ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 90 из 127
3806 сообщений
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
юрий 34rus пишет:
СИРОГА82 пишет:
доброй ночи всем ммм!! кто знает сколько стоит работа по ремонту двигателя 21011 классика(капремонт двигателя) срочняк!!!!!
Если срочно может проще б.у . купить . Новый недавно в магазине видел в сборе что то вроде 45 тыс стоит
Весной троешный 56 тысяч
: крым
22.12.2015 - 00:39
: 35
спасибо всем кто ответил! очень интерестные цены!! я просто сам перебираю знакомому и он попросил узнать у народа а не на сто! ремонт такой. гбц( притирка клапонов, замена сальников,замена пружин!) блок не точил провели дифектовку все ок, проточили каленвал, замена колец , переприсовка поршней,и их фризеровка юбки чтоб колено противовесами не достовало, колено 21213+129 шатуны(укороченные),замена шкива каленвала ,расточка карбона под дифузоры 24/24. ну естественно мойка всего двс. по запчастям _ грм(цепи,звезды,натяжитель успокоитель)( распредвал тайга)(поршневая группа)(вкладыши)(сальникиГБЦ)(прокладки комплект +гкрметик)(шкив каленвала) честно говоря самая трудоемкая работа все это вымыть(((( ну а дальше дело техники!
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
TDL39 пишет:
Алексей62 пишет:
TDL39 пишет:
Механик-т40 пишет:
TDL39 пишет:
Механик-т40 пишет:
TDL39 пишет:
СИРОГА82 пишет:
200 $(разборка-сборка-чистка-мойка-продувка)
СИРОГА82 пишет:
500 $(расточка-шлифовка-замена всего-всего-всего+з/ч)
Так вы в белоруссии а он в крыму lol
Ориентир dri для планирования семейного бюджета
Век интернета. Я вот не привыкну все к такому. Поеду и узнаю. Иногда заезжаю. Цены узнаю. Что б клиентам жизнь медом не казалась
По любому всё ориентировочно.По ходу работы много нюансов, которые или/или уменьшают/увеличивают стоимость.
Мне вышло 200 баксов, все заменить + сцепление, но делал сам. Работа, от жадности сервиса зависит, у нас разброс от 100 до 600 баксов laugh
Вот отсюда и начинается недопонимание.ГБЦ сами шлифовали? Цилиндры сами растачивали? Коленвал под новые вкладыши тоже сами?Новый масло насос?Новый распредвал со СВОЕЙ постелью ставили?+ещё много чего...Если Ваш ответ Да-жму Вам руку.Это правильный капитальный ремонт.
Колено шлифовали ток, распред не трогал промерили сказали норм. Башка расточка и поршня вышли 100 баксов, грм насос мелочь и сцепление еще 100. Ну тогда и бакс был по 86 laugh В деньгах вышло 16 тыс рублей +- перчатки и вэдэшка не считаю.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Алексей62 пишет:
Капремонт до первого бздыня
Смысл напИсанного мной:не всё капремонт что сказано(не всё золото что блестит).Лично я на 2106-е двигло потратил в своё время(8 лет назад) около 500 $(по тем деньгам).Откатал до ноября 2016 года и продал.Честно:двигатель подустал-масложор начался(около 1 л на 5000-8000),компрессия около 9 кг.Пробег-110000.Считаю,что свои деньги мотор отработал.И по хорошему мотору нужна была уже "больничка".Да,были примеры 08-09 -х с пробегом под 350000...Но там маслА(5W30,0W30) привозились из Германии на протяжении всей жизни авто....Не фанат ВАЗов.Просто так сложилось. victory
06.06.2012 - 17:16
: 14125
TDL39 пишет:
У меня восьмерка была продал с пробегом 400000 км, за все время один раз снимал головку, погнуло клапана, двигатель 1300 был. Новый хозяин проехал еще 50000 и сдал в утиль т. к. кузов уже сгнил. Но масло до последнего не жрала, и компрессия была 10,5-11,5.Масло лил сначала уфимское, потом лукойл минералку, через 10000 км. Так что 110000 это вообще ничего. Копейка у дядьки до первой капиталки тоже 350000 прошла. Сейчас У меня 15 250000 пробега, просится только головка на ремонт - 2 шайбы уже по 2,2 мм. поставил, в остальном нормально, компрессия по 12, но здесь масло зик с нова каждые 15000 км.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
Всем доброго времени суток.
