ВАЗ-2121, 21213, 21214, 2131, 2123. Фотогалерея, тюнинг, ремонт и продажа автомобилей нива и запчастей.. Страница 11 из 72
2159 сообщений
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
ка пишет:
А коробка родная?
Менял. Брал б\у с шестерки[/quote]
На этих вазовских коробках стоит три вида привода спидометра.Разное количество зубьев на приводе,если шоховская коробка то и спидометр шоховский yes3
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Сергей-22 регион пишет:
ка пишет:
А коробка родная?
На этих вазовских коробках стоит три вида привода спидометра.Разное количество зубьев на приводе,если шоховская коробка то и спидометр шоховский :yes3:[/quote]
Не тока на приводе но и на червяке внутри коробки, а показания у всех одинаковые. К тому же у нивы привод от раздатки а не с коробки.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Механик-т40 пишет:
Не знал теперь знаю mail
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Механик-т40 пишет:
На показание спидометра ище повлияет какие дифы стоят и размер колес
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
http://www.youtube.com/watch?v=Ph7vy4OQl4I Как делают радиатор super
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
mail действительно круто!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Ух как. Интересно алюминевые как? Там то не паяется вроде нечего
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Ребята, выручайте советом! стала вылетать 5-я! вчера начала при сбросе газа, сегодня и в натяг! что енто может быть!???
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
В пятиступку НАДО НАЛИВАТЬ ВЫШЕ УРОВНЯ трансмисии,даже задомкрачивать водительскую сторону,что бы больше вошло. yes3 Есле нет кулисы(как на шеви) то ремонт.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Масло так и наливаем! приподнимая левую сторону, но вот что такое кулиса и присутствует ли она..? сказать не могу.. а нивах с 2002 гв они бывают? и как проверить ее наличие?
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
давненько слышал что на нивах вал 5-й передачи гнет! правда ли это?
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
ViktorKlyshin пишет:
Вот нашеп
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Вот нашеп
thank_you спасибо! только мне не совсем понятно что где.. двигатель перебирал без тени сомнения и намека на страх! было лишь стремление, а вот коробка! я ее почему то боюсь! bang
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Цифра 23
Вот нашеп
Там не сложно,разбирай, yes3 дифектуй и запоминай.Положи рядом книгу по сборке и вперёд.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Без паники, коробки скинуть, снять нижнию и заднию крышку, заменить шестерни пятой передачи в сборе с синхронизатором и подвижной муфтой ну может и вилку тоже по состоянию смотреть, больное место у них 4 и 5 передачи остальные дольше живут. Насчет кулисы она у всех есть а на фото это шнивовская коробка на других такого нет, у обычных нив как на жигулях система. Виталику помог сеня и воткнули пятиступку в 2121. На 5 передаче при оборотах 3000 едет сотню, вполне нормально. Вот тока засада рычаг в мафон упирается при включении 1 3 5 передачи, надо рычаг кулисы погреть и отогнуть
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Механик-т40 пишет:
super это круто!
Механик-т40 пишет:
Без паники
blush2 договорились! laugh Спасибо большое! thank_you на следующей недели начну ремонт
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Механик-т40 пишет:
super это круто!
Механик-т40 пишет:
Без паники
Там не сложно, тока заднию крышк снять и шестерни снимутся пятой передачи, хотя может просто открутилась гайка флянца эластичной муфты, если откручена то зажать и проехать может и перестанет вылетать, а нет тогда разбирать и снимать коробку
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Механик-т40 пишет:
как вариант! потому что все дело 2-х дней! Нужно найти умную книгу, может она тоже чего подскажет.. хотябы как разобрать! laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Механик-т40 пишет:
привозите сделаю, а объяснять не оч умею. а в книжке все найдете чё надо
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Механик-т40 пишет:
привозите сделаю
мне дешевле будет наверно новую купить! laugh и на 4-й буду месяц ехать
На недели раскидаю ее. за одно сальник хвостовика на ней поменяю, сопливит..
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Механик-т40 пишет:
привозите сделаю
походу потому и сопливит что гайка открутилась. с этим не шутят, знакомый на 21 ниве менял вторичный вал, шлицы сожрало, не уследил что гайка отошла вот и результат. тесть Ище в качестве будущего с Новгорода доехал на семерке без 4 передачи. это 500км
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Механик-т40 пишет:
scratch_one-s_head огого! а ничего страшного не будет если немного покатаемся не втыкая 5-ю? или там все связано спутано?
Механик-т40 пишет:
да я же шуткой! thank_you можно и на второй ехать, только долго
А карабу все таки придется снимать и разбирать. вчера смотрел уровень масла. долил 150 гр и на пробке в капле масла была "золотистость" типо очень мелкой - мелкой стружки
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
стружка от синхронизатора. ездить можно если гайка флянца не отошла. если она отойдет то во первых начнет шлицы жрать и масло от туда течь и во вторых шестерни разойдутся на вторичном валу и будут гулять вот вам и выскакивает пятая, она не полностью включается. а если все таки гайка зажата то шестерни просто стерло, менять
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Виталий Соболев пишет:
Сам проверю короче!
Шевроле,там уже редуктора другие
Разница может быть только в главной паре,число зубьев.http://www.niva-trofi.ru/shop/transmissija/zadnij-most
Ну да именно в ней,у меня наверно 4,1.
http://www.youtube.com/watch?v=WJHI9vQG8Js
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Серёга всё рассказал и добавить нечего,попозже фотки скину!Цилиндры суппортов заменил,пружины передние,шаровые,амортики,поворотники внедрил,подсветку салона!Рычаг перегнули ,теперь good Спасибо огромное Серёге!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! thank_you
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
та чё там обращайся. тебе за цацки тоже Спасибо!!!!!!!!!!!!!!! лампочки кстати вещь, в Новгород и обратно ночью ездил, светят зашибись, сперва как обычно с противотуманками ехал а потом попробывал их выключить, и нормальный свет от основных фар. светят хорошо а дальний ище и белым светом светит. дальность на встречных проверил, на прямой и за километр мигали, а раньше бывает забывал переключится так встречная и не мигнет
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Механик-т40 пишет:
fotku что за лампочки?? mail
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Механик-т40 пишет:
Ну и добро!!!Что надо так пиши!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Механик-т40 пишет:
Лампочки ОSRAM +60% и +90%.Покупал в фирменном магазе.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Механик-т40 пишет:
Надо будет и бате купить такие,а то он тоже простые поставил!
