ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 100 из 127
3806 сообщений
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Иван180474 пишет:
ВАЗ 2107
Инжектор/карбюратор?
Иван180474 пишет:
в карбюраторе отверстие.
Какое отверстие?Мож в коллекторе?
23.01.2016 - 15:41
: 180
Извиняюсь,да в коллекторе,двигатель карбюраторный.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Иван180474 пишет:
Ежели система зажигания контактная-советую почистить контакты алмазным надфилем,выставить требуемый зазор в контактах.В крышке трамплера(внутри)на котакторах образуется окись:белый налет,при "ковырянии" он легко отпадает,но при этом очень мешает искрообразованию.Скорее всего,тормоза ни причем...
Иван180474 пишет:
Всем привет. Подскажите пожалуйста, на ВАЗ 2107 когда пускаешь накатом нажимаешь тормоза глохнет двигатель, когда стоит машина жмёшь - всё нормально. Вакум не причём, поменял такая же ерунда , потом заглушал его и в карбюраторе отверстие. Всё равно двигатель глохнет, что это может быть?
При нажатии на педаль тормоза в движении изменяется уровень топлива в карбюраторе...Или что-то там по инерции двигается...Ищите там.Попробуйте разогнаться на зад и тормознуть...Что будет?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван180474 пишет:
Угу.если уровень топлива в поплавковой камере мал то при торможении топлива уходит от жиклеров и глохнет. Тож самое на крутом спуске будет. А вот если морду задрать или тормозить разогнавшись задом то наоборот топливо к жиклеров уходит
23.01.2016 - 15:41
: 180
TDL39 пишет:
Иван180474 пишет:
Ежели система зажигания контактная-советую почистить контакты алмазным надфилем,выставить требуемый зазор в контактах.В крышке трамплера(внутри)на котаторах образуется окись:белый налет,при "ковырянии" он легко отпадает,но при этом очень мешает искрообразованию.Скорее всего,тормоза ни причем...
Почистил контакты_зазор нормальный кататоры чистые.Ни чего не изменилось.
Иван180474 пишет:
Пробывал задам,всё нормально не глохнет.
Угу.если уровень топлива в поплавковой камере мал то при торможении топлива уходит от жиклеров и глохнет. Тож самое на крутом спуске будет. А вот если морду задрать или тормозить разогнавшись задом то наоборот топливо к жиклеров уходит[/quote]
Так что же всётаки делать,в чём причина?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван180474 пишет:
TDL39 пишет:
Иван180474 пишет:
Иван180474 пишет:
Так что же всётаки делать,в чём причина?[/quote]
Отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере.
23.01.2016 - 15:41
: 180
подскажите как отрегулировать. что надо крутить ,никогда с этим не сталкивался?если можно поподробней.карбюратор пятёрошный.Заранее благодарю.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван180474 пишет:
В смысле, озон или солекс. Фото сделайте. Но скорей всего озон. Снимаете кожух воздухана. Сверху пять винтиков откручтваете, предварительно отсоеденив топливный шланг и тягу с пружинкой желтенькая такая слева если смотреть на карбюратор со стороны правого крыла. Снимаете крышку, ставите ее вертикально, так что бы язычок поплавка касался шарика топливного клапана. Замеряете зазор между поплавком и прокладкой крышки. Должно быть 6.5-7 мм регулируется подгибанием язычка на поплавке
23.01.2016 - 15:41
: 180
Механик-т40 пишет:
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван180474 пишет:
Иван180474 пишет:
он самый. пять винтиков под крест и снимайте крышку
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Иван180474 пишет:
Иван180474 пишет:
Ааааа,вот оно что huh !ЭПХХ очень часто подносит сюрпрайзы:если стоЯть от правого крыла,от вып.коллектора на маленькую бочечку,что с проводками,идет тонкий(черный) шланг.Так вот его надо от бочки отключить и соединить напрямую с карбом вместо коричневого шланга.Думаю,все наладится.
