ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 89 из 127
3806 сообщений
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
jgor0106 пишет:
Механик-т40 пишет:
125 тыс пробег всего то
У меня Нива 2007 года служебная ,сейчас пробег 210 тыс км , ещё ни разу не снимал клапанную крышку ,даже не знаю что там творится ! Пока проблем нет и лишних звуков ! Масло меняю как положено через 10 тыс км ,но заливаю полу синтетику Pemco ! Тем более на ней перепробовал кучу прошивок как эконом ,так и динамичных ! Так что считаю проблема с гидриками ,это проблема качества масла и проведения ТО !
Он только купил. Вскрытие было из за прогара прокладки гбц. Ну а дальше пошло поехало. А гидрики он сам просил посмотреть ибо стучали. Да и на звездах износ приличный был. Видимо лили отработку . Я его постращал для профилактики. Синтетику мобил залил теперь. Правда косяк вышел. Через два дня звонит мол бяда лампочка давления горит на холостых после прогрева. Посоветовал газануть от души на холодной. Помогло. Соринка видимо попала под редукционный. Ну и успокоитель уже по частям извлекал. Тоже кстати 07 года. Осенью сменил ему пороги, панель задка, лонжероны лечил. Подрамник на Раздатку. Двери по кругу мож ишо пару лет отходят. Все сгнивши. Обработки не какой не было
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Механик-т40 пишет:
У нас таких проблем нет , Казахи экономят на соли ,гнилого вообще нет ,глушитель правда уже третий поставил ,варить их без полезно и крепление передних амортизаторов варил ,слабое у них место ! Заднюю балку ровнял прогнулась резину хавать начала !
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
jgor0106 пишет:
Механик-т40 пишет:
У нас в -15 на дороге вода соленая, лужи на трассе . И 09 года встречаются уже пороги дышат
: крым
22.12.2015 - 00:39
: 35
добрый вечер дорогие авто любители так понял мне сюда! вопрос звучит так двигатель 21011 на нем стоит тайговский вал! а вот распредвал родной? это нормально или нжно поставить распредвал тоже тайговский?в чем отличия и какие будут изминения?зарание спосибо за ответы!!!
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
СИРОГА82 пишет:
Преимущество конечно есть можно тут почитать ! https://www.drive2.ru/l/1537668/
: Чувашия
16.12.2011 - 17:41
: 1084
холодно в ладе калина.дует кто теплый кто холодный возздух.спасайте холодно блин
: крым
22.12.2015 - 00:39
: 35
jgor0106 пишет:
СИРОГА82 пишет:
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ОЧЕНЬ НУЖНАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИНФА!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Фанис7172 пишет:
Подробнее бы.
Фанис7172 пишет:
Возможно в печке воздух(в лучшем случае).Была такая проблема через год эксплуатации- задрал морду повыше и погазовал- всё прошло.
: Чувашия
16.12.2011 - 17:41
: 1084
ку
Механик-т40 пишет:
Фанис7172 пишет:
Подробнее бы.
что я могу еще написать.печка на максимум красный,воздух подача с улицы.При одни и тех же положениях некоторый время дует холодный потом теплый и все это повторяется.Может термостат кто по малому кто по большому??
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Фанис7172 пишет:
ку
Механик-т40 пишет:
Фанис7172 пишет:
Подробнее бы.
На калине на сколько помню нет крана печки, температура регулируется воздушной заслонкой. Дело скорее всего в ней, пускает воздух то через радиатор то на прямую. Можно проверить: не заводя окрутить температуру, шум от потока должен меняться.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Фанис7172 пишет:
Смотрите циркуляцию ОЖ. возможно уровень малый , или газы просятся ,завоздушивается система ! Последнее время не перегревали ?
: крым
22.12.2015 - 00:39
: 35
[quote=Механик-т40][quote=Фанис7172]холодно в ладе калина.дует кто теплый кто холодный возздух.спасайте холодно блин[/quot КОМЕ ПЕЧКИ ПРОБЛЕМ БОЛЬШЕ НЕТ? ТЕМПЕРАТУРА ДВС КАК СЕБЯ ВЕДЕТ? ВЫБРОС ТОСОЛА В РАСШИРИТЕЛЬ С ЭТИМ КАК? ПРОСТО ЕСЛИ ТОЛЬКО ПЕЧЬ ТО МОЖЕТ ПРОБКА? ЗАМЕНЫ ТОСОЛА ПЕРЕД ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ НЕ БЫЛО?
: Чувашия
16.12.2011 - 17:41
: 1084
тока купил.
Алексей62 пишет:
Фанис7172 пишет:
ку
Механик-т40 пишет:
Фанис7172 пишет:
Подробнее бы.
пробовал крутить регулятор температуры ,но при включеном двигателе-тональность не меняеться
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Фанис7172 пишет:
тока купил.
Алексей62 пишет:
Фанис7172 пишет:
ку
Механик-т40 пишет:
Фанис7172 пишет:
Подробнее бы.
