ВАЗ-2121, 21213, 21214, 2131, 2123. Фотогалерея, тюнинг, ремонт и продажа автомобилей нива и запчастей.. Страница 49 из 72
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
С Праздником, мужикиии....
Всех с Новым 2016 годом!! Здоровья, счастья всем Вам и Вашим близким!! Успехов в начинаниях в новом году.
Да закончится чёрная полоса для нашей многострадальной родины!!!!!!!!!!!!!!!
Лирика понимаю ,что голова у всех занята другим но всё равно спрошу.
Ни кто не рассматривал вариант установки ГУР или ЭУР на ниву. У кого какое мнение. Поделитесь мыслями.
С наступившим того это. Так давно в продаже комплекты есть как эур так и гур. Да и от той же шнивы пойдет если руки растут откуда надо. Со шнив даже на семерки ставят гур. Эур не оч надежный
добавлю-- если эур ставить то оччч много гемора ему нужен генератор по мощнее, сигнал датчика скорости ,крепление....
Гур----- охренительная вещь , дорогая естественно.
Вроде 35-40 тысяч полный комплект даже руль.
Лежит припасённый ЭУР приора, датчик скорости на раздатке есть (по причине установке панели приборов 2110), рулевая колонка от 2110 уже на месте, вместе с под рулевыми переключателями от нивашевралет.
Только один маленький косячёк ЭУР 2013 года выпуска (мальчики бухали и утопили Приору ) контроллер в не рабочем состоянии (достался как лом).
ГУР покупка насоса, шлангов, редуктора и остальной мелочи *скока* денег будет стоить?
Плюс инсталляция и резка пожарной перегородки.
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!!!
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
У меня гур с завода стоит мне очень нравится. но больше всего нравится жене.
Моя на семерку конючила, впринципе нивский гур поставить не проблема, цену комплекта ей показал, сказала да мне и так нормально![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
С Новым годом!
Не захотела моя в новом году завестись.Насос разок прожужжал и всё. Поднял сиденье, а там бак в лепёшку вдавило. Где-то прихватило, наверно.
Как я писал раньше- затеялся я поставить подогрев передних сидений. купил комплект для 2115. на праздниках решил заморочиться. установил я нагревательные элементы в сиденья, а поскольку плюсовых провода 2 и они одного цвета решил выяснить опытным путем кто есть кто. подсоединил контакты напрямую к аккумулятору вместо нагревателя лампочка (ну нет тестера у меня), выяснил который на подсветку, нажимаю кнопку подогрева, бах КЗ, на другую колодку кидаю лампу то же самое. короче причина была в том что провод массы подсоединили в кооперативе который выпускает эти обогревы на плюс. хорошо хоть еще на машине эту проводку не подключил, а просто с аккумулятором эксперементировал. завтра думаю подключить. подключаю через реле. постоянный плюс взял с прикуривателя, а другой плюс с замка.
Там спинка и подушка на одно сиденье по принципу герлянды подключено, последовательно вроде называется.
нагревательные элементы каждого сиденья через колодку подсоединяются к проводке. один провод естественно + другой минус, эти провода входят в колодки кнопок. так вот на плюсовой провод который в моем случае сиреневый какой-то М..к поставил массу, хотя надо было на оранжевый. когда кнопка отжата, то все хорошо. но стоит ее нажать - короткое замыкание. короче перенес проводок и убрал эту проблему. просто покупая в сборе комплект, как бы не задумываешься, что могут быть такие косяки. может для кого нибудь будет примером, что надо проверять.
Да запросто, вон у Виталика электронное зажигание ставили, колодки на коммутатор и трамблер свободно сидят не защелкиваються, как не пыталась плотно одеть ну никак не хотят фиксироваться
Всех с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!!!
запустил я вчера жопогрей. греет нормально, но по сравнению со шкодой греется медленнее. ХЗ почему. теперь вот думаю зеркала подогреть но наверное по теплу заморачиваться буду.
Напряжение в сети авто-я какое?
Не хватает наверное?
14,4 В.
панель приборов свистит как всегда.
13.6_14.2 больше рн не пустит, если тока трехуровневое реле ставить
Мужики подскажите какой генератор лучше поставить на 213-ю ,карбюр. Не особо разбираюсь в них.
С шевроле нивы , вместе с креплениями и шкивом.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Не пожалеешь
Смотря для каких целий? и что есть в наличии.
Такой себе давно поставил на 212130
Ну да можно и такой --допиленный реле регулятором шнивы.
На прошлом фото генератор с шнивовским регулятором напряжения не оправдал возложенные на него надежды,после установки другого регулятора картина также,напряжение в бортовой 14,5 при ближнем свете фар уже 13,7 далее печка 12,6 стоп сигнал,аварийка,музыка,проседает ниже12 вольт,снимал запитку с доп диодов вешал на акумвсе тоже самое,чо за херня,непонятно,пришлось купить на три положения регулятор,поставил все на место подключился к плюсу батареи через авто реле,проверка показала напряжение 14,7 на холостую без нагрузки,с полной нагрузкой когда все включено 13,9 вольт,так и должно быть,вот ещё доработка карба soleks073 поставлены медные трубки на балансировочные отверстия поплавковой камеры,всякого мусора стало меньше лезть,даже фильтр когда новый все сыпалось внутрь
Дак у него рабочие обороты при 2000 об колен.вала
Та хрень не работала на любых оборотах,а на этом работает,что при 900что 2500пофиг,схемы сам рисовал,сравнивал,тестировал,пока трехпозиционник устраивает,
Да херня это всё шнивский рн, соболеву с двенахи генератор поставили, норм, а себе трехуровневое реле поставил. Намного стабильней стало
Значит подделка попалась, сколько генераторов допиливал(941.37021) с 21214м---- работали безотказно.
На шн первых выпусков ставили генераторы с переднего привода (ваз)--Затем усовершенствовали генератор этим рн, с тех пор недозарядом акб они не страдают.
Те регуляторы как таблетка" у пса",все закрыто,опечатано герметично,а трехуровневый можно и доработать если кому хочется повозиться,залит каким-то желе,работает несколько месяцев ,полёт нормальный
