ВАЗ-2121, 21213, 21214, 2131, 2123. Фотогалерея, тюнинг, ремонт и продажа автомобилей нива и запчастей.. Страница 25 из 72
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Спасибо, тебе того же! Ни гвоздя, ни жезла всем в новом году!
Может кому пригодится ремонт гидрокомпенсаторов
У меня получилось
Во Виталик сеня зашаманил ниву, аж жопа болит от яркости ламп машина это его, он просил сфоткать ну и нафоткал. Усе по феншую
Вот что в гараже у Серого с ним натворили!Котелки фар заменены,подключены противотуманки и ходовые огни с регулировкой,заменены уплотнения дверей,замок зажигания и сварка рулевой колонки,установлен расширительный от 214,повторитель стопов,карб с разборки,новый бачёк со шлангами тормозной,сигналка,брызговики,сгеной провозились,но в итоге родной стоит,релюхи хватает электронной на два дня максимум,а родная пашет,но держит высокое напряжение!Ну вот вроди и всё,если что забыл,то Серёга дополнит!Да блин сжёг я свои лампочки дорогие
У машины вторая жизнь настала. А ходовые огни от чего подсоединяли?
Ну да а то она уже умирала в гараже без движения!От прикуривателя и ходовые и противотуманки через мощные выключатели без релюх,но в планах подключить от блока предохранителей,когда их заменю на новые вилочные.Спасибо за размеры тебе,но так не получилось по твоим размерам,один никак не совпал,сделал по двум!Может брызговики разные!
Я тоже планирую ходовые или противотуманки поставить, но чтоб от ключа работали.Ты стеклоподъёмники не ремонтировал? А то у меня что-то не получается. Сделаю что-б подымались - плохо опускаются, хорошо опускаются , тогда не подымешь. Это только на одной двери.
Я тоже так планировал,но возиться не было время,блоки когда заменю предохранителей,тогда и головной свет переделать хочу,что бы только с включённым зажиганием горели фары и туманки!У меня же с форточкой,так нормально работают!Мож в резинках залипает?Я в 99 мучался и мылом мазал и новые резинки менял,так получше заработали,но там стоят электро,поэтому в ниву электро даже и не думаю ставить,весло надёжнее.
Салам!!!!! Так того забыл же, патрон переноски ишо поставил и задний ход сделал, во!!!!!!!!!!!
А у вас без форточки дверь??
Дверь без форточки. И при подъёме стекло перекашивает (один край подымается быстрей). Пробывал регулировать тросик, тогда при опускании клинит. И вообще стекло как-то балтается в направляющих.
И ещё вопросик, мужики. Как-то плохо работает прибор уровня топлива. Это касяк у всех инжекторных или только у меня?
Опустите стекло полностью вниз, пододвинте салазку если они там регулируются вплотную и отпуститет тросик от стекла в двух точках там должно быть и натяните тросик тока после этого тросик к стеклу зажать и подкоректировать какую выше или ниже ветку сделать. Про указатель не скажу, не знаю как на ниве он, у вазовских инжекторных он не сразу показывает у старых восьмерок и прочих и у нив от малейшего толчка стрелка как сопля на ветру болтается
Точно ёпрст!!!!!!!!!!!!!!!!! Да и резинки заменил на дверях,хоть двери закрываются теперь.Батя и сегодня гонял до обеда на рыбалку и после обеда,отожмёт похоже ниву скоро!!!Говорит завелась с пол оборота,масла уровень,это я ей дал просраться так стала жрать похоже!
Это точно,в поворот входишь так лампочка мигает,на другой бок так целыи кажет!
У всех .Если хочешь знать уровень топлива в баке ставь маршрутный компьютер, только имей в виду на простых нивах и с Ё газом они разные
Наоборот от просирачки должна меньше жрать то
Чеченские умельцы создали «Волгу»-пикап
Вот джип
Вон каким секасом занимался сегодня!На пассате менял подшипники передних ступиц,стояли феби,прошли 8000 и загудел левый,счас поставил FAGтипа в оригинале идут!Посмотрим!
Так что не советую брать в такой коробке!!!Пока до Питера доехал,так голова гудела как подшипник!!!
А можно немножко подробней. Какой купить, как подключить? А то у меня и спидометр завышает. На пятой при 3000 об-мин. - 125 км. ч. Конечно приятно, но хотелось-бы без вранья.
Есть желание поставить автоматический натяжитель цепи (уже куплен)Читал по форумам много,хочу узнать ваше мнение.У меня стоит гидравлический натяжитель цепи
По чём брал?Ну отзывы о нём плохие,съедает на штоке шлицы!!!
Гарантия 25 лет,оху,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ну купил так ставь!Хвалят исай!Раскажешь потом!!!
Не тока расскажет но и покажет загнутые клапана и пробитые поршни.
Тюнинх!
Нива не моя, друга.
Те кто их ставит потом жалеет об этом. Текут
На шниве стоит автоматический натяжитель ISAI c 2011года проблем никаких А с родным гидравлическим в мороз грохот стоял будто мотор без масла работает
Поставил,завёл перестала(мурлыкать)короче тишина.Брал вроде 470проверил по коду вроде заводской http://www.ntc-rodos.ru/items/pilot_21214.html Глянь
У соседа Нисан Сирена 1992г стоит аналогичный когда я ему ДВС делал натяжитель был в ох...каком состоянии
Копеешный, вот это надежно. Один минус надо следить иначе чуть прозиваешь рвет успокоитель
+100500
Подходит сосед по гаражу говорит: посмотри стартер чё то не крутит.
подхожу, смотрю,ключ на старт, лампы на приборке в пол накала, чё за х...,
ставим мой аккум -такая же байда, врубаю 4 ,пытаемся сдвинуть с места- а колёса колом--итог месиво в движке- 35 тыс руб ремонт.
