зато теперь ничего не шипит, и мотор не трусит при нажатии на тормоз.
Это все фигня. Не пробовали менять где шпильки уломаны и кронштейн намертво к кузову приварен. Вот это секас и камасутра в одном флаконе. До кучи ище при откручивании старого вакумника от кронштейна повернулись шпильки и не удержать, пришлось Болгаркой резать
Какой там пробовал, я его с начала января меняю, как и поломаные ручки дверей, кстати вчера наконец то нашёл заднюю левую, если бы не всерашнее застолье, то мог бы на улицу выйти , панели на место поставить, а жена не пускает.
Пока корешу на газеле бензонасос менял, он раскручивал мой вакуумник . Так то раньше вечно на сервис гонял, а счас есть все кроме подъёмника, но приходится все делать под открытым небом.
Не я не на своей. Пригнали были супер девятку. Даж видео в контакте есть. Я вчера гольф варил. Теперь с температурой лежу, с озера ветер сильный. Продуло насквозь .
Недавно шкода фелиция выипнутся решила, щас ага, не на того напала. Трубку не открутить было от заднего тормозного цилиндра, там гайка на 11 спец ключ сломался. Болгарка все разобрала. Цилиндр тек так что он не нужен был
Вот чё я не догадался так же сделать , а тож пришлось трубку после развальцовывать , а цилиндрик тож на выкинштейн пошёл.
Ну у каждого мозги на своей волне робят Колется кстати хорошо цилиндр отвертку в пропил, чик и готово
Так ты допилил считай до упора .
Выбешивают меня вечно ломающиеся крепления на дверных панелях в 2114 , сейчас практикую засамореживание , а саморезы скрываю вот в такие фигнюшки , ну а крышечки - крашу чёрной нитрой .
Ну так там удобно, ступица вместе с тормозным барабаном снимается и нечего не мешает пилить
От газели крепления жало вроде, откуда то оттуда Кароч стаканчики с крышкой и цвет уже черный
Какой у них диаметр на вскидку ?
10-12. Леха ростовский знает. Он покупал себе. И диаметр и откуда точно скажет
Подождём его, мож чем обрадует.
угу, себе хотел, нет в магазинах. У намана газ запчастей мало. А потом из головы вылетело. В другом районе точно есть
Вот такие
https://www.drive2.ru/l/3530867/
