ГАЗ-53 Д-240 КАК СДЕЛАТЬ ТОРМОЗА. Страница 2 из 2
50 сообщений
15.03.2016 - 00:33
: 131
senj2011 пишет:
Dmitrii22 пишет:
Не морочьте себе голову, купите генератор с вакуумным насосом и ездите на здоровье. Три года назад купил китайский за 4300 рубликов когда 245 мотор ставили. До сих пор работает, хотя и китайский. Типа такого http://minsk.deal.by/p1355703-generator-bogdan-sbore.html
Можно на разборе порыскать только с дизелей.
хочу хочу)))а то у меня ниссанка без вакума..а за родной 17 тысч хотели..
уменя на мазде Е2200 стоит такой генератор с вакумным насосом ходит долго ухода никакова
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Андрей газ-4301 пишет:
senj2011 пишет:
Dmitrii22 пишет:
тут скорее другой проблем - гена нужен на 24 вольта . мне лично дешевле будет на воздух перейти
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ua
07.04.2016 - 01:34
А как подключить генератор от форд транзит? Куда какой провод подсоединять?
беларусь
: минск
15.05.2016 - 21:57
ребята вопрос такой: пропали тормаза на газ 3309 д240 причем резко,на педаль нажал,а тормозов нет!!! и воздуха в системе нет!!! подсказали посмотреть прокладку под головой компрессора,поменял(результата нет)!!!!поменял влагоделитель(результата нет) поменял копрессор(результата нет)!!!!в рессивер воздух не накачивает!!!что может быть???тормаза с мневмо поддержкой!!!!!!!
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
павел каспер пишет:
для начала просто смотри качает ли компрессор. может недовкючается . как можно советовать заочно??? там причин множество и парой элементарные
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
вооот фото в тему у меня сделано так же тока кран зиловский упрощенный как на паследнем фото . снял лишнее lol
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
переставляю кабину от 3307, вот как себе сделал
04.07.2016 - 09:26
: 45
Dmitrii22 пишет:
Добрый день Проблема с тормозами, Газ 53, двигатель Д 240, поставили генератор с ваккумным насосом. но толку особо нет практически тоже самое что и без насоса, давить на педаль нужно сильно что бы остановиться. Закрыл трубку та что и дет на вакуум, тянет конечто, но не думаю что создаваемого вакуума должно хватить для того что бы сжать пружину на вакуумном усилителе. Может что то еще нужно? может ресивер нада? запорный или обратный клапан, тот что стоит после вакуумного насоса, обязательно нужен?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
romchik85 пишет:
Dmitrii22 пишет:
может насос плохой!?
04.07.2016 - 09:26
: 45
vasjan пишет:
romchik85 пишет:
Dmitrii22 пишет:
после капремонта, я ж не знаю как он должен тянуть, палцем затыкаю то что то тянет, ну не могу сказать что прям аж затягивает, а как должен тянуть то не знаю. Есть компресор на двигателе, пробывали подлючать компресор, но со временем начинает масло тянуть, нужно какую то систему делать, типа резервуара с клапаном который бы по чучуть пропускал воздух чтоб создать определенное розрежение воздуха но не закрывать полностью. Что вы думаете над таким вариантом?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
romchik85 пишет:
vasjan пишет:
romchik85 пишет:
Dmitrii22 пишет:
А что тут думать? думаю кинули с насосом вас! его должно хватать за глаза! насчет компрессора не знаю, как то делают.
04.07.2016 - 09:26
: 45
vasjan пишет:
romchik85 пишет:
vasjan пишет:
romchik85 пишет:
Dmitrii22 пишет:
Вообщем можно сказать сделал, насос нормально работает, вакуум тоже. поставиль еще ресивер для запаса разреженного воздуха, но проблема с главным тормозным, каждый раз нужно два три раза качать что бы затормозить. Купил ремкомплект, а он еще хуже чем тот что был.
20.11.2015 - 18:32
: 425
мне нравилась система где на каждое колесо по ГАЗоновскому цилиндру главному и к каждому пневмокамера
09.01.2015 - 21:08
: 848
traktorist-AST пишет:
Мужик в колхозе делал; два главных цилиндра одноконтурных (перед - зад) к ним зиловские тормозные камеры управляет этим зиловский тормозной кран, тормоза были бомба прям как на зиле, но постояно выдавливало манжеты рабочих цилиндров. авто газ 53 самосвал двиг д 240.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Dimon. пишет:
Так то уже барабаны гумно, потому и выдавливает. У меня только раз колодку согнуло.
09.01.2015 - 21:08
: 848
vasjan пишет:
Может быть, машина то старая.
20.11.2015 - 18:32
: 425
причин выдавливания много но все они с пневмоприводом не связаны. Если поршень не вылез то и манжета никуда не денется
20.12.2017 - 18:13
: 18
Может кому будет полезно,я поставил пневмогидравлический усилитель с авии, была такая машина,тормоза зверь,минимум переделок,но нужен воздух
