ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 83 из 127
3806 сообщений
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Механик-т40 пишет:
олег1234567890 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Сегодня с утра завёл всё тоже самое через минуту снова затроила, поехал к професору( кликуха) он сразу сказал надо смотреть клапана, вскрыл а они все зажатые отрегулировал и всё полет нормальный
Потому я и просил замерить компрессию.
Компресия 13 во всех цылиндрах
До регулировки клапанов или после?
До регулировки после не мерял
Не может быть. Тогда бы нечего не было. Разброс просто обязан был быть. Либо все клапана одинаково зажаты были. Чудно но возможно. Вообще голову скидывать надо и клапана на герметичность проверить, компресометр чуть свищ не заметит, а клапан грется будет, потом прогар. У себя сразу снимал и притирал, хотя тока один зажат был. А притер все и отрегулировал, заодно колпачки новые. 90 тысяч прошла уже все норм. Общий пробег 212 тысяч
Компресию мерял при мне, сейчас двигатель работает ровно даже не шевельнётся будем надеятся на лучшее
Ну видно будет.
В ближайшем времени отпишусь так как пробеги каждый день большие должно показать быстро
Бортовой комп нужен, что б не искать каждый раз диагностику. У меня мультитроникс с350 стоит. В гараже и комп есть. А в дороге хватает и бортовика, он почти все может что и комп. Только не путать бортовый компьютер с маршрутным. Это разные вещи
У меня с завода стоит маршрутный, после завтра буду на авто рынке посмотрю бортовой и скоко он денег стоит
Я 3200 платил два года назад. Щас говорят под пять тысяч
На нашы ето примерно 1200грв но а там посмотрим как нашы загилят
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну видно будет.
Пацан с украины говорил у них на ладу все дороже чем у нас в смысле дополнительного оборудования и всяких фиговин типа колпаков на колеса
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну видно будет.
Я буду ехать на ЛОСК ето по типу опта не знаю как на авто но на трактора и С/ Х технику намного дешевле чем в фирмах мы только туда и ездим хоть и ехать 200 км но оно того стоит
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну видно будет.
Ну типа такого и у нас есть тока ехать 500 км не меньше.
04.08.2009 - 18:33
: 270
Здравствуйте!
Механик подскажите...
Есть газель с 405 двигателем. Ездим на газу. пробег больше 300 т.км. Почти с новья 4 цилиндр не работает.
Точнее через секунд 30 блок управления отключает форсунку 4 цилиндра. Диагносты смотрели по компьютеру , но причину не могут найти (меняли на свои датчики, свою форсунку, свой блок управления). Даже деньги не берут за диагностику -потому что не знают почему так происходит. говорят осталось только проводку поменять.
06.06.2012 - 17:16
: 14149
Проверьте прокладку на впускном коллекторе, возможно напротив 4 цилиндра подсос.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 937
Дымогенератором дунуть во впуск попробуйте.
04.08.2009 - 18:33
: 270
Головку снимали год назад, ставили на новую прокладку - таже ситуация.
Газель эту покупали новую. И когда снимали головку прокладка была на герметике.
Машина 2008 года.
А дымогенератор что в театрах стоит? что за штука такая?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 937
Из сигареты о бутылки из под коллы сделать можно.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Доктор пишет:
Здравствуйте!
Компрессию мерили? Ну и дымарь подключить не лишним будет
04.08.2009 - 18:33
: 270
у нас курящих нет blush2
пойду доставать дымарь для пчел mail
компрессию не мерили. но клапана осенью регулировали и цепь поменяли. пытались сместить ее. толку никакого
06.06.2012 - 17:16
: 14149
Доктор пишет:
Машина 2008 года.
Головку снимали, понятно что новую прокладку ставили. А впускной коллектор снимали? Даже если снимали и поменяли прокладку, может быть нет плоскости на коллекторе или головке, нужно проверить линейкой, если нет плоскости можно шлифануть.
06.06.2012 - 17:16
: 14149
Доктор пишет:
Замерьте компрессию, это первое дело в диагностике подобных проблем. Может у вас клапан притереть нужно.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 937
Гамов Иван пишет:
Доктор пишет:
Заметьте компрессию, это первое дело в диагностике подобных проблем. Может у вас клапан притереть нужно.
Компрессометром данный трабл не выявить --ИМХО
06.06.2012 - 17:16
: 14149
Почему не выявить? Кольца сложно выявить, а клапан всегда хорошо заметно. На килограмм разница будет уже должно насторожить.
Кстати, вспомнил про подсос. Как то было не мог найти подсос на восьмерке инжекторной, на газу не работала нормально. Взял пластиковую бутылку, сделал в пробке дырочку и стал лить в подозрительные места. Как только вода попала на место подсоса, двигатель заработал ровно. Виноват был шланг на вакуумник, внешне как новый, я его потом когда снял, с одной стороны заткнул, с другой стороны дунул компрессором и сунул в воду - куча мелких пузырьков.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
николай с.с пишет:
Гамов Иван пишет:
Доктор пишет:
Выявить, 0.5 атм разброс по цилиндрам это уже повод не спать ночами, а еденица это уже усе, вскрытие
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Доброговсем времени .