23.01.2016 - 15:41
: 180
Ничего не помогло,двигатель все ровно глохнет, когда нажимаешь на тормоз,поправил поплавок ни то, перекинул шлангочки двигатель всё ровно глохнет.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
отмечусь
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Иван180474 пишет:
вакуум меняли я так понял. а шланги старые от вакуума и как они затянуты? может где воздух подсасывает.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
при хорошем внешнем виде шланга, может оказаться что внутри трещины и будет чудить машинка.
По поводу шланга так скажу в прошлом году у меня в разгар уборке встал газон. особенно в жару стал глохнуть. охладишь бензонасос работает. ставим новый бензонасос. прокачиваем, на холостом работает, газу дашь глохнет. я и туда и сюда. опытные водители руками разводят. потом снял шланг резиновый от топливной магистрали к насосу, а он внутри расслоился и оставил тоненькое отверстие. для хх хватало, а для работы нет.
кстати на моей трабл был который я так и не разгадал. при включении задней передачи машина глохла. помучался, плюнул и отключил с лягушки провода. хотя менял все и лягушку и провода которые к ней идут. грешу на блок предохранителей, но заморачиваться с его заменой не стал.
23.01.2016 - 15:41
: 180
Александр 34RUS пишет:
Иван180474 пишет:
всё новое,вакуум держит,затянуто всё хорошо.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
тогда остается дело в карбюраторе. какие обороты двигателя когда машина стоит? глохнет ли машина если двигаешься накатом и при этом не тормозишь? если вытянуть подсос и при этом ехать и затормозить глохнет или нет?
у меня такая фигня была: автомобиль движется, переключаешься на нейтраль или притормаживаешь, и сразу резко падают обороты двигателя, он практически глох. была порвана мембрана экономайзера. где стоит и как выглядит посмотри здесь. https://twokarburators.ru/?p=7484
23.01.2016 - 15:41
: 180
.когда машина стоит обороты двигателя 1200
. когда идешь накатом машина не глохнет
.на подсосе машина тоже глохнет когда тормозишь
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Заметил после заводки на холостых стрелка вольтметра под красной зоной, меряю напругу 15,6в, после км где то 100 глушу и напруга на АКБ 13.0в, что то тут не так, а, и можна ли поменять регулятор напруги не снимая генератор?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Yuriy1981 пишет:
можно. на ощупь или на яме. 14.5 максимум напряжение на клемах и бортсети. восьмерошный релерегулятор у вас скорей всего. гена с самары стоит.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Дело в том что раньше такого не было,а вот сравнительно не давно, заметил сразу, и стрелка как то мелко дрожит, да и не думаю что бы с завода не тот генер. влепили.
Хотя проеду гдето пол ста км напруга вроде стабилизируется судя по стрелке.
понаблюдаю еще, если херня дело попробую поменять регулятор, может он выделывается, пробег 74000.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Yuriy1981 пишет:
причем тут не тот? На семерках ставился восьмой генератор., на оч древних семерках копеешный стоят. А так восьмой, у инжектора либо моднрнизированный восьмой, либо нива 21214. А регуляторы я уже почти ведрами выкидываю на свалку. Одно фуфло продают. Либо не дозарят либо под 16 вольт выдают . И да кстати перед тем как менять, у регулятора есть контакт на массу. Если смотреть на жопу генератора то под правым болтиком крепления гены. Мож окислилось вот вам и сурпрыз. И термостат с патрубками не текут? А то это распространенная болячка. Тосол с термостата капает в генератор и начинаются приколы
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Да нет, постоянно щупаю термостат с низу,то сухо, чтож блин делать посоветуете, и если что,то какой брать регулятор если хрен знает какой генератор стоит.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Yuriy1981 пишет:
99% что генератор г224-373701 и реле 36.3772
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Да визуально очень похож хотя все они г 221 222 224 на одну= жопу= lol короче буду менять его пока не угробил акб
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Yuriy1981 пишет:
так и реле похжи и взаимозаменяемые. главное по креплению и проводков что б совпадали. и все.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Вот и отлично просто с етим еще не сталкивался спасибо за подсказки dri
22.10.2013 - 17:10
: 1580
поставь выносной с силыча, если они еще живы или с шахи, .
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Поменял регулятор напр.все четко, фотки кину позже если кому будет интересно.