надо на выключенном, только одно зажигание включить
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Фанис7172 пишет:
тока купил.
Алексей62 пишет:
Фанис7172 пишет:
ку
Механик-т40 пишет:
Фанис7172 пишет:
Подробнее бы.
а температура ож сколько градусов? Постоянно одинаковая? На заглушннной с включенным зажиганием и включенным вентилятором покрутить регулятор температуры слышно будет моторчик заслонки или нет. Да и на горячей попробуйте патрубки на основной радиатор рукой сжать, сожмутся или нет
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Посмотрите чё гугл выдаёт...
Двиг на гранте "норма" 21116, 1.6, 87л.с родной ремень отходил 90тыс, при запуске срезало зубчики, клапана выжили. после установки нового ремня, на 6й тысяче , ехал на средних оборотах на 3й передаче,обрыв ремня - замена всех 8ми клапанов! Вот такие вот дела. Ставят поршня с проточками, теряют 10 лошадей мощности, зато клапана не гнет!. Это мне так в сервисе сказали, но я не согласился жертвовать таким табуном "коней".В подьезде с зятем притерли клапана "шуриком" и вечером домой своим ходом покатил. На этих движках еще прикол- установлен ремень 113 зубов-стоит 1500 руб, но с завода предусмотрено отверстие под натяжной ролик для установки 111 ремня цена- 400руб.
леха-83 пишет:
Ну так и в таблице написано что гнёт...С заменой поршней потеряется 5 лошадей.Будет наверное мотор 21114(написано что у меня такой стоит на калине 82 лошади.) Хватает за глаза,мне на наших дорогах ралли не устраивать. Видел недавно два мотора воткнувшихся..Один ещё не очень страшно,а на другом замена гнезда клапана с восстановлением посадочного места.....Нет уж,извольте...
: Чувашия
16.12.2011 - 17:41
: 1084
Алексей62 пишет:
Фанис7172 пишет:
тока купил.
Алексей62 пишет:
Фанис7172 пишет:
ку
Механик-т40 пишет:
Фанис7172 пишет:
Подробнее бы.
Короче попробовал я,Тональность не меняется.НО манипуляции с крутилкой-горячо-холодно и ручное задвигание рычашка троса(который находиться внизу до упора дало свои результаты и в машине стало теплее. Всем спасибо.
: крым
22.12.2015 - 00:39
: 35
доброй ночи всем ммм!! кто знает сколько стоит работа по ремонту двигателя 21011 классика(капремонт двигателя) срочняк!!!!!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
СИРОГА82 пишет:
Так идите на ближайший сервис где таким занимаются.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
СИРОГА82 пишет:
200 $(разборка-сборка-чистка-мойка-продувка)
СИРОГА82 пишет:
500 $(расточка-шлифовка-замена всего-всего-всего+з/ч)
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
TDL39 пишет:
СИРОГА82 пишет:
СИРОГА82 пишет:
Так вы в белоруссии а он в крыму lol
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Механик-т40 пишет:
TDL39 пишет:
СИРОГА82 пишет:
СИРОГА82 пишет:
Ориентир dri для планирования семейного бюджета
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
TDL39 пишет:
Механик-т40 пишет:
TDL39 пишет:
СИРОГА82 пишет:
СИРОГА82 пишет:
Век интернета. Я вот не привыкну все к такому. Поеду и узнаю. Иногда заезжаю. Цены узнаю. Что б клиентам жизнь медом не казалась
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Механик-т40 пишет:
TDL39 пишет:
Механик-т40 пишет:
TDL39 пишет:
СИРОГА82 пишет:
СИРОГА82 пишет:
По любому всё ориентировочно.По ходу работы много нюансов, которые или/или уменьшают/увеличивают стоимость.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
TDL39 пишет:
Механик-т40 пишет:
TDL39 пишет:
Механик-т40 пишет:
TDL39 пишет:
СИРОГА82 пишет:
СИРОГА82 пишет:
это само собой.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
СИРОГА82 пишет:
Если срочно может проще б.у . купить . Новый недавно в магазине видел в сборе что то вроде 45 тыс стоит
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
TDL39 пишет:
Механик-т40 пишет:
TDL39 пишет:
Механик-т40 пишет:
TDL39 пишет:
СИРОГА82 пишет:
СИРОГА82 пишет:
Мне вышло 200 баксов, все заменить + сцепление, но делал сам. Работа, от жадности сервиса зависит, у нас разброс от 100 до 600 баксов laugh
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Алексей62 пишет:
TDL39 пишет:
Механик-т40 пишет:
TDL39 пишет:
Механик-т40 пишет:
TDL39 пишет:
СИРОГА82 пишет:
СИРОГА82 пишет:
Вот отсюда и начинается недопонимание.ГБЦ сами шлифовали? Цилиндры сами растачивали? Коленвал под новые вкладыши тоже сами?Новый масло насос?Новый распредвал со СВОЕЙ постелью ставили?+ещё много чего...Если Ваш ответ Да-жму Вам руку.Это правильный капитальный ремонт.
