ВАЗ-2121, 21213, 21214, 2131, 2123. Фотогалерея, тюнинг, ремонт и продажа автомобилей нива и запчастей.. Страница 12 из 72
2159 сообщений
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
ViktorKlyshin пишет:
Механик-т40 пишет:
лампочки кстати вещь
fotku что за лампочки?? mail
попозже скину или Виталик скинет фото
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Виталий Соболев пишет:
Механик-т40 пишет:
а раньше бывает забывал переключится так встречная и не мигнет
Надо будет и бате купить такие,а то он тоже простые поставил!
как на ниве бери ему, хуже не будет. не пока нечего, с первой зарплаты нуна радиатор заменить на пятнашке и причиндалов в гараж взять надо, отвертки уже все сносил. Ну это я тут куплю, а вот головки на 8 не знаю найду ли. наборы мне не к чему да и китайские, потерял три головки на 8 одна тока китайская осталась.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Механик-т40 пишет:
Какие нужны то?Форсе?Короткие?У меня тоже просьба есть к тебе,спроси есть ли корпуса фар нивские,но именно от 2121,с мех регулировкойи цена какая их?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Механик-т40 пишет:
Под малый квадрат нужны, ну пока тут поищу мож найду. На днях в магазине буду спрошу
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
thank_you благодарю!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Механик-т40 пишет:
Ну это то понятно,а длина под гайку какая,бывают длинные и короткие?
благодарю!
yes3
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Механик-т40 пишет:
благодарю!
yes3
и длинная сломана и короткая одна и ище одна пропала, тестю в Новгороде клапана регулировал, упала и с концами, все перерыли нет негде. может и правда в Питере зырни, у нас по штучно тока минимум до 10мм. меньше нет а под малый и средний квадрат нет вообще. вечером точней напишу какие размеры.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Механик-т40 пишет:
Да зырну,г cen вопрос,под ёлку привезу!!!Да тут короче в -10 ниву пол часа грел,60 только и бачёк верхний тёплый,термостат короче на свалку!Тут думаю может голову за одно скинуть,а то там две прокладки,да и колпачки заменить,может и масло перестанет жрать,что скажешь???
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
С пятиступкой конечно на первой и задней мне больше понравились передаточные отношения,легче трогаться.Шум есть небольшой в коробасе,может поездить да масло заменить?Что то стал тахометр кажись ху cen ,на 4 передаче вначале на 3000 было 80 км/ч,а счас стал 90 км/ч казать,что за хрень,может я что нарушил,пока подсветку менял??? dntknw
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Коробка внутри чистая была сам по фото видел зачем опять масло менять, стружки не какой не было. Ну колпачки поменяв если старым пистец то расход масла заметно меньше станет с новыми. Термомтат если мозг ипет то будет и нижний патрубок радиатора теплый и сам радиатор. Верхний патрубок и верх радиатора нормальное явление если теплые. Тахометр скорей всего из за катушки зазыганья мозг ебет, помирать она начинает вот обороты и плавают, когда совсем пистец будет тогда стрелка запляшет и дергаться будет. Блин про головки забыл, целый день дрова возил аж до мыленок добрался. Попозже фото и размеры под квадрат скину
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Механик-т40 пишет:
Ну как скажешь!Да я знаю под маленький квадрат какие!!!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Механик-т40 пишет:
в контакт фото закинул. Про вой забыл, воет на ходу или на нейтрали на месте?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Механик-т40 пишет:
Фото не видел пока,только размеры!!!На нейтрали какой то шум и бывает на ходу периодически,как синхронизаторы,да это пофиг не парься,главное скоростя не вылетают!!!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Механик-т40 пишет:
Ой блин склярозный я пень старый я походу забыл то фото кинуть. Подшипники не болтались проверял, нечему вроде выть
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Механик-т40 пишет:
Может притрётся,разбирал же,так может синхроны ,да это ерунда,всё нормуль!
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Механик-т40 пишет:
Виталя привет! Где фото обновления НИВЫ! fotku fotku fotku
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Oleg T пишет:
Механик-т40 пишет:
Серёга, такой вопрос, как визуально определить какие на Калине тормозные диски 13 е или 14. А то есть халявный вариант, а какие заказать не знаю scratch_one-s_head
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Oleg T пишет:
Механик-т40 пишет:
Сча будут!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
А вот что на выброс!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
По совету Серёги заменил вот эту мембранку,на холодную на подсосе лучше стала заводиться,но мало оборотов держит,приходится педаль держать,пока прогреется!
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Фонари нормально встали , без колхоза? Себе куплю. Усё пока, я в Москву...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Oleg T пишет:
Да старые снял,а эти поставил,единственное,один провод пришлось кинуть массу на поворотники. В габариты вставил светодиодные лампочки.Вот такие!Счастливо!Кардан задний купил белорусский за 2350р.Вибрации стало намного меньше и пропала совсем при сбросе газа,а то шла по всему кузову!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Oleg T пишет:
Oleg T пишет:
Механик-т40 пишет:
а какие стоят? различие тока либо простые либо вентилируемые. точней не скажу. менять менял но привозили сами клиенты
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
она целая? задубела? надо его снимать и шаманить капитально что то там не то, особенно чёрная она вон вся. Там наверно половина каналов засрана
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Oleg T пишет:
Oleg T пишет:
Механик-т40 пишет:
В магазе спросил сказали на калинах все одинаковые диски
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Механик-т40 пишет:
Порвана и стояла не на месте!Так как всегда других дел море,некогда было возиться и компрессор сгорел!
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Вот тут посмотри Наиль знает что делает http://www.youtube.com/watch?v=YVe6XQcRDiU
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Сергей-22 регион пишет:
Ну да надо будет крутануть.У меня вроди совсем воздух перекрыт.Теперь на новогодние только попробую!
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Ещё два месяца scratch_one-s_head
