ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 92 из 127
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
неа. Уровень то ниже, это если движек вперед сильно наклонить тогда да потечет. Он обороты больше 2500 не дает что б нш не спалить
Во это самовар!!!!!!!!!!!!!
Раздатка нивы в помощь. Будет вом вперед от нее. Её переделывают как то, что передок полностью отключается. А с колена фик знает. Смотря что крутить и главное закрепить как это
Космолет
К сожалению не всегда такой вариант подходит,вернее не всем.
главное гоняет как сказал,Сергей.
Почему. да кстати у того после КПП жиги стоит КПП газона и на ней есть ком. под нш, оттуда тоже можно вывести вом. а так 60 спокойно прет, больше страшно, прыгать начинает. я на машине рядом с ним ехал. он кстати дрова вез, прицеп поболее автомобильного с березой по трассе
Смертник блин!Ну у него подушка безопасности есть!
Енто да
мост тоже от 51газона. а вот колеса сами видели. у нас с Мтз ставят переднию. на газоновские диски одевают и готово
у гас такого не встречал. Обувают с Мтз или сороковки переднию резину, в основном с Мтз. Она шире и не так тонет в грязи
Парни,а можно эти вопросы в соответствующей ветке обсудить?
Покажите переднюю разборную стойку ВАЗ-2115,разбирал давно на 2109 и не помню как выгледит.
Первая Гугла выдала.На здоровье...
Спасибо,но хотелось фото,а не рисунок.
гайка сверху стойки. И резьба у некоторых видна. На рисунке обычная не разборная
Ета не разборная?
нет
Как сделать разборной?
Купить голую разборную стойку. 1200 комплект, две передних. Вот для примера разборные . а так их много вариантов. с наружней или внутренней резьбой. да это десятые и Восьмые стойки по размерам чуть разные. на поздних самарах уже десятые ставились. . десятые ниже восьмых. и ход штока меньше. а так ишо встречал режут стойку и приваривают сверху кусок с резьбой и ставят патроны. ну это колхоз. надежней взять готовые
знакомому три года назад так делал. Комплект голых стоек или корпуса по разному называют. Сааз. К ним патроны бильштайн. Теперь ток патроны сменить если че и все
На 2109 менял патроны,а на 2115 так не прокатит
ну почему. К патронам ишо стойки взять пустые разборные. И всех делов. Или импортные какие стойкие сборе. Они почти все импортные разборные. У меня тоже не разборные были. назад тоже есть разборные. А вот патроны назад редкость
Хлопот больше при замене,еще на розвал-схождение ехать.
Ну так это щас надо будет. А потом уже не придется. Просто патрон сменить и готово . щас пойду вскрою не разборную стойку. сфоткаю
вот. Вскрыто Болгаркой.
А это разборная. Гайку вывернул и патрон вытащил
Я год назад на 15ку поставил разборные ходят нормально пробег за год около 60тыс и ето с учетом наших хороших дорог (местами скорость10-15км/ч)
разница только в стоимости в будущем замены патронов. Это дешевле и проще чем всю стойку сменить. А ходят то одинаково. Если не фуфло. А фуфло хоть разборные хоть не разборные есть