Уважаемые форумчане нужен совет:
Есть авто ВАЗ 2107, 2002 г. выпуска (карб.). Недавно поставил ГБО (евро 2), пропан, баллон на 50 л.
Датчик уровня газа на баллоне (в багажнике), это не очень удобно.
Нельзя-ли дублировать этот датчик в салон авто?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Можно, только мультиклапан поменять нужно. А зачем вам это? Просто каждый раз при заправке нужно сбрасывать суточный одометр и при пробеге близком к пустому заправляться. У меня на 2-х машинах вообще нет датчиков.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
Гамов Иван пишет:
Если мультиклапан менять надо, тогда и так поезжу.
А других вариантов нет?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Нет, только специальный мультиклапан с датчиком, еще провода на него тянуть и указатель ставить.
: Красноярский край п. Приморск
25.10.2011 - 07:06
: 357
Всем Привет, подскажите на ВАЗ 2109 на повороты идёт мало тока, днём вообще не видно как мигают.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
БВП пишет:
А какие там стоят лампочки?
25.10.2011 - 07:06
: 357
Да обыкновенные.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
БВП пишет:
Да обыкновенные.
Иш обыкновенные. Они есть 5-10-21 ватт. Вам нужны на 21 ватт. Ну часто пихают вот такие обыкновенные блин. Для начала разберитесь что там у вас стоит
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
[quote=БВП] днём вообще не видно как мигают.[/quote
Может масса плохая или провод окислился
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Товариши , вы когда научитесь полностью описывать проблему.
cen
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
леха-83][quote=БВП пишет:
В таких случаях частенько габариты или стопы моргают
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Подскажите, как добраться до провода, что включает задний свет на классике. Неужели все покрытие надо поднимать? Или разрезать по верху тонелля?
: волоколамск
26.12.2016 - 21:41
: 19
БВП пишет:
Да обыкновенные.
Обыкновенные могут быть и на 24 вольта .А на аварийке хорошо горят ?
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Никола Ф. пишет:
С ямы очень хорошо (их два) видно.А так-снять с ручки ящик, открутить 4 самореза которые крепят пластиковую накладку и увидите свои провода.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1994
Всем привет.На кпп ваз классика делают вот такую кулису.
Здесь рычаг находится сзади кпп,а надо чтоб был справа.Как думаете,будет работать ,если по такому же принципу сделать?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
A.Nikolas пишет:
будет а че не будет.
16.11.2015 - 19:45
: 1994
Механик-т40 пишет:
Просто если как на видео ,то вправо-влево усилие не большое,а вперед -назад потуже будет.А когда рычаг будет справа,нагрузки поменяются.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
A.Nikolas пишет:
Механик-т40 пишет:
ну не сильно. Да и шарнир от калины ставить. На видео от восьмерки, болтается как сопля
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
на шниве уже готовый механизм если че. Тока принцип как на видео. Не сбоку рычаг
16.11.2015 - 19:45
: 1994
Механик-т40 пишет:
А что он крепче?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
A.Nikolas пишет:
Механик-т40 пишет:
А что он крепче?
И крепче и люфтов нет, на самары давно народ с калины ставит а то с родным даже новым рычагом по всему салону нужно махать. в руках подержите и тот и тот и все поймете
16.11.2015 - 19:45
: 1994
Механик-т40 пишет:
Понятно,так как мне на самоделку ,то думал сделать вообще из подручных материалов.Типа шаровую опору какую то ну и остальное тоже самодельное.Надо будет тогда посмотреть в заводском исполнении.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
A.Nikolas пишет:
Механик-т40 пишет:
Можно и крестовинки от чего нить примудрить . А так оба шарнира силуминовые, не варятся. Рычажек с КПП варится нормально
16.11.2015 - 19:45
: 1994
Механик-т40 пишет:
Не совсем понял. Крестовины в какое место?
16.11.2015 - 19:45
: 1994
Да, дошло laugh вместо шара -так же будет работать