на семёрке инжекторной кто менял или перешивал бортовик? , ато хотим перешить и отказаться от датчика кислорода .ну и 3 полуоси за зиму срезали , блокировка китайская на 7кг усилием стоит . какие полуоси лучше брать? сейчас воткнули из старого двоешного моста вместе с парой редуктора
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Artyom22 пишет:
Не вижу смысла отказываться от дк. А к ломанным полуосям привыкайте
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Сергей привет( механик т40) проехал 1000км пока все норм работает двигатель хорошо, или ето ещё мало. Сегодня был на рынке бортовой комп не нашол , пока скупился на трактор толком времени небыло на авто
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Салем. Ну жить будет значить, не успел прогар наметится. Кстати если обороты двигателя держать выше 4000 то клапана начинают проворачтватся в седлах, очищаются и притираються
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Механик-т40 пишет:
Я не любитель быстрой езды моя скорость 90-100 км но придётся подержать обороты 4000 об но ето можна на 4 или 3 передачи и сколько по времени примерно надо поездить на таких оборотах
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 937
Механик-т40 пишет:
Artyom22 пишет:
Обычный геморрой на семерках, со вторым датчиком кислорода ----Е3. провода обрывает или ошибка по катализатору.
От управляющего датчика избавляются если газовое стоит--RCO.
В остальных случаях не практично---не будет более тонкой подстройки смеси--как следствие повышенный расход.Проверенные прошивки Сергея Федоренко
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Даже и не знаю. От ремонтника знакомого слышал. В принципе с таким пробегом и на газе там засираться нечему
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
николай с.с пишет:
Механик-т40 пишет:
Artyom22 пишет:
У шурина евро2 один дк. Летом диагностику делал датчик при смерти был, сразу денег не было купить, сказал домой вернется и заменит. А он поплелся к знакомому супер спецу. Тот сказал вообще датчик не работает а расход подкоректирует, ну и наковырял, бензин стала жрать как зил. Пришлось ехать к спецам настоящим, новую прошивку залили и дк сменили и всё тип топ
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Значить можна ездить как ездил но изредка можна и прогнать немножко (140-150 КМ/ Ч) хотя по нашим дорогам ето тяжело
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Я часто и на обгонах кручу до 5 тысяч обороты. И так иногда просраться даю до 160. А так постоянно на трассе 110-120
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Сегодне ездил в Харьков 110-120 , а когда еду в сторону Донецка 40-50 больше не погонеш ( ямы есть глубиной до30см про диаметр и говорить не хочу) вот так и ездим
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Года 4 назад если не больше бывал на украине, чернигов, потом трасса борисполь-харьков вроде красногородска, вообщем в лозовский район летал. Назад вернулся два диска мятых, нижний рычаг слева трещина, отбойники спереди вырваны. В 9 утра выехал и в час ночи дома был 1300 км. На шохе ище, все родное 88 года, двигатель 1.3 литра, четырехступка. Два дня потом сидеть не мог. В августе уже на пятнахе к сестре в тамбов ездил, растояние такое же, так туда приехал ишо и шашлык-башлык устроили. Да и назад живой. Комфортней все таки. По времени быстро. Туда в 6 вечера, и прибыл на следущий день в 11 туда. Дорога зашибись, магистрали возле москвы, 130 и не шелохнется. Правда камер хватает, на обратном пути прозевал одну, в тамбове поймал, 500 ре штрафа, на 18 км привысил
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Привет Сергей Лозовая от меня 70 км , возле Лозовой бываю каждую неделю дорога со стороны Павлограда убитая , лет 15 назад на пятёрке мотался по картофель в чернигевскую обл 1200 км за 20 часов с погрузкой и не уставал а сейчас на пятнахе 400-500 км и уже чувствуется усталость( старость наверное)
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Салем. Павлоград вроде не проезжал не помню. Тетка возле лазовой село ивановка а в лозовой два ее сына живут. У меня колени слабое место. Постоянно с машинами, сварка и прочее, постоянно на коленях да и так бывает целый день под капотом что ноги не сгибаються. Да и зимой когда гаража ище не было на улице ковырялся вот и угробил. Теперь на семерке жены 200 километров и вываливаюсь, на пятнахе просторней ногам. Семерку брал удолбанную в хлам, на востановление, а потом шоху а то она уже старенькая, а тут друган продавал пятнашку, распросил. Сошлись за 125 тысяч. В 13 году, машина 05 года люксовая, пробег 120 , все родное, обслуживалась у меня все про нее знал, бампер тока разбит был, на стоянке ночью кто то стукнул и сцепление меняли. Упускать такое глуповато было, напряг все ресурсы и взял, нормуль все, бегает. Старость канешна подходит, ну енто фигня, бывают и хуже. Сосед тренашку 08 года сгноил уже хотя некудаи не ездит, а все лето дыры лечил пластелином. Говорил ему обработай, когда купил, сказал нафига, а теперь поздно
