ВАЗ-2121, 21213, 21214, 2131, 2123. Фотогалерея, тюнинг, ремонт и продажа автомобилей нива и запчастей.. Страница 28 из 72
2159 сообщений
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
KapnoB пишет:
Попов Петр пишет:
А машина какой модели и какого
ВАЗ21214, 2006 года. Газ тросиком.
Это ЭБУ С первой прошивкой на Ниву сам завод признал ,ХХ не стабильный ,да и тяга слабоватая ! Перешейте на В 120 ER 19 хотя бы или поменяйте ЭБУ ! А лучше тюнинг залить летать будет !
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Сергей-22 регион пишет:
Попов Петр пишет:
каждому свое . У меня на 21093 стоял Штат и на Ниве сейчас стоит, меня он вполне устраивает осцилограммы как то не требовались.Информацией об ошибках пользовался не раз,остальные его возможности остались невостребованными за исключением текущей информации
Так нужен он или нет.Может подкопить и скан матик купить http://www.scanmatik.ru/ scratch_one-s_head
Зачем для собственных нужд ? Можно просто к- лайник Мастер китовский http://masterkit.ru/shop/automotovelo/1318320 и прогу без платную OpenDiag http://www.opendiag.spb.ru/load !!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
jgor0106 пишет:
Попов Петр пишет:
У меня элемка и скан мастер прога
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Механик-т40 пишет:
jgor0106 пишет:
Попов Петр пишет:
Пользовал как то скан мастер прогу ,попробуй OpenDiag ,оформления хорошее да и с ней проще ,параметров больше ,пот держиваемых ЭБУ !
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
jgor0106 пишет:
Механик-т40 пишет:
jgor0106 пишет:
Попов Петр пишет:
Звиняюсь у меня она тоже, перепутал просто, есть и скан мастер и ишо какие то. Скан мастер не может через элемку подключится к эбу поче му то
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Механик-т40 пишет:
jgor0106 пишет:
Механик-т40 пишет:
jgor0106 пишет:
Попов Петр пишет:
EML по OBD работает , OpenDiag с ней прекрасно работает ! Особенно нравится по блютузу такую приблуду воткнул и ни каких шнуров не нужно ! Можно и на ходу использоваль ,многие планшетник в авто встраивают и навигация и маршрутник и медиацентер ,камера заднего вида всё через него !
super-mini-elm327-bluetooth-v1-5-obd2-auto-dijagnosticki-alat-za-sucelje-plavaavlpup13418886155.jpg
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
jgor0106 пишет:
Механик-т40 пишет:
jgor0106 пишет:
Механик-т40 пишет:
jgor0106 пишет:
Попов Петр пишет:
У меня мультик стоит. А это брал для семерки и так кто обращается часто по мелочи. Шниву тока с газовым оборудованием не видит, а с ё газом и простые шнивы и нивы и переднеприводные все видит
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Появилось чуть-чуть свободного времени и вот , что получилось smile3
Осталось прихерачит проводку , и уплотнителем пройтись.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
николай с.с пишет:
Так запаску то куда???
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Виталий Соболев пишет:
в топку!!
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
николай с.с пишет:
Аналогично шеви нива . super Но теперь до радиатора печки все герметично должно быть.А то холодный воздух во все щели дуть будет.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
николай с.с пишет:
а воздух откуда брать будет винтик???
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Механик-т40 пишет:
николай с.с пишет:
Всем кто не лазил под капот 21-----
В капоте прорези шире воздухозаборника и моторчик как раз под ними и по размеру подходит, отверстия со стороны колектора моторчика заклею и будет super
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
николай с.с пишет:
Механик-т40 пишет:
николай с.с пишет:
Меня это не касается, капот нивы я знаю, мало ли захочите запахом подкапотного пространства дышать. Так о тогда все норм если уплотнить а снизу лишнее закрыть, тады усе по феншую, ище веншуйней было бы его не сбоку а сверху воткнуть, так меньше сопротивление воздуху будет а то завихрятся в стенках короба будет
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Механик-т40]<p>[quote=николай с.с][quote=Механик-т40 пишет:
николай с.с пишет:
Появилось чуть-чуть
капитан очевидность laugh
Тогда надо мутить дефлекторы, чтобы рассеивать поток воздуха по всей площади радиатора.
Будет время переделаю .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
николай с.с][quote=Механик-т40]<p>[quote=николай с.с пишет:
Механик-т40 пишет:
николай с.с пишет:
Появилось чуть-чуть
так он же не прямо в радиатор будет дуть, винтик то спереди будет а вход в отопитель ближе к стьеклу, а там ище и заслонка есть, она то и завизрит как надо. Вроде б так усе scratch_one-s_head
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Всем привет! Мужики, выручайте! bang генератор после пуска двигателя не дает ток! если на заведенном со включенными всеми потребителями снять клему массы с акума примерно на 2 тыс оборотах, то через секунду все начинает работать. Может какая реле подгорела, а найти по схемам не могу.. не силен в электрики.. Гену уже новый купил, ничего не поменялось! заранее спасибо! thank_you
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ViktorKlyshin пишет:
предохранитель смотрели??? И реле регулятор на правом брызговике стоит. Хотя не помню какая у вас нива
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Будет время переделаю .[/quote]
так он же не прямо в радиатор будет дуть, винтик то спереди будет а вход в отопитель ближе к стьеклу, а там ище и заслонка есть, она то и завизрит как надо. Вроде б так усе :scratch_one-s_head:[/quote]
заслонка в топке убрал я её.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
николай с.с пишет:
заслонка в топке убрал я её.[/quote]
Вот оно что, но по идеи все равно куда нить завихриться
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ давай!
чё за нива wacko2
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Нива 2002г инжектор
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
И еще , перестала работать лампа акума на панеле при включении зажигания. Может это как то связано
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Нива 2002г инжектор
А задействован ли на ней предохран не знаю однако. А так как вариант где нить провод в наконечнике отошел, было так, генераторов три заменено а зарядки нет, тогда замерил напряжение прям на шпильке с генератора.. все норм. Распоял наконечники, зачистил и по новой спаял и все работает
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Тоже склоняюсь к тому, что где то теряется контакт...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
С помощником надо, один смотрит на лампочку зарядки а другой проводку шевелит, как лампа потухла бибикнуть
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Механик-т40 пишет:
thank_you благодарю за помощь! но сначала нужно лампочку оживить smile3
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Лампочку замени ,вроди через неё и идёт возбуждение,читал гдето!!!!!!!!!!!!!!Гена там у тебя на 80 ампер?За сколько брал???
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Так она не горит?? Даже на загдушенной с включенным зажиганием? Тю блин ну а че сразу то молчали??? Стока лишней головной боли добавили а то у меня голва весь день звенит. Раз лампочка не горит значить нет возбуждения на генераторе вот вам и результат!!!!!!!!!!!
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Проверить нужно лампочку на панели приборов ,она даёт первоначальное возбуждения генератора при запуске ! Включите зажигание ,снимите провод с фишку на генератор тонкий провод и провод идущий на приборку замкните на массу ! Если лампочка зарядки загорится ,то всё в норме ,снимайте гену и ремонтируй те проблема будет в ней !
