ВАЗ-2121, 21213, 21214, 2131, 2123. Фотогалерея, тюнинг, ремонт и продажа автомобилей нива и запчастей.. Страница 26 из 72
2159 сообщений
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Сергей-22 регион пишет:
Есть желание поставить автоматический натяжитель цепи
НУ ПОНЕСЛОСЬ.............Сколько людей столько и мнений yes3
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
на предыдущей Шниве поменял ГНЦ на АНЦ, пробег с мех автоматическим натяжителем около 100 т.км, но был 1 случай кода буксовал в каках - резкий удар, думал пол мотора разлетелось... заглохла... потом с грохатом завелась видимых наружных повреждений не было но вот потом уже дома когда разобрались у мех.автоматического натяжителя носик загнуло... х/з что могло на это повлиять... поставил другой тоже мех.автоматический и с ним продал ...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
Не тока расскажет но и покажет загнутые клапана и пробитые поршни.
Ну не дай бог такое счастье никому!!!!!!!!!!!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Mahadjog пишет:
Механик-т40 пишет:
Не тока расскажет но и покажет загнутые клапана и пробитые поршни. lol
На шниве стоит автоматический натяжитель ISAI c 2011года проблем никаких victory А с родным гидравлическим в мороз грохот стоял будто мотор без масла работает smile3
Где брал и почём?Я хотел купить,но не смог найти по наличию,а только под закази в районе косаря вроди стоит!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Виталий Соболев пишет:
Есть желание поставить автоматический натяжитель цепи (уже куплен)Читал по форумам много,хочу узнать ваше мнение.У меня стоит гидравлический натяжитель цепи thank_you
По чём брал?Ну отзывы о нём плохие,съедает на штоке шлицы!!!
Поставил,завёл перестала(мурлыкать)короче тишина.Брал вроде 470проверил по коду вроде заводской http://www.ntc-rodos.ru/items/pilot_21214.html Глянь
У соседа Нисан Сирена 1992г стоит аналогичный когда я ему ДВС делал натяжитель был в ох...каком состоянии
Ну и хорошо!Может и нормально будет работать,может у людей подделки попадались,как у меня подшипники на пассате!!!!!!!!!!Но я читал в нэте плохие только отзывы а о ИСАЕ хорошие только,не знаю!Ну смотри аккуратно первое время и посмотри как он будет "дышать" через тысячу например км,сними не поленись и станет ясно,если на штоке есть выработка то,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Я лично после прочитанного пилота не захотел брать!
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
Брал в Краснодаре, стоил в районе 500руб но давно это было smile3 А так можно у них на сайте заказать http://isai-shop.ru/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C/
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Я видел, на 213, тока поршни не пробило но пришлось заусенцы на поршне зубильцем срубать, и то машина 50 ехала. А на сотне все размолотит
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Всем привет! У нашей на 80-ти тысячах (примерно так), обломило башмак натяжителя, цепь провисла и привет гнутым клапанам! При родном гидравлическом натяжителе..
Как я понимаю.. После пуска, масло еще не успело натянуть цепь, а она начала долбить башмак (звук у двс в этот момент был ужасен!) В конечном итоге ремонт головы
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Ну и хорошо!
Уже проехал первую сотню,Знаю две ш нивы У одной больше года стоит ездит по вахте 500 км в одну сторону не жалуется.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Вот пришла зима
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вот пришла зима
Ух ты. А у нас +1
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Механик-т40 пишет:
Вот пришла зима
Ух ты. А у нас +1
Так вот подумай про печку в машине.До сорока доходит и больше Всё бы ничё да с ветром наверно все 50
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Вот пришла зима
wacko2 У нас такая же погода! Аж на улицу выходить не хочется..
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Вот пришла зима
Ух ты. А у нас +1
А че с ней? Если термостат исправен и заслонки в печке работают как надо то греть будет
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Гарантия 25 лет,оху,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ну купил так ставь!Хвалят исай!Раскажешь потом!!!
ИСАЙ
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ИСАЙ
Про исая я смотрел,а по пилоту такого не видал!Болтиком подтягивать не вариант,смысл его как автоматического отпадает!!!Автомат,значит поставил и забыл,правильно!У меня например на пассате два автоматических натяжителя,на ремень грм и на генератор,так работают до замены ремня без проблем!Тоже самое и простым подтянул и катайся,я простой и купил на ниву за 100 рублёв!
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Это чтоб конкрентно есле собачку или шлиц сорвет.цепь не ослабнет.А так там обыкновенная заглушка от течи масла.ИСАЙ не попадался его заказывать надо.Будем надеяться что заводской.Стёр защитную пленку вел цифры на их сайте пишут завод scratch_one-s_head
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Да я понял,но всё равно советуют подтягивать!
24.08.2014 - 10:39
: 276
KapnoB пишет:
А можно немножко подробней. Какой купить, как подключить? А то у меня и спидометр завышает. На пятой при 3000 об-мин. - 125 км. ч. Конечно приятно, но хотелось-бы без вранья
я заказывал по почте Штат 400 в Тольятти ,а вообще то их много разных марок посмотри нивские форумы и определись
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Попов Петр пишет:
KapnoB пишет:
Посмотри здесь http://www.niva-trofi.ru/shop/aksessuary/kompjutery-antiradary-registratory Я кое что выписывал сайт проверен сам его нашёл здесь http://www.chevy-niva.ru/index.php?sid=b4f4b7d83f7f32afe10aed9716f0550b
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Немного по резине
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Немного по резине
Упс blush2
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Немного по резине
Упс blush2
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Телефон тупит блин
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Вот нашел в руководстве по эксплуатации Вот она
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
Попов Петр пишет:
KapnoB пишет:
Я полистал маленько. Сколько людей, столько и мнений. Одни говорят прошивку надо менять, у других и так всё работает. А в мозги лезть не хочу. На днях домой еле приехал на второй передаче. Заглушил и всё....! Два дня делал, оказались пробиты свечные провода. Но всё равно какая-то ошибка не стирается.
24.08.2014 - 10:39
: 276
KapnoB пишет:
в мозги там лезть не нужно,смотри по мануалу схему установки и вперед. Только как я уже писал смотри при покупке чтобы БК и мозги с твоей машины совпадали иначе он не будет работать.У меня лежит новый Орион в мануале которого написано ,что он подходит на Ниву , но не написано что она не должна быть с Ё газом который не пошел на мою машину.В результате купил Штат уникомп 400 сейчас работает все и кстати на штат есть реальная техподдержка и по интернету и по телефону чего про Орион сказать не могу.А машина какой модели и какого года?
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
Попов Петр пишет:
ВАЗ21214, 2006 года. Газ тросиком.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
KapnoB пишет:
Попов Петр пишет:
Ищите фирмы мультитроникс. У меня на пятнашке стоит мультитроникс С350. Показывает все что нужно, почти все что комп покажет. Я в тырнете заказывал, 3500 заплатил.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
По ссылке перейдите и выбирите какой у вас контролер и покажет что вам нужно и какой
http://www.multitronics.ru/vaz/
