ВАЗ-2121, 21213, 21214, 2131, 2123. Фотогалерея, тюнинг, ремонт и продажа автомобилей нива и запчастей.. Страница 70 из 72
2159 сообщений
01.11.2014 - 21:56
: 57
Я в нете видел мужик каким то на основе фольги наклеивал,а как называется не сказал
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Аleks пишет:
Всем доброго времени суток!!! Уважаемые господа нивоводы подскажите подойдет ли потолок(жесткий) от 2107 на 2121 или чем можно заменить порванный потолок чем нибудь простым и не казистым
Нива шире см на 20 чем жигули. если типа фольги, то наверное вот такой https://saunex.ru/product/mosfol_folga_samokleyushchiysya_tip_c/?sku=282...
Немного похвалюсь. На днях в семье появилась очередная нивка. получается 4я. Отец прикупил себе. фотка из салона.
01.11.2014 - 21:56
: 57
Точно такой. Спасибо Александр за подсказку!!!!
13.08.2013 - 00:14
: 1354
На днях перенес массу с коллектора на ресивер впуска. машина стала лучше заводиться и зарядка улучшилась. хотя клемма не была и окисленная.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Кто что скажет,по информации в инете по переделке штатной системы зажигания для авто нива 212130 и других карбовых,есть схемы одно и двух контурных систем зажигания как на инжекторных авто.Стоит ли заморачиваться переделкой,может кто делал такое,ваше мнение об этом.
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 293
хорошее видео super https://youtu.be/ti4QMyEAyfE
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
valerii86 пишет:
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
Что-то загремело спереди. Обнаружил что лопнула пружина. Подскажите какие купить?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Трек-не бери))
Когда смотрел их в магазине, случайно ударил о край стола и отлупилась краска. Под ней ржавчина.
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
николай с.с пишет:
Трек-не бери))
А по жёсткости? Есть Вазовские чёрные с жёлтой полоской и белые с чёрной.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
у меня стояли с шнивы-это пипец был, шаровые сыпались, втулки стабилизатора порвало.
Поставил самые мягкие , по маркировке не помню, но езда по полям стала приятнее в разы.
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 293
KapnoB пишет:
у меня от классики стоят , на кочках комфортнее чем на штате
: деревня.Варварино курской области
04.06.2015 - 18:58
: 955
Пропала зарядка АКБ, После поездки по лужам в райцентре , что может быть с генератором, снимаю минусовой провод с АКБ , двигатель глохнет.Сгорели щетки либо ещё причина в чем?
13.08.2013 - 00:14
: 1354
щетки не сгорят, стереться могут. диодный мост вполне вероятно перегорел. или реле заряда она же в геныче стоит. геныч же на ниве так доступно для воды расположен. сам смотрю как он в этом году у меня купается, но кроме переноса других вариантов нет, только у меня гидрач стоит и для генератора нет места вверху.
04.06.2015 - 18:58
: 955
Выходит придётся менять весь генератор?
04.06.2015 - 18:58
: 955
Ещё есть рабочий генератор с пятерки, но там получается лишний проводов тогда будет,у меня г 221 генератор,Может кто ставил с пятерки на старую ниву 2121 .куда дать лишний проводок?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Александр 34RUS пишет:
А на Шевике, как все влезло?
13.08.2013 - 00:14
: 1354
можно поставить как на шевике, только запаску придется убирать, только что то не хочется кататься без запаски
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
В трех машинах (одна 3 года, две по 5 лет) ни разу запаску не снимал со штатных мест. Колеса только подкачивал компрессором, когда под спускали.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Из форумчан никто выхлопную систему,подвеску не тюнинговал?
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Прикупил тележку Ниве.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
хороший прицепчик. мощный. super
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
гармонист пишет:
Жалко тока аэродинамика у него хромает и трындец лонжеронам багажника скоро. А лучше сразу трубы бампера усилить
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Vladimir Псков пишет:
Казак161 пишет:
Поставил пустышку(без кат) и новый глушак....
Прошил на евро2...
Прет веселей,но звон стоииит....Под нагрузкой(при разгоне)
я на шниве в свое время катализатор разорвал, вместо него в варили банку от какого то фольца все отлично было,
в передних ступицах ставил 2х рядники и про подши забыл нах. делал резино лифт пед/зад, сначала ставил резиновые проставки, но они быстро садились, потом купил полеуретан и все стало отлично, с ними продавал машины ( было две шнивы 2007-2013, 2013-2016)
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Дмитрий Хлопков пишет:
Казак161 пишет:
Прошил на евро2...
Подшипники сейчас идут 2-х рядные с Ивеко,если завод не врет, а лифт хочу такой -http://www.z-iq.ru/shop?mode=product&product_id=1108485406
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
а что останавливает ?
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
Мужики, подскажите, какие лучше свечи на инжекторную Ниву поставить?
13.08.2013 - 00:14
: 1354
NGK или бриск честно особой разницы не почувствовал.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Казак161 пишет:
ПИ... cen ДЕЖ!
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Если у кого грохочут суппорта на нивке,могут сделать так же,я уже сделал.Тишина полнейшая.
